vorhaben umbau !!! möchte es richtig machen.
Diskutiere vorhaben umbau !!! möchte es richtig machen. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo gemeinschaft!! mein name ist ahmedon und bin 31 jahre jung und komme aus kempen liegt in der nähe von düsseldorf ca 35km, von beruf bin ich...
  1. #1 Ahmedon, 25.10.2009
    Ahmedon
    Ahmedon
    Maurer
    kempen
    mein name ist ahmedon und bin 31 jahre jung und komme aus kempen liegt in der nähe von düsseldorf ca 35km, von beruf bin ich maurer
    zu meinem anliegen
    gemeinsam mit meiner freundin haben wir uns ein etwas älteres haus gekauft baujahr 1970
    und möchten es so weit es geht in eigenleistung wieder schön machen
    naja ich habe im moment nur eine spezifische frage da ihr als aussenstehende nichts schön redet (hoffentlich):biggthumpup:
    ich hoffe das ihr mir da weiter helfen könnt gruß...
    bausituation-
    24er Bims außenwand rundum mit ziegellochgitter klinker und einfach verglasung(alte holzfenster:yikes
    FENSTER KOMMEN JEDOCH AUCH NEU!!:biggthumpup:
    jetzt kommt die große frage reichen die neuen fenster ?? oder muss zwingend wärmeverbundsystem gemacht werden weil den alten klinker abreissen leider nicht in frage kommt
    1.
    weil das haus rundum lichtschächte hat
    selbst wenn der klinker abgemacht werden würde müßte man trotzdem ein neues fundament erstellen was auch zuviel aufwand wäre
  2. heb777
    heb777
    Heizungsbauermeister
    Köln
    Frage: Wofür sollen die neuen Fenster denn reichen?:confused:
    Gruß aus Köln
  3. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Fenster und Fassade sind unwichtig - energetisch gesehen.
    Erste Maßnahme ist das Dachgeschoss.
    .-.dann Fassade und Fenster
    außer die Fenster sind Schrott, kann ich mir bei dem Alter aber nicht vorstellen.
    PS.: Ich empfehle einen "Planer" für den Bau.
  4. Julius
    Einfach verglaste Fenster wären insoweit aber "Schrott".
    Auch wenn ich mir die beim genannten Baujahr nicht vorstellen kann.
    Sind es nicht doch Verbundfenster?
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Die Glasbausteine sind der absolute Mist!
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gut, du bist Energieberater (keine Ahnung wie man zu so einem Titel kommt...).
    Hellsehen oder Ferndiagnose ist aber sicher nicht Bestandteil der Ausbildung.
    Ich kann mir sehr gut vorstellen dass auch mittelalte Holzfenster...Baujahr?, mit Verbundverglasung aber noch der alten Kippmechanik eine erhebliche Belastung darstellen können. Vor allem dann wenn man davorsteht und den Strassenlärm ungemindert hört....
    Der Fragesteller braucht einen Planer (ohne ""). Am Besten einen der Plan hat und ein Konzept ausarbeiten kann.
    Da so ein einflügliges Fenster in der Grösse uU ohne Montage weniger als 200 euro kostet ist es durchaus denkbar, dass die Fenster ganz oben auf der Liste stehen...und das Dachgeschoss ganz weit hinten...
    gruss
  7. #7 Olaf (†), 08.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    is jetzt aber nicht Dein Ernst, oder?
    Bei den Flächen (mal abgesehen davon, dass ich so richtig ein "Dachgeschoss" nicht erkennen kann), insbesondere den Glasflächen (einfachverglast! Uw so um die 5,0 und Glasbausteinen!) und der Meinung hätte ich vermutlich ein Problem, Dich weiter zu empfehlen.
    Und @Ahmedon: Du hast ein ausgewachsenes Problem (ich denk mal finanzieller Art) mit Deinem Umbau in Eigenleistung und Stück für Stück. Wenn Du da nur neue Fenster reinhängst, kannste nen Schimmelhund gleich mit besorgen. Wenn Du neue Fenster einbaust, veränderste (in dem Fall) massiv die bauphysikalischen Eigenschaften der Gebäudehülle. Bis jetzt sind Deine Fenster Deine Wärmebrücken, die zum Wasser in der Luft sagen "hierher!" bzw. für ne Dauerlüftung sorgen. Mit neuen Fenstern werden sich andere Stellen auftun, die nunmehr die kühlsten sind - und die kennst Du bis jetzt gar nicht. Soll heißen, ohne Zustandsfeststellung und daraus abgeleitet einem Konzept ( das vermutlich auf Fassadendämmung oder zumindestens eine Überarbeitung hinausläuft) wirst Du Dir mit "nur Fenster" Probleme einhandeln.
    Nicht umsonst haben wir in jedem Beratungsprotoll und Angebot für Renovierer, die nur Fenster tauschen wollen stehen:
    "Mit dem Einbau neuer Fenster verändern sich die bauphysikalischen Eigenschaften der Gebäudehülle, die zu Folgeschäden (Schimmel) an anderen Stellen der Substanz führen können. Eine Überprüfung der Gegebenheiten war/ist nicht Gegenstand unseres Auftrags, so dass wir eine Haftung dafür bereits jetzt ausschließen. Wir empfehlen, eine Beratung durch fachkundige Personen (Energieberater, Architket) in Anspruch zu nehmen."
  8. heb777
    heb777
    Köln
  9. #9 bikasso, 10.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    :28: Stimmt uneingeschränkt !!!
    Häuser aus dieser Bauzeit sind dafür bekannt, dass sich solche "Bausünden" sofort rächen. Dies kann, wenn VWDS (auf Klinker) kein Thema ist, nur mit Kerndämmung (zwischen Mauerwerk und Verklinkerung) und/oder durch Innendämmung vermieden werden.
    Gruß Werner
  10. gast3
    gast3 Gast
    kann es sein, dass sich deine konstruktiven Beiträge generell darauf beschränken, wer hier wie oft gepostet hat ... :irre
    hast du da ein paar Komplexe .. ?
    na dann schreib mal fleißig weiter ..
  11. #11 Shai Hulud, 10.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo heb,
    auf deinen letzten Beitrag hättest du besser verzichten sollen. Wer hier neu ist, darf sich mit Bewertung anderer Beiträge gern etwas zurückhalten.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo Werner, hallo Olaf
    ...das mag so aussehen...ob es aber auf die Fenster zurückzuführen ist oder verändertes Nutzerverhalten wegen der Fenster...?
    Beispiel aus der Familie. Elternhaus, BJ 1950 ca, 24cm Bims, Betondecken bis fast an die Aussenseite, massive Fensterbänke bis unters Fenster..wie man das halt so gemacht hat damals....
    Das Haus hatte ursprünglich Einzelöfen, später eine Koks-Warmluftheizung und einfachverglaste Fenster, die im Winter durch zusätzliche Vorsatzfenster (tw ohne Öffnungsmöglichkeit und gut abgedichtet) ergänzt. Das Haus war trocken + schimmelfrei.
    Dann wurde eine Ölzentralheizung eingebaut mit Einrohrsystem und es passierte ....nix
    Jahre später kamen doppelverglaste Kunststofffenster rein und es passierte
    ....wieder nichts. Ausgenommen hinter einer deckenhohen Schrankwand im Schlafzimmer (vorher standen da niedrigere Einzelschränke...) an einer Aussenwand
    Wieder Jahre später kam ein Anbau dran. Die bisherigen Zimmer wurden umgenutzt und geringer beheizt...und ab diesem Zeitpunkt zeigte sich sehr geringer Schimmelansatz an den Decke-Wandecken zur Aussenwand...25 Jahre nachdem die Kunststofffenster eingebaut wurden...
    Ich bitte daher um Verständnis, dass ich mit einer Verallgemeinerung nicht einverstanden bin....
    Grüsse
  13. #13 Olaf (†), 11.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    He...
    Börni :winken
    Hast Du den Text richtig gelesen und verstanden?
    Unser Patient hat in einem EXPERTENFORUM gefragt wie er es richtig machen soll und da kann es nur eine Antwort geben.
    Was Du hier schreibst beruht einzig auf dem Prinzip Hoffnung und einer heftigen Portion AWG-Hormone.
    Klar kann es gut gehen, aber fachlich korrekt ists deshalb noch lange nicht und folglich hier an der falschen Stelle.
  14. #14 bikasso, 11.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    :28::28::28:
vorhaben umbau !!! möchte es richtig machen. - Ähnliche Themen
  1. Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?
    Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?: Moin, Muss eine Bauantrag für eine Aufschüttung im Garten (<30m³) stellen. Es kommen noch folgende (aus meiner Sicht) genehmigungsfrei Vorhaben...
  2. Was würde mir ein Architekt oder sonstiger Fachmann zu diesem Vorhaben sagen?
    Was würde mir ein Architekt oder sonstiger Fachmann zu diesem Vorhaben sagen?: Im Zuge der Verteuerung von Gas und Strom suche ich, wie wohl auch viele andere, nach Möglichkeiten die Energiekosten zu verringern ohne gleich...
  3. Wer ist für mein Vorhaben der Richtige?
    Wer ist für mein Vorhaben der Richtige?: Hallo in die Runde, ich versuche mal aus einigen Forenbeiträgen der Fachleute zu lernen und ihrer Forderung gerecht zu werden. Nicht wenige...
  4. Vorhaben Aufstockung Flachdachbungalow (Baujahr 1972)
    Vorhaben Aufstockung Flachdachbungalow (Baujahr 1972): Guten Abend liebes Forum, vorweg möchte ich mich direkt einmal ein großes Danke und Lob aussprechen für die Organisatoren und Mitwirker an diesem...
  5. Neubau Vorhaben KS Fasenstein
    Neubau Vorhaben KS Fasenstein: Hallo liebes Bauexpertenforum, nach langer Gründstückssuche haben wir endlich was bekommen und wollen nächstes Jahr bauen. Wir sind gerade dabei...
