Vorgehensweise vor/nach Estrich im Keller
Diskutiere Vorgehensweise vor/nach Estrich im Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem und hoffe hir auf einen Expertenrat: Nächste Woche wird bei uns im gesamten Haus der...
  1. #1 Newie1979, 29.07.2013
    Newie1979
    Newie1979
    Technischer Redakteur
    Schnelldorf
    Nächste Woche wird bei uns im gesamten Haus der Estrich verlegt (Fliesestrich, Zementestrich wäre mir zwar lieber gewesen, aber den macht der Bauträger nicht...soll aber jetzt auch nicht das Thema sein ;-)
    Soweit ich weiß, soll ja nach dem verlegen des Estrichs die Heizung in Betrieb genommen werden, damit das Estrich-Heizprogramm dafür sorgt, dass das ganze Haus wieder trocken wird --> Hier kommen nun zwei Fragen auf:
    1. Im Heizraum im Keller unten kann ich den Heizkessel ja dann noch gar nicht aufbauen lassen, da der Estrich ja noch nicht trocken ist, d.h. hier befind ich mich in einer Endlosschleife: heizung aufbauen geht nicht bevor Estrich trocken ist aber Heizung wird eigentlich gebracht DAMIT Estrich trocken wird.
    Meine Lösung wäre jetzt, dass ich auf den Rohbetonboden ein kleines Podest baue (Styrodurplatten auf die ich dann ein darum gekanntetes Blech lege).
    Darauf würde ich dann die Heizung stellen lassen.
    Der Estrich würde dann später an dieser Stelle eben fehlen, d.h. den lasse ich dann um das Podest herumfliesen.
    findet ihr diese Lösung ok oder würdet ihr nach dem Estrich noch etwas warten und dann das Podest direkt auf dem evtl. nur halbtrockenen Estrich platzieren?
    Denn fliesen kann ich da ja definitiv erst in ein paar Wochen und so lange will ich mit dem Heizen nicht warten.
    ich will halt auf keinen fall risikieren, dass sich irgendwo drauf oder drunter (unter dem Podest) Schimmel bildet...
    2. Da ich im Keller keine Fussbodenheizung habe sondern in manchen Räumen gar keine Heizung und in manchen nur einen Heizkörper:
    Sollte ich da Bautrockner aufstellen, damit ich die Feuchtigkeit im Keller rausbring oder denkt ihr, der Estrich trocknet da auch so?
    Dankeschön für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Daniel
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    gibt Mobile Heizungen die man da reinschieben kann... Hab ich letztes Jahr auf einer Baustelle erlebt, war nett :) Ich mag es, wenn im Winter der Stresstest gemacht wird... Endlich mal nicht frieren...
  3. #3 Anda2012, 29.07.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Du hast bzw hattest (ich hab gerade gesehen, Estrich kommt nächste Woche) 2 Varianten:
    Estrich Heizungsraum vorher machen
    oder Podest egal welcher Art.
    Ich hab so eins, das stellt man auf die Dämmung (entsprechende tragfähige Dämmung drunter) und dann den Speicher drauf. Randstreifen rum und gut ist. Gut, bei uns gibts auch keine Fliesen, da für mich ein Technikraum sowas nicht braucht.
  4. #4 Baggerbedrieb, 30.07.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Warum nicht einfach ein Betonpodest auf 5-10cm OK fertiger Fußboden betonieren und darauf die gesamte Heizungsanlage installieren?
    Auf das Podest kann man in 2-3 Tagen dann die Heizung installieren.
Thema: Vorgehensweise vor/nach Estrich im Keller
  1. Heizkessel auf estrich
  2. heizungspodest estrich
  3. technikraum fliesen nach einbau heizung
  4. heizung vor estrich einbauen,
  5. keller technikraum Fliesen oder estrich,
  6. Heizung vor oder nach estrich,
  7. heizung auf podest stellen,
  8. vorgehensweise nach estrich ,
  9. estrich im heizungsraum trocknen,
  10. estrich im technikraum kessel aufstellen
Vorgehensweise vor/nach Estrich im Keller - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschaden nach Geschossdeckensanierung – Ursachen und Vorgehensweise?
    Feuchtigkeitsschaden nach Geschossdeckensanierung – Ursachen und Vorgehensweise?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem ernsten Problem weiterhelfen. Im April 2024 hat eine renommierte Trockenbaufirma die oberste...
  2. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  3. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise
    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  4. Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage
    Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage: Guten Morgen ins Forum, ich bin der Matthias und plane den Bau einer Großraum-Betonfertiggarage (6m breit, 8m tief, 2,95m hoch) auf meinem...
  5. Vorgehensweise Estrich für Garage
    Vorgehensweise Estrich für Garage: Hallo, in unserer Garage wurde eine Bodenplatte gegossen. Hier soll jetzt ein Estrich darauf. Es waren 2 Estrich Firmen da, die es allerdings...
