"Vordere Grundstücksgrenze"!? - Bebauungsplan
Diskutiere "Vordere Grundstücksgrenze"!? - Bebauungsplan im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, im Bebauungsplan steht folgendes: "Auf der vorderen Grundstücksgrenze (Straßenbegrenzungslinie) und innerhalb eingetragener...
  1. No5
    No5
    "Auf der vorderen Grundstücksgrenze (Straßenbegrenzungslinie) und innerhalb eingetragener Sichtdreiecke sind Einfriedungen als Hecken oder Zäune bis zu einer Höhe von 0,80 m und Mauern, in massiver Bauweise, bis zu einer Höhe von 0,70 m zulässig."
    Ich würde gerne an der vorderen Grenze eine Mauer errichten, aber 1,50 m hoch. Dies sieht der Bebauungsplan nicht vor. Wie verhält es sich, wenn ich die Mauer nicht auf die Grenze setze, sondern 0,5 m oder gar 1m auf weiter nach Innen auf das Grundstück. Ist dies dann erlaubt!?
    Danke.
  2. #2 Fabian Weber, 05.08.2019
    Nein.
  3. No5
    No5
    Wie weit geht denn die "vordere Grundstücksgrenze"?
  4. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Wenig Information, wenig Antwort.
    Bundesland?
    Was setzt der BPlan noch so fest (Zeichnung, Text)?
    Gibt's 'ne Gestaltungs-, Vorgarten-, Grünflächen- oder sonstige Satzung, die diesbezüglich was regelt?
  5. No5
    No5
    RPf, die weiteren Ausführungen sind zu Dächern, Nutzung, Grundstücksmindestgrößen.
    Gestalterische Festsetzungen gem. § 86 Landesbauordnung, sonst findet sich nichts.
  6. Dimeto
    Dimeto
    Na wenn du nichts findest und uns nicht suchen lassen möchtest, wird wohl alles gut sein. :not_w1:
  7. No5
    No5
    Sorry, ich habe keine Ahnung, wie eventuelle Anhaltspunkte aussehen könnten..!? Womöglich gibt es die auch gar nicht in dem Bebauungsplan. Die entsprechende Formulierung steht in Beitrag 1, Fabian Weber sagt daraufhin, dass ich die Mauer nicht weiter nach Innen bauen darf. Worauf fußt das? Was gilt grundsätzlich als "vordere Grundstücksgrenze"? Wie weit geht das?
    Daran darf gerne gearbeitet werden :hammer:
  8. Dimeto
    Dimeto
    Ist ja ok. Aber damit die, die Ahnung haben, etwas finden können, muss es erst mal was zum Suchen geben, nämlich den zeichnerischen Teil und die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes, entweder als angehängte Bilder hier oder mit Hinweisen, wo dieser online zu finden ist.
    Deine Frage war:
    ... und die kann niemand beantworten, der die kompletten Festsetzungen und die konkreten Gegebenheiten nicht kennt. Also entweder Du lässt uns an deinen Plänen teilhaben oder Du wendest Dich an deine Baugenehmigungsbehörde.
    Ja, vielleicht. Dann haben die Stadtplaner aber mächtig geschlafen. Ich vermute etwas in der Art "Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Flächen unzulässig"
    Die Grundstücksgrenze ist nur eine theoretische Linie ohne Breite. Praktisch muss aber die Absicht der Plangeber berücksichtigt werden, aus gestalterischen und / oder die Verkehrssicherheit betreffenden Gründen den Vorgarten nicht durch Wehranlagen von der Außenwelt abzuschirmen. Daher kann auch kein konkretes Maß benannt werden, ab wann es sich nicht mehr um eine Einfriedung handelt. Es geht um die Wirkung deiner Planung; und wenn die so wirkt, als ob es sich um eine Einfriedung handelt, ist sie unzulässig.
    Fred Astair, Jo Bauherr, Fabian Weber und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Stadtbaumeister, 15.08.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Sehe ich genauso Dimeto.
  10. #10 simon84, 15.08.2019
    Der Sinn der Wahrung des Sichtdreiecks ist Sicherung vom Strassenverkehr bzw. Unfallvermeidung.
    Das werden sie sich nicht locker sehen ! Und so weit wie du einrücken müsstest um das zu garantieren (vielleicht 3-4 Meter) willst/kannst du sicher nicht
Thema: "Vordere Grundstücksgrenze"!? - Bebauungsplan
  1. vordere grundstücksgrenze
"Vordere Grundstücksgrenze"!? - Bebauungsplan - Ähnliche Themen
  1. Grundstücksgrenze überbaut... mal anders
    Grundstücksgrenze überbaut... mal anders: Ich konnte leider kein ähnliches Thema finden, daher eröffne ich mal ein neues. Man liest ja immer wieder über Streitigkeiten an der Grenze....
  2. Wasser an der Grundstücksgrenze
    Wasser an der Grundstücksgrenze: Hallo zusammen, leider starte ich direkt mit einer Fachfrage in dieses Forum und hoffe, ihr könnt mir/uns dennoch helfen. Wir wohnen in einer...
  3. Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn
    Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn: Hallo in das Forum, ich möchte einen Sichtschutz Zaun an der Grenze zu meinen Nachbarn errichtet. Maximale Höhe 1,80 m, d.h 30 cm Abstand zu dem...
  4. Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten
    Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. Wir wollen an unserer Doppelhaushälfte jetzt anbauen (2geschossig). Der Nachbar hat das schon...
  5. verschenke ca. 8 Tonnen RC-Schotter 0-40 in 46562 Voerde
    ca. 8 Tonnen RC-Schotter 0-40 in 46562 Voerde: Wir haben etwa 8 Tonnen RC Schotter, Körnung: 0 - 40 mm an Selbstabholer zu verschenken. Der RC-Schotter liegt von der Straße aus gut erreichbar,...
