vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?
Diskutiere vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt. Ebenso möchte ich diese ca 8 cm anheben, damit der...
  1. #1 lukideutschland, 28.05.2012
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    Ebenso möchte ich diese ca 8 cm anheben, damit der Eingang zum Wohnzimmer ohne Stufe zu betreten ist.
    Meine Frage...Kann ich den vorhandenen Untergrund (Lava und Splitt) nutzen?
    Also ich würde die alten Steine rausnehmen und dann mit 8 cm zusätzlichem Splitt auffüllen.
    Dann wären aber insgesamt ca 12 cm (ca 4 cm vorher /kann ich erst genau sagen wenn das Pflaster raus ist/ und 8 cm neuer Aufbau) Splitt vorhanden.
    Ist dies zu viel? Was könnte passieren?
    Habt ihr sonst eine Idee?
    Kann ich ggf. das Pflaster drin lassen, Splitt drauf u dünnere Platten nehmen?
  2. #2 wasweissich, 28.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    12 cm splitt:bef1005:
    pflaster drunterlassen :bef1005:
    und ob ein stufenloser eintritt ratsam ist wage ich auch zu bezweifeln .....
    pflaster verschenken/verbuchten , schotter kaufen , einbauen verdichten , splitt drauf .....
  3. #3 lukideutschland, 28.05.2012
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    Wieso ist ein stufenloser Tritt nicht ratsam? Wir bauen ja ein Gefälle ein.... Ich würde die Terrasse in Höhe der "Fensterbank" bauen...
    Was mach ich denn mit dem vorhandenen Splitt? Runterholen, mehr Schotter drauf und dann den Splitt wieder drauf? Oder kann ich den Splitt drinlassen und da Schotter drauf?
    Gibts sonst noch ne Alternative?
  4. #4 wasweissich, 28.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein gefälle nutzt bei schneematsch und starkregen bei sturm wenig bis nichts .....
    ja
    alternativen ? wenige gute ....
    keine günstigere .
  5. #5 tkoehler78, 29.05.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    DIN 18195 sagt 15 cm Stufe mit Abdichtung oder in Ausnahmefällen 5 cm, dann aber mit Entwässerungseinrichtung.
    Und was ist mit der Abdichtung an der Gebäudeseite?
    Glaube kaum, dass du den ganzen Sockel neu abdichten und verputzen willst....
    Vom dann ständigen Putzen der Fenster mal abgesehen.
    Und an der Geländeseite? Alles neu auffüllen oder wie?
    Also lieber Pflaster raus, Splitt neu abziehen und neues Pflaster wieder rein!
  6. #6 lukideutschland, 05.07.2013
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber die Terrassenplanung hat sich verzögert.
    Also altes Pflaster ist jetzt raus... Ich möchte mit dem neuen Pflaster nun ca 4 - 5 cm höher kommen.
    Untergrund bisher: 20 cm Schotter und 4 cm Kies, Pflaster saß fest und ist nicht abgesackt
    Kann ich einfach nochmal ca 4-5 cm Kies/Schotter draufkippen? oder muss ich den alten Kies runternehmen und 4 cm Schotter drauf und nochmal abruetteln...
  7. #7 lukideutschland, 05.07.2013
    lukideutschland
    lukideutschland
    Bankkaufmann
    Fensterbauer
    noch eine Frage: soll ich den Sockel nochmal abdichten? Wenn ja, mit Bitume und Styropor?
    D.h. soll ich den Schotter/Kies an der Hausseite nochmal freischaufeln? Es ist kein Kellerraum drunter...
  8. #8 wasweissich, 05.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja
    wer weiss ....?
Thema: vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?
  1. wieviel splitt maximal unter pflaster
  2. wie viel splitt unter pflaster
  3. zu viel splitt unter Pflaster
  4. 10 cm splitt unter pflaster,
  5. wieviel schotter unter pflaster,
  6. neues pflaster auf altes pflaster,
  7. sieben zentemeter split unter pflastersteine,
  8. split unter pflastersteine,
  9. wieviel cm splitt unter pflaster,
  10. Pflastern wie hoch darf die splittschicht werden,
  11. pflastern wieviel splitt,
  12. pflastern wieviel split,
  13. wieviel splitt maximal,
  14. splitthöhe unter pflaster,
  15. Kann man auf altes pflaster neues pflaster legen,
  16. pflastern vorhandenen unterbau nutzen,
  17. pflastersplitt einbauhöhe,
  18. terrasse pflastern auf altem pflaster,
  19. splittbett höhe www.bauexpertenforum.de,
  20. splitt abziehen wieviel höher,
  21. maximale höhe feinsplitt für pflaster,
  22. neuer terrassenbelag auf altes pflaster,
  23. Split nochmal nehmen für Pflastersteine ,
  24. pflaster auf pflaster verlegen,
  25. Wie hoch muss die Splittschicht beim Pflastern sein?
vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal? - Ähnliche Themen
  1. 5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden
    5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau einer Kücheninsel. Der bisherige Herdanschluss befindet sich an der Wand und muss deshalb zur neuen...
  2. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  3. Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?
    Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?: Hallo, ich habe leider noch keine passende Antwort gefunden. Wir möchten gerne einen Türdurchbruch machen. Leider ist die Wand jedoch nicht in...
  4. Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten
    Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten: Guten Tag zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und sind aktuell mitten in der Renovierung. Im Dach ist bereits eine Aufsparrendämmung...
  5. Duscharmatur Dichtmanschette vorhanden oder nicht?
    Duscharmatur Dichtmanschette vorhanden oder nicht?: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir mit eurer Fachkenntniss etwas weiterhelfen und uns (hoffentlich) wieder ruhiger schlafen lassen: Ein...
