Vordach an Fertighaus in Holzständerbauweise
Diskutiere Vordach an Fertighaus in Holzständerbauweise im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag hoffe hier kann mir jemand helfen. Wir haben vor an unser Fertighaus in Holzständerbauweise, 10cm Dämmung, ein Vordach 2,24m breit x...
  1. #1 weizen13, 21.02.2014
    weizen13
    weizen13
    Chemiker
    Burglengenfeld
    Guten Tag
    Wir haben vor an unser Fertighaus in Holzständerbauweise, 10cm Dämmung, ein Vordach 2,24m breit x 1,20m tief an zu bringen.
    Haben 4 Angebote.
    2 sagen das die Dächer abgeständert werden müssen am Boden mit 2 Stützen und am Geschoßbalken verschraubt werden.
    2 sagen man kann ohne weiteres ein freitragendes Dach anbringen das lediglich links und rechts an einem 6cm dicken Balken der Holzständer abgestützt und verschraubt wird und ebenfalls am Geschossbalken.
    Unterschied der Angebote fast 3000€.
    Allerdings will ich eine sichere Konstruktion die keine Schäden an der Dämmung und den Holzständern verursacht.
    Kennt sich jemand damit aus ?
    Danke für Antworten
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die saubere Lösung: Beauftrage einen PLANER der den Bestand aufnimmt und dir daraus eine saubere Planung strickt. Danach kannst du Ausschreibungen machen und die Leistungen vergleichen.
    Ergo: Gelbe Seiten, Statiker nehmen.
  3. #3 gunther1948, 21.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was für schrauben sollen denn in die 6 cm bei einhaltung der randabstände noch reingedreht werden ausserdem belastet das ´kragdach´ die balken zusätzlich mit einer horizontallast.
    sonst siehe oben.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 weizen13, 22.02.2014
    weizen13
    weizen13
    Chemiker
    Burglengenfeld
    Alle 4 Firmen sind schon lange im Geschäft und sollten eigentlich wissen was sie machen.
    Aber das mit den freitragenden Dach an die 6cm Balken war mir schon etwas ungewöhnlich.
    Wieso machen solche lange bestehende Firmen sowas frage ich mich.
    Dann nehme ich wohl doch die teurere Variante.
  5. #5 saarplaner, 22.02.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    In der Regel weil sie es nicht besser wissen und weil Material oftmals klüger ist als der, der es verarbeitet.
    Aber auf weiteres Glück, das nichts passiert, würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen.
    Wenn so ein Vordach die Grätsche macht wenn jemand drunter steht gibt's im schlimmsten Fall Tote.
  6. mls
    die meinen die randbohle, die irgendwie den abschluss der
    deckenbalken darstellt, ohne für "zug nach aussen" an irgendwas
    befestigt zu sein... na klasse :yikes
  7. #7 Kalle88, 22.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Auch auf die Gefahr hin das ihr mich alle hauen werdet. Was ist an der Benutzung eines "Kopfbandes" für die Last am vorderen Punkt verkehrt?
    Carport's werden auch mit Rundbalken montiert die ne gewisse Wegstrecke vom Stiel überbrücken um z. B. den Einfahrtswinkel zu vergrößern. Warum soll das beim Vordach nicht klappen, wenn es gerechnet ist?
  8. mls
    1. vergleichst du äpfel mit birnen (und auch carport"statik" ist .. uiuiui)
    2. was ist, wenn die realität nicht zur rechnung passt? :p
  9. #9 Kalle88, 22.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Zu 1: Kennst du das Gewicht hier? Da springen sicherlich keine Elefanten oben druff und die Frage ist verdammt allgemein gehalten, vom TS. Versteh nicht, gut ich bin auch kein twp :p, warum das allgemeingültig falsch sein sollte. Ohne Hintergrundinfos ist auch kein Fazit möglich.
    Zu 2: Das ist ja Problem des Kunden, der ja entsprechen die "Bauleitung" inne hat. Sich also auch die Statik für sowas vorlegen lassen sollte. Spätestens dann kann man Rechnung und Realität differenzieren :D
  10. #10 gunther1948, 22.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und jedes einseitige kopfband erzeugt, wenns seine bestimmung erfüllt, an den auflagerpunkten horizontal-(als druck oder zug) und vertikalkräfte. mal dir mal den kräfteverlauf auf dann wirds klarrer.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 gunther1948, 22.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    weil er an den bestand dran geht zur befestigung. die berechnung des vordaches mal aussen vor
    bei reinen vertikallasten seh ich nicht das problem, da ist meistens reserve vorhanden.
    nur ein kragdach erzeugt zusätzliche biegekräfte auf die stiele und die anschlüsse werden zusätz auf abscheren belastet.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Kalle88, 22.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ah, ich verstehe. Also gehts nicht darum, das man sowas nicht "abgestützt" bekommt sondern die seitlichen Kräfte - Windlast z. B.? - nicht entsprechend ausgesteift bekommt. Richtig?
  13. #13 gunther1948, 23.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jein so ähnlich, zeichne dir mal ein kraftdreieck / cremonaplan für die kräfte auf .
    gruss aus de pfalz
  14. #14 driver55, 23.02.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das hängt wohl stark vom Vordach ab.
    Alukonstruktion mit Plexiglas (ist sicherlich möglich), Edelstahl mit 10 mm VSG Eindeckung (ist sicherlich nicht möglich).
    Wir haben zweiteres auch an einem Fertighaus. Allerdings mit Seitenglas u. 2 Stützen.
    Die Wandpläne habe ich dem Metallbauer selbstverständlich zur Verfügung gestellt.
    Mobil gesendet...
  15. #15 gunther1948, 24.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja du musst es ja wissen und bei beiden ist die schneelast ................
    gruss aus de pfalz
  16. #16 driver55, 24.02.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    In Burglengenfeld gibt's kein Schnee :)
    Mobil gesendet...
  17. #17 weizen13, 27.02.2014
    weizen13
    weizen13
    Chemiker
    Burglengenfeld
    Habe mich jetzt für ein Walmdach mit 2 Stützen vorne entschieden. Das ist mir zu viel Fachchinesisch das ich das Risiko eines freitragenden Daches eingehe.
Thema: Vordach an Fertighaus in Holzständerbauweise
  1. vordach fertighaus
  2. vordach an fertighaus befestigen
  3. vordach montage fertighaus
  4. vordach für fertighaus,
  5. vordach an holzständerbauweise,
  6. Haustürüberdachung Fertighaus,
  7. vordach an fertighaus montieren,
  8. vordach montieren Holzhaus,
  9. vordach okal haus,
  10. vordach am fertighaus montieren,
  11. Fertigbau Weilerbach,
  12. fertighaus vordach,
  13. terrassenüberdachung an fertighaus befestigen,
  14. fertighaus von elk nachträglich terrasse vordach neu befestigen,
  15. vordach kraftaufnahme stützen,
  16. Kann man eine Überdachung an der Haustüre montieren fertighaus,
  17. okal haus eingangsüberdachung,
  18. Bien Zenker vordach anbringen,
  19. vordach ferighaus,
  20. vordach montieren fertigteilhaus,
  21. wie wird ein vordach an ein bien zenker haus montiert ?,
  22. eingangsüberdachung fertighaus,
  23. überdachung hauseingang bei holzständerbauweise ,
  24. vordach befestigung in holzständer,
  25. vordach befestigung bei Holzständer wärmedämmung
Vordach an Fertighaus in Holzständerbauweise - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  2. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  3. Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe
    Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe: Hallo liebes Forum, wir befinden uns in der Endphase der Aussenfassade und es wurde vom Spengler die folgende Arbeit für den Hausanschluss...
  4. Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?
    Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?: Hallo zusammen, wir planen ein Vordach für unseren Hauseingang zu bauen, sind uns aber noch unschlüssig, welches Material sich am besten eignet....
  5. Dachentwässerung über Vordach
    Dachentwässerung über Vordach: Hallo, für den geplanten EFH-Neubau (Dach D1) ist eine Terrassenüberdachung (Dach D2) über die gesamte Breite des Hauses vorgesehen. Ich würde...
