Vorhandenes Fallrohr im EG nutzen
Diskutiere Vorhandenes Fallrohr im EG nutzen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben vor unser DG auszubauen. Über unserem Badezimmer im EG sollte ein Bad im DG entstehen. Meine Frage ist ob man das Fallrohr der...
Vorhandenes Fallrohr im EG nutzen - Ähnliche Themen
Vorhandene Bauten nach dem Krieg
Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten... -
Energieausweis bei vorhandener PV
Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und... -
Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das... -
Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe.... -
Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
