Vorhandene USB, diffusionsoffen oder nicht?
Diskutiere Vorhandene USB, diffusionsoffen oder nicht? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich habe ein vorhandenes Sparrendach zu dämmen: - Baujahr etwa 1977 - Sparrenhöhe ca. 20cm - derzeit von außen nach innen:...
  1. lodaac
    lodaac
    stadtplaner
    Essen
    - Baujahr etwa 1977
    - derzeit von außen nach innen: Betondachsteine, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn auf Sparren
    - Lüftungsöffnungen am First und an der Traufe sind wohl nicht vorhanden (Ortsbesichtigung schwierig).
    Dazu habe ich folgende Überlegungen angestellt:
    Ich würde mir die Hinterlüftung gerne sparen, da ich dann keine Eingriffe in die Deckung brauche. Hinterlüftung wäre auch nicht ganz einfach, da ich auf jeder Dachfläche zwei große Dachflächenfenster habe.
    Ich weiß aber leider gar nichts über die vorhandene Unterspannbahn. Sie ist nicht mit einer Herstellerangabe bedruckt, besteht aus einer waffelartigen Struktur und ist weiß hell.
    - Sollte die USB ausreichend diffusionsoffen sein, dann ist eine nicht belüftete Konstruktion ja in jedem Fall oK.
    - Sollte die USB nicht diffusionsoffen sein, hätte ich ja mit einer nicht belüfteten Dämmung ein Problem.
    Daher meine Frage: Es gibt ja Produkte für die Innenseite / Raumseite, die im sd-Wert variieren (z.B. ISOVER VARIO KM von sd=0,2m bis sd=5m). Reicht eine solche variable Dampfbremse aus, um im Notfall aufgetretene Feuchte im Sommer über den Innenraum abzuführen (auch wenn die Unterspannbahn nicht diffusionsoffen sein sollte)?
    Also nochmal im Überblick der geplante Dachaufbau (von außen nach innen):
    - Dachdeckung Betondachsteine
    - UK Konterlattung
    - vorhandene USB von 1977 (keine Angaben ob diff.-offen oder nicht)
    - Mineralwolle d=18 cm
    - variable Dampfbremse (sd=0,2m bis sd=5m)
    - UK Lattung
    - doppelte Beplankung mit Gipskarton 12,5mm
    Sorry für den Roman, würde mich sehr über präzise Antworten freuen,
    Danke und Gruß,
    Lothar
  2. Eric
    Eric
    Isover sagt, daß es der KM Vario egal ist, ob die USB diffusoinsoffen ist oder nicht. Steht a.) so in der Verlegeanleitung und ich habs b.) sicherheitshalber auch nochmal bei der Hotline klären lassen von Robby für ein anderes BVH. Gegebenenfalls auch nochmals selbst bei der Hotline von Isover anrufen.
    Es ist allerdings nicht aRdT, weil die Langzeitbewährung fehlt ( = Sonderkonstruktion ). Isover sagt, es funktioniert: Kannste glauben oder nicht.
    Präzise genug?
  3. lodaac
    lodaac
    stadtplaner
    Essen
    ... das ist doch mal ne aussage ... danke sehr!
    ... aber auch weitere erfahrungen sind noch herzlich willkommen!
  4. Eric
    Eric
    Was meinste mit " weiteren Erfahrungen "? Die feuchteadaptiven Folien gibt es erst seit rund 7 Jahren. Was ist das bei Häusern?
    Und zu der Sonderkonstruktion bei fehlender hochdiffusionsoffener USB gibts noch weniger Erfahrung/Langzeitbewährung.
    Ist doch ganz einfach: Biste risikofreudig, dann folgst Du der Aussage von Isover.
    Willste kein Risiko eingehen, klärste durch Fachmann, was für eine USB es ist; wenns nicht zu klären ist, arbeiteste mit 3 cm Hinterlüftung oder deckst das Dach für Vollsparrendämmung ab und machst eine neu hochdiffusionsoffene USB drauf.
    Jetzt mußt Du nur noch selbst entscheiden!
  5. mls
    ganz so einfach (3cm hinterlüftung und der fall ist geritzt) sieht das nicht jeder ;)
    bspw: prof. durst (google hilft) hat probleme durch unzureichende firstentlüftung beschrieben.
    auf der seite www.proclima.de gibts/gabs durchaus interessante pdf´s zum thema "folien", u.a. zum bauschadenfreiheitspotential .. (usw.), veröffentlichungen aus bauphysikzeitschriften und natürlich produktinfos.
    weitere infos zb von künzel - zb hier über 1:1-versuche:
    http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/fachzeitschriften/feuchtesicherheit.pdf
    http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/konferenzbeitraege/pub1_23.pdf
    auch "intelligente" folien setzten sehr gewissenhafte verarbeitung voraus.
Vorhandene USB, diffusionsoffen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern
    Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern: Sehr geehrte Fachleute, wäre so eine Konstruktion zur Ergänzung eines DHH Spitzbodens für Wohnzwecke sinnvoll umsetzbar? Bei der vorhanden...
  2. Kein Klingeldraht vorhanden nur POE
    Kein Klingeldraht vorhanden nur POE: Hallo, leider habe ich vor 10 Jahren beim Baus unseres Hauses keinen Klingeldraht mehr legen lassen, da ich der Meinung war das POE die Zukunft...
  3. Hauskauf Bj. 1970/1985. Keine Bauunterlagen vorhanden?!
    Hauskauf Bj. 1970/1985. Keine Bauunterlagen vorhanden?!: Hallo liebe Community, wir stehen kurz davor eine Doppelhaushälfte, angegeben mit Bj. 1970 (weiterer Anbau aus 1985) zu erwerben und zu...
  4. Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden)
    Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden): Hallo liebe Experten, ich bin neu hier, mein Name ist Matthias und ich bin 37 Jahre alt. Wir haben gerade eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992...
  5. Nachträgliche Dachdämmung bei vorhandener Nicht-Diffusionsoffener Folie
    Nachträgliche Dachdämmung bei vorhandener Nicht-Diffusionsoffener Folie: Guten Tag. Ich habe eine Frage an die Experten zur nachträglichen Dachdämmung: Ich möchte an einem kalten Dach (BJ 1993) eine...
