Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz
Diskutiere Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Schön guten Morgen, Ich habe eine Frage. Wir haben Junker Gasbrenner mit FBH, Baujahr2012. Momentan läuft meine Heizung auf Auslegungstemperatur...
  1. #1 topguy001, 26.02.2019
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    Schön guten Morgen,
    Momentan läuft meine Heizung auf Auslegungstemperatur 35Grad und Taktsperre 9 min und Schaltdifferenz 5k.
    Wenn ich die Auslegungstemperatur auf 33 oder 30 sinken würde, Stelle ich dafür die Taktsperre z.b. auf 5min und Schaltdifferenz auf 3k.
    Würde es gehen? Wird es noch sparsamer?
    Generelle Frage: ist hoch Vorlauftemperatur mit hoch Schaltdifferenz sinnvoll oder niedriger Vorlauftemperatur mit niedriger Schaltdifferenz sinnvoll? Was wäre die ideale Kombination?
    Vielen herzlichen Dank
    Peter
  2. #2 Leser112, 26.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Die Auslegungs-VLT wird von den Raumheizlasten (Heizlast), Heizflächen, Art der Wärmeerzeugung bestimmt.
    35°C oder niedriger, sind von Verbrennungswärmeerzeugern bei direkter Heizkreisanbindung kaum betriebssicher zu beherrschen.
    Eine fachgerecht dimensionierte Anlage benötigt eigentlich keine Taktsperre.
  3. #3 topguy001, 26.02.2019
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    Mir ist klar, Taktsperre normalerweise unnötig ist. Bei mir die 5k Differenz dauert weit länger als 9 min.
    Meine eigentliche Frage ist: ist hoch Vorlauftemperatur mit hoch Schaltdifferenz sinnvoll oder niedriger Vorlauftemperatur mit niedriger Schaltdifferenz sinnvoll? Was wäre die ideale Kombination? Z. B. Vorlauf 35, Schaltdifferenz 5k oder Vorlauf 32, Schaltdifferenz 3k? Was ist besser, sinnvoller, ökonomischer?
  4. #4 simon84, 26.02.2019
    Generell ist es besser je länger die Heizung pro Takt läuft.
    Also eigentlich lieber weniger Takte, zeitlich weiter versetzt und länger laufend.
    topguy001 gefällt das.
  5. #5 topguy001, 26.02.2019
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    Vielen Dank. Verstehe ich richtig,
    1) 35/5k ist besser als 32/3k?
    2) ist 35/5k gut oder auch suboptimal?
  6. #6 simon84, 26.02.2019
    Das kann man so nicht sagen, dazu müsste man viel viel mehr Infos haben.
    Ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht was du mit Auslegungstemperatur meinst ? Ist das die max. VL Temperatur der Heizkurve ?
    Was ist überhaupt der Sinn der Sache ? Was heisst hier gut / besser / suboptimal ? Wie ist das definiert ?
    Wird die definierte Raumtemperatur überall erreicht?
    Wie oft taktet die Therme wirklich ? Stören die Start/Laufgeräusche ? Geht es um die Lebensdauer der Therme?
    Geht es um Effizient / Kosten ?
  7. #7 topguy001, 26.02.2019
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    Auslegungstempratur meine Ich maximal, also 35grad Vorlauf bei -15grad. Ja bei 35/5k erreicht es 21 Grad Raum Temperatur bei Außertemperatur 0-12 Grad. Bei Niedrigen Außentemperatur gehe ich davon aus, dass Raumtemperatur noch etwas höher sein könnte, da mehr Takt kommt.
    Bei Außentemperatur 0-6Grad schätze ich Takt ist irgendwo 12-18min. Bei >6 Grad, Takt irgendwo 25-45 min. je nach Außentemperatur.
    Ich möchte nur wissen, was ist ideal bzw. ökonomisch?
  8. #8 simon84, 26.02.2019
    Ökonomisch ist es es, wenn eine exakte Heizlastberechnung erfolgt ist, die Heizflächen und die durchflussmengen exakt danach eingestellt sind (hydraulischer Abgleich) und die Vorlauf Temperatur genau so eingestellt ist, dass die gewünschten Raum Temperaturen gerade so noch erreicht werden.
    Nur die VL am Wärmeerzeuger zu betrachten ist nicht sinnvoll da diese sich aus der Berechnung ergibt nicht umgekehrt
    Leser112 gefällt das.
  9. #9 Leser112, 26.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    VLT und Hysterese haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Üblich und auch erreichbar sind heute Hysteresen 1...2K (Komfort). <1K kann zu Schwingungen des Regelkreises führen.
Thema: Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz
  1. welche schaltdifferenz ist sinnvoll
  2. schaltdifferenz Vorlauf sinnvoll
  3. schaltdifferenz vorlauftemperatur
  4. Einstellung schaltdifferenz heizung,
  5. heizung hysterese,
  6. schalthysterese heizung,
  7. hysterese 5K,
  8. schaltdifferenz vorlauf wärmepumoe
Vorlauf und hysterese/schaltdifferenz - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung Vorlauf/Rücklauf oben oder unten
    Wandheizung Vorlauf/Rücklauf oben oder unten: Hi, in wie weit ist es bei einer horizontalen Verlegung einer Wandheizung relevant ob man mit dem Vorlauf unten anfängt und dann von oben nach...
  2. Estrich trocknen - normale Vorlauf Temperatur
    Estrich trocknen - normale Vorlauf Temperatur: Hi zusammen, Ich habe eine kurze Frage bzgl. Estrich trocknen. Unser Estrich leger hat leider bis nach Weihnachten betriebsferien und kann ihn...
  3. FBH Vorlauf zu heiß beim Estrichaufheizprogramm
    FBH Vorlauf zu heiß beim Estrichaufheizprogramm: Moin, wir haben vor 21 Tagen unseren Zementestrich bekommen und heute morgen kam der Heizungsmonteur und hat die Heizung in Betrieb genommen....
  4. Fußbodenheizung Vorlauf vs Durchfluss
    Fußbodenheizung Vorlauf vs Durchfluss: Hallo Leute, Ich hätte eine Frage bezüglich der richtigen Einstellung einer Fußbodenheizung. Warmwassererzeugung erfolgt mittels Ölkessel und die...
  5. Vorlauf = Rücklauf und zu kalt??
    Vorlauf = Rücklauf und zu kalt??: Hallo ihr Lieben, vorab: ich habe wirklich keinen Plan von Wärmepumpen, mich aber versucht so gut es geht zu informieren. Grund für meine Sorge...
