Vorgehen bei alten Stegleitungen
Diskutiere Vorgehen bei alten Stegleitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in der Familie wurde ein Haus BJ. 1977 gekauft. Teile der Elektrik wurden offenbar bereits nach und nach komplett neu gemacht,...
  1. #1 tobiberlin, 25.02.2018
    tobiberlin
    tobiberlin
    in der Familie wurde ein Haus BJ. 1977 gekauft. Teile der Elektrik wurden offenbar bereits nach und nach komplett neu gemacht, NYM, 30mA RCDs, neue Schalter und Steckdosen, absolut sauber ausgeführt.
    Ein paar Altlasten sind vorhanden: In den Verteiler führen 5 Stegleitungen (3x1,5 mit Schutzleiter) die auch schon auf neue RCDs aufgelegt wurden. Alle mit 16A abgesichert. Nirgends im Haus sind diese sichtbar, verlaufen überall unter Putz/im Mauerwerk)
    Ich würde folgendes weiteres Vorgehen vorschlagen und bitte um Anmerkungen/Gegenvorschläge:
    1. Durchmessen lassen der Stegleitungen (Isolationswiderstand)
    Frage: Nach meinem Gefühl macht es hier auch Sinn L gegen N zu messen, was natürlich eine Menge Arbeit mit sich zieht (alle montierten Leuchten mit Trafos wieder trennen, Dimmer trennen). Macht das Sinn dem Eli das Ganze so vorzubereiten?
    2. Wenn die Werte ok sind - mit neuen RCDs und LSS verdrahten lassen und nach entsprechender Schleifenmessung ggf kleinere Automaten als 16A verbauen lassen.
    Vielen Dank!
    Tobias
  2. #2 Grieshaber, 06.03.2018
    Grieshaber
    Grieshaber
    Hallo Tobias,
    in der Fachwelt geht man davon aus, dass eine elektrische Anlage nach 40 Jahren ihr Lebensende erreicht hat.
    Du kannst die Stegleitungen wie von dir vorgeschlagen durchmessen lassen. Jedoch ist dies nur eine Momentaufnahme und keine Garantie dafür, dass die isolierenden Eigenschaften die nächsten fünf Jahre auch noch gegeben sind.
    Am Besten ist, du überlegst die ein Sanierungskonzept, bei dem die alten Leitugnen rauskommen.
    Stefan
  3. #3 petra345, 06.03.2018
    Zur korrekten Messung werden alle Schalter eingeschaltet und die Leuchtmittel ausgeschraubt. Dadurch werden auch die Leitungen zum Schalter gemessen.
    Die Grenze ist erreicht, wenn nach der letzten Sicherung nicht mehr als 1 mA Fehlerstrom auftritt. Das war ein Grenzwert als man die Leitungen noch mit Gummi isolierte und den Kupferdraht verzinnte, damit er vom Schwefel des Gummi nicht angegriffen wurde.
    Dieser Grenzwert gilt aber auch noch heute und wird auch nach 40 oder 50 Jahren bei der heutigen Isolation locker und deutlich unterschritten.
    Von daher gibt es keinen Grund derartige Leitungen nach 40 Jahren zu ersetzen und Volksvermögen zu vernichten.
    Es reicht, wenn das unsere Politiker als Wahlhilfe veranstalten, und intakte Autos nach 10 Jahren verschrotten lassen.
    Daß damit Energie verbraucht wird, die wir ja einsparen wollen, und die Umwelt belastet wird, spielt eben im Wahlkampf keine Rolle.
    C. Schwarze gefällt das.
  4. #4 Grieshaber, 06.03.2018
    Grieshaber
    Grieshaber
    Hallo Petra,
    interessanter Ansatz, jedoch in der praktizierenden Fachwelt wird die Sicherheit einer elektrischen Anlage jedoch anders beurteilt.
    Dass Isolationsmessungen nicht mit Netzspannung, sondern mit 500V erfolgen sollen, ist dir bekannt?
    Die aktuellen Normen sind dir geläufig / zugänglich? Du unterhälst dich regelmäßig mit am Bau schaffenden?
    Was bringst du zu dem Thema ein, dass die Isolation von Adern / Leitungen altert?
    Was haben Politiker fachlich mit dem Thema zu tun?
    Stefan
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 simon84, 06.03.2018
    Den Aufwand die Leitungen durchzumessen würde ich auch eher in Neuinstallation investieren...
    Nix gegen Stegleitungen, aber neu und bekannt ist halt anders als alt und unbekannt...
  6. #6 C. Schwarze, 06.03.2018
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Es ist zwar ein Angst und Bangemachforum, man muß sich aber nicht unnütig Angst und Bange machen lassen.
    petra345 und Gast82596 gefällt das.
  7. #7 petra345, 06.03.2018
    Ja, dazu haben wir die Kurbelinduktoren benutzt. Es ändert aber nichts an der Faustformel
    Ändert sich der Isolationswiderstand, wenn der Weichmacher verschwindet?
    Beide vernichten Volksvermögen. In der VWL Vorlesung war es immer das Beispiel mit dem Rasen, der umgegraben und einige Tage später wieder zum Rasen gemacht wurde.
    Dabei steigt das Bruttosozialprodukt obwohl es uns bestimmt nicht besser geht. Das kann nur noch mit der Produktion von Mienen getoppt werden. Aber solche Beispiele bringt man nicht in der VWL-Vorlesung.
  8. #8 petra345, 06.03.2018
    Wenn Du es nicht machst , muß er es machen und Du brauchst es nur zu bezahlen. Aber niemand verlangt von Dir, eine derartige Messung.
    Die 16 A Automaten sollten Bestandsschutz geniesen. Die muß man nicht ausbauen. Abgesehen davon lassen sie sich nicht mit den heutigen Automaten nebeneinander mischen.
    Die 13,5 A wurden wegen die Häufung der Leitungen zur Norm. Aber im normalen EFH liegt dieser Fall kaum vor. Wozu also unnötig Geld ausgeben?
    Man hat inzwischen andere Abmessungen bei den Automaten, die mit dem RCD harmonieren.
Thema: Vorgehen bei alten Stegleitungen
  1. stegleitung reparieren
  2. stegleitung bestandsschutz
  3. bezeichnung stegleitung alt
  4. müssen stegleitungen bei renovierung ausgetauscht werden,
  5. alterung stegleitung,
  6. stegleitungen ersetzen,
  7. stegleitung ausbessern,
  8. alte stegleitungen reparieren,
  9. stegleitung isolationsmessung,
  10. stegleitung kleben,
  11. stegleitung alt,
  12. stegleitung müssen die neu,
  13. isolationswiderstand stegleitung,
  14. stegleitung austauschen,
  15. alte stegleitungen flicken,
  16. alte stegleitungen,
  17. stegleitung lassen oder erneurn
Vorgehen bei alten Stegleitungen - Ähnliche Themen
  1. Bodenverlegung Keller - Benötige Rat für weiteres Vorgehen
    Bodenverlegung Keller - Benötige Rat für weiteres Vorgehen: Hallo liebe Bauexperten, ich lasse derzeit von einem Bodenleger in unserem Keller einen neuen Bodenbelag verlegen. Leider läuft dies bisher nicht...
  2. Welche Partner & Vorgehen für Dachsanierung und Umbau mit Statik?
    Welche Partner & Vorgehen für Dachsanierung und Umbau mit Statik?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen, Klarheit zu gewinnen. Hintergrund: wir planen für unsere Altbau-DHH in Hamburg zwei Dinge: 1)...
  3. Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?
    Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?: Wir haben eine Klinkerfassade, die ca. 150 Jahre alt ist. Sie ist rechr ramponiert und wurde mit recht wenig Liebe behandelt. Im laufe der Jahre...
  4. Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke
    Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke: Hallo, wir haben ein ca 1950 errichtetes Stallgebäude das längst nicht mehr als Stall genutzt wird. Das Stallgebäude soll einer neuen Nutzung...
  5. Grundsätzliches Vorgehen beim Kauf eines alten Hauses
    Grundsätzliches Vorgehen beim Kauf eines alten Hauses: Hallo. Wir sind ein Ehepaar von Anfang-Mitte 40. Der Sohn geht nächstes Jahr aus dem Haus und der Wunsch nach einem kleinen Eigenheim ist...
