Vorgaben für Leerrohr-Installation
Diskutiere Vorgaben für Leerrohr-Installation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in meinem Neubau Leerrohre für die LAN und Koax vom Elektrikfachmann verlegen lassen. Nun möchte ich in meiner...
  1. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    ich möchte in meinem Neubau Leerrohre für die LAN und Koax vom Elektrikfachmann verlegen lassen. Nun möchte ich in meiner Anfrage das "wasserdicht formulieren", damit ich nachher z.b. auch Cat7 durchziehen kann und nicht abgeknickte Rohre vorfinde.
    Kann mir jemand ein paar Formulierungen mit auf den Weg geben? Gibt man da DIN-Normen vor?
    Also z.b.:
    "Ein M32 Leerrohr vom HAR in jeden Raum mit tiefer Unterputz-Übergabedose, Verlegung nach DIN 18015-3, ausreichenden Biegeradius beachten...."
    Danke und Gruss
    mundh
  2. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    Kurze Frage dazu: Lässt Du Dich auch gleich die Löcher für die Elektronikdosen erstellen bzw. die Dosen legen oder verputzt Du die Flächen anschließend selbst?
  3. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Hi,
    danke für das Feedback.
    ich wollte mir gleich eine tiefe Übergabedose setzen lassen, und wenn nötig noch eine Dose selbst setzen. Das Zugipsen übernehme ich dann auch.
    Da wir mit einem GÜ baue, wollte ich an der Stelle die Arbeiten nicht zu stark behindern, und mit den Leerrohren kann ich später immer noch die Kabel selbst nachziehen.
    Die Hochspannungsgeschichten macht der Elektriker, erstens kann ich das nicht so gut und zweitens ist das auch eine Haftungsgeschichte...
    Gruss
    mundh
  4. #4 Bauwahn, 25.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    32er Rohr ist aber etwas heftig. Hast Du das schon mal in der Hand gehabt?
    Das bekommt man auch nicht mehr gescheit an eine Dose angeschlossen.
    Schon bei 25er muss man schnitzen, aber lieber 2 25er oder drei 20er als ein 32er.
  5. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Hi,
    ich hatte das mit Eli schon so abgesprochen, das würde der machen und die Dose setzt er dann auch. Ich wollte nur sichergehen, daß es mit dem Durchziehen klappt und ich noch mehr Kabel durchbekomme.
    Gruss
    mundh
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    dann gib ihm doch einfach ein "zugfähig für CAT7-Leitungen" und "Einhaltung der minimalen Biegeradien für CAT7-Leitungen" vor
  7. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Hi,
    danke, das ist doch schonmal eine gute Idee, muss der Eli nicht auch Verlegezonen für die Leerrohre beachten?
    Gruss
    mundh
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    der Eli muss noch ganz viel beachten, aber wiviel davon willst Du ihm noch mal explizit vorgeben?
  9. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Na ja, wenn ich nur von Leerrohren spreche und ich nachträglich nichts durchziehen kann??? Kann ich dann den Eli darauf festnageln? Daher meine Frage nach irgendwelchen Normen? Oder gelten die automatisch und ich mache mir zuviel Gedanken?
    Gruss
    mundh
  10. Julius
    Wenn keine Abweichungen vereinbart sind, gelten die Normen automatisch.
  11. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Ach so, ok dann werde ich mich in der Anfrage kurz fassen....:)
    vielen Dank für die Antworten.
    Gruss
    mundh
  12. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Warum lässt die ihn die Kabel nicht gleich in den Leerrohren eingezogen in die Wand packen? Und gipst erst zu, nachdem du alle Leitungen getestet hast, dass auch alle CAT-Adern funktionieren?
  13. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Hi,
    ich wollte das nach und nach machen und da habe ich mit den Leerrohren kein Stress während der GÜ noch werkelt. Aber guter Einwand, ich frage mal den Eli was er dafür haben möchte.
    Danke und Gruss
    mundh
  14. #14 Dieter70, 25.02.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn Verkabelung vom Eli, dann fix und fertig mit Messprotokoll.
    Wenn nur Leerrohre, dann Zugdrähte einziehen lassen.
  15. mundh
    mundh
    Systemanalytiker
    Hamburg
    Ach ja, habe ich vergessen, Zugdrähte sind auf jeden Fall mit drin...
  16. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    Leerrohr ohne Zugdraht würde sich sonst auch nur als Vorinstallation für eine Zentralstaubsaugeranlage eignen ;-)
  17. #17 Bauwahn, 26.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So ein Käse, einen Zugdraht bekommt man immer rein, wo auch eine Leitung durchgeht. Wozu gibt's Staubsauger?
  18. #18 Bauwahn, 26.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kabel später beschädigt werden ist viel höher als dass direkt nach dem Einziehen eine Ader defekt ist.
    Und die meisten Verbindungsprobleme enstehen sowieso beim Anscvhließen der Dose.
  19. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    ok, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt, wobei das nachträgliche Zugdraht einziehen bestimmt ein ganz schönes Gefriemel ist, oder?
  20. #20 Bauwahn, 26.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich habe alles nachträglich eingezogen. Maurerschnur mit Styrokügelchen ist in 10 Sekunden durch. Die "Spirale" hängt hintendran und dann die Leitung. Die meiste Zeit braucht das Anbringen und Entfernen der Leitung am Zugdraht.
Thema: Vorgaben für Leerrohr-Installation
  1. leerrohr biegeradius
  2. leerohr radius
  3. biegeradius leerrohr
  4. lehrror biegeradius,
  5. leerrohrplanung elektro vorgaben,
  6. leerrohr mindestradius,
  7. leerrohr elektro biegeradius,
  8. leerrohrinstalation radius,
  9. iegeradius leehrrohr,
  10. lehrrore verlegen Radien,
  11. biegeradiu leerrohre m25,
  12. biegeradien für leerrohr,
  13. leerrohr verlegen radius,
  14. leerverohrung biegeradius,
  15. leerrohr radius,
  16. leerrohr m25 biegeradius,
  17. biegeradius leerrohre,
  18. Leerrohrinstallation,
  19. leerrohr biegeradien,
  20. elektro leerrohr radius,
  21. leerorhring biegeradius,
  22. leerrohrinstallation
Vorgaben für Leerrohr-Installation - Ähnliche Themen
  1. Gewerkelücke - gibt es verbindliche Vorgaben?
    Gewerkelücke - gibt es verbindliche Vorgaben?: Hallo zusammen, wir hatten in der vergangenen Woche die Vorabnahme für unsere neue DHH, die derzeit von einem Bauträger errichtet wird. Ein...
  2. Fundament nicht entsprechend Vorgaben erstellt
    Fundament nicht entsprechend Vorgaben erstellt: Hallo liebe Experten, wir werden ein Blockbohlenhaus bauen und vor kurzem wurden Fundament und Bodenplatte gegossen. Nun ist die Einschalung...
  3. Bebauungsplan: Keine Vorgabe = erlaubt?
    Bebauungsplan: Keine Vorgabe = erlaubt?: Hallo, eine Verständnisfrage zu Bebauungsplänen. Wenn ein Bebauungsplan vorhanden ist, aber einzelne Positionen, wie z.B. die Dachfarbe, nicht...
  4. Vorgabe: Wendemöglichkeit vor Garage - Welcher Platzbedarf?
    Vorgabe: Wendemöglichkeit vor Garage - Welcher Platzbedarf?: Hallo, mir hat das Ordnungsamt die Vorgabe gemacht, dass ich aus meinem Grundstück nur vorwärts ein- und ausfahren darf. Allerdings würde ich...
  5. Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben
    Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben: wir planen aktuell unseren Neubau und sind auch ziemlich fertig mit allem. Nun ist das Thema Kamin wieder aufgekommen und wir fragen uns welche...
