Vormauerung an Kelleraußenwand
Diskutiere Vormauerung an Kelleraußenwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein unbeheizter Lagerkeller wird mit 30 cm Betonaußenmauern nach dem Prinzip WW gebaut werden. Die Aussenwände des EG werden mit 36,5 cm...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    ein unbeheizter Lagerkeller wird mit 30 cm Betonaußenmauern nach dem Prinzip WW gebaut werden. Die Aussenwände des EG werden mit 36,5 cm Porotonsteinen außen flächenbündig mit der Kellerwand erstellt.
    Damit im Treppenhaus kein 6,5 cm breiter Absatz (Kante) sichtbar ist, schlägt der Archi eine 6,5 cm breite "Vormauerung" im Treppenhaus (innen) an der Kelleraußenwand vor. Damit soll der "Rücksprung" der Kellerwand ausgeglichen werden, so dass mit dem Innenputz eine bündige Oberfläche im Treppenhaus entsteht.
    a) Ist dieses Vorgehen so üblich?
    b) Mit welchen Materialien wird diese 2,40m-raumhohe, 6,5 cm breite Vormauerung durchgeführt?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    a) Nein. Üblich wäre die Wand dort dicker zu machen, Oder das Mauerwerk dünner. Ein Treppenhaus wird ja nicht bewohnt.
    b) Alles Mögliche. Trockenbau bietet sich an. Entweder Hinterlüftet, oder einfacher mit Feuchtigkeitsschutz. Gleich auf Putzstärke bringen.
    Das Vorgehen Ihres Architekten erscheint mir etwas verworren:
    6,5 cm Vormaueren und dann noch Verputzen? *kopfschüttel*
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Die Frage wär eigentlich ned andere (!)
    30cm starke Betonwand ... aussen liegen die Porotonsteine bündig an sprich innen stehn Sie 6.5cm über ... "ABER" wo in alles in der WELT ist die Aussendämmung für das Treppenhaus ????????
    Üblich bzw. Mindestandart wäre ... 30cm Betonwand und 6cm Dämmung plus Kleber ergibt die notwendigen 36.5cm Gesamtwanddicke !!!!!
    MFG
  4. #4 bauhexe, 14.08.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Jau, aber die Dämmung sollte eigentlich außen sein.
    Innen könnte ich mir eventuell Heraklith mit Dämmung vorstellen. Da kann man dann wenigsten drauf verputzen. Also ähnlich wie hinter den Heizkörpern. Müßte auch in der entsprechenden Dicke lieferbar sein.
    Gruß Hexe
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Wieso wird ein unbeheizter Lagerkeller gedämmt?
  6. Josef
    mal Bauhexe
    das Padel reich ... ich glaub wir rudern zurück ... vor lauter Treppenhaus haben wir wohl unbeheizter Lagerkeller überlesen ... "ABER" eine Frage bleibt ... Treppenhaus in thermischer Hülle beheizt:
    [X] JA ?
    oder
    [X] Nein ?
  7. #7 bauhexe, 14.08.2003
    bauhexe
    bauhexe
    na ja, meistens ist das Treppenhaus in der beheizten Hülle, und eigentlich hätte dann die Dämmung mit eingeplant sein sollen.
    Aber EIGENTLICH ist eben das Wort, das immer verwendet wird, wenn's anders läuft als ... .
    Ach Josef, ich habe auch schon gestritten wegen der term. beheizten Hülle, aber wer die ENEV Nachweise nicht rechnet und nur mit tollen Ideen bezüglich der Grundrißvarianten oder BH Vorstellungen kämpft weiß es nicht besser oder will es nicht besser wissen. Und den absoluten Schwachpunkt bilden dann immer noch die Türen im Keller, wenn frau mal davon ausgeht, daß die Trennwände zur beh. Hülle z.B. mit Heraklith aufgedoppelt werden könnten.
    Am einbestfachsten ist eben ein beheizter Keller oder gar kein Keller.
    Gruß Hexe
  8. #8 bauworsch, 14.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Egal. wie´s gemacht wird
    der Knackpunkt ist so oder so die ungedämmte Stirnseite der Decke über dem KG.
  9. #9 bauworsch, 14.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Sag ich jetzt mal so,
    da die Beschreibung wohl darauf vermuten läßt???
  10. Josef
    "ja" war natürlich auch mein erster Gedanke
    zurück zu Ausgangsfrage ... ich unterstelle mal das das ganze ein Lagerschuppen "OHNE" irgenwelche Anforderung darstellt.
    ... *äääh* moment mal :think "KEIN" Mensch baut einen Lagerschuppen mit ner 36,5cm Porotonwand ... da stimmt was ned (!)
    Mal davon abgesehn ... warum geht man ned her und springt im Treppenhausbereich auf ne 36,5cm Betonwand ... wär praktisch einfach herzustellen und bedarf bei der Anforderung Lagerschuppen keinen zusätzlichen Putz ... Vormauern mit Porenbeton fällt flach des Zeug umgeben von Betonwänden usw. würde es bei dem unterschiedlichen Schwindverhalten sicher nur mit Rissen quitieren ... bleibt "NUR" Dämmung mit Gewebespachtelung "aber" iss es der Schuppen überhaupt wert ? ... warum belässt man bei der Anforderung nicht einfach den Sprung ? ... anderes Thema die Treppe kommt ja auch noch rein ... vor der eventuellen Vormauerung oder danach ? ... "nö" die Lösung "Vormauerung an Kellerwand gefällt mir nicht" (!)
  11. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Eure Diskussionen sind GOLD wert! Mir ist mal wieder einiges klar geworden! Vielen Dank dafür.
    Zunächst zur Klarstellung der Fakten:
    1. Über den unbeheizten Lagerkeller kommt ein EFH, kein Lagerschuppen!!!
    2. Das beheizte Treppenhaus ist in der beheizten Hülle. Die Treppenhauswände werden nämlich auch aus 36,5-Poroton gebaut werden.
    Jetzt zu den Widersprüchen, die ich bei meiner (besser: Archis) Planung entdeckt habe.
    1. Lt. Werkplan: Die Betonaußenwände sind nur bis 1,00 m unter GOK 30 cm stark. Im restlichen Meter bis GOK wird der Beton von 30 auf 24 cm geschwächt und eine 6 cm dicke Perimeterdämmung in die Schalung eingelegt.
    2. Lt. ENEV: Die Außenwand, die im Treppenhaus liegt, also innerhalb der beheizten Hülle, ist lt. Statiker, der den ENEV-Nachweis als Entwurf erstellt hat, als "Wand gegen Erdreich" tituliert und hat (wohlgemerkt auf der ganzen Fläche, nicht nur bis 1m unter GOK!!) zur Kaltseite hin -Zitat- "6 cm Polystryol-Extruderschaum als Perimeterdämmung".
    Also: DICKER WIDERSPRUCH zu 1, was die Wärmedämmung betrifft.
    LÖSUNGEN:
    a) Eine Schwächung der Treppenhaus-Außenwand (also nur im Bereich des Treppenhauses) bis hinab zur Kellersohle von 30 auf 24 cm und Ergänzung der Wand auf 30 cm durch 6 cm Perimeterdämmung ist ja wohl wegen WW (> 25 cm) nicht möglich, ODER?
    b) Deshalb nun dieser Vorschlag:
    - Betonaußenwände werden überall bis GOK 30 cm dick.
    - 1,00 m unter GOK wird 6cm Perimeterdämmung angeklebt.
    - AUSNAHME: Im Bereich des Treppenhaus wird die Perimeterdämmung bis zur Sohle geführt.
    c) Oder dieser Vorschlag:
    - Betonaußenwände werden überall bis 1,00 unter GOK 30 cm dick. Der restliche Meter wird auf 24 cm abgeschwächt und mit 6 cm Schalung versehen.
    - AUSNAHME: Im Bereich des Treppenhaus wird die Außenwand überall 30 cm dick bis GOK. Auf der kompletten Fläche wird bis zur Sohle 6 cm Perimeterdämmung angebracht.
    Vorschlag c) spart vielleicht ein paar cbm Beton. Ist er aber praktikabel?
    Vorschlag b) und c) lösen mein "Vormauerungsproblem" und sind m.E. auch wärmedämmtechnisch OK?
  12. Josef
    jetzt haun wir wieder drauf (!)
    "zurückmeld" :yikes ... wie war des mit den Schweinchen am Gang erkennend ??? :D
    die Lösung wär: "Kellerwand im Treppenhaus auch 30cm stark "aber" nach innen gesetzt damit man nachträglich draussen die fehlende 6cm Perimeterdämmung anbringen kann ... "OHNE wenn und ABER" ... über des einlegen von XPS in Teilbereich samt Bewehrungsführung kann man ohnehin streiten.
    zu den Fragen also:
    a.) Unsinn bitte das mal lesen
    b.) "super" des ist mal ein Vorschlag den ich auch unterschreibe würde (!)
    c.) zu aufwendig ... warum nicht gleich 25cm Aussenwände 7cm von Aussenkante aufgehendes Mauerwerk nach innen versetzt ... und den Treppenhausbereich belässt man auf 30cm starke Betonwände ... des spart Beton und gewährleistet eine saubere Bewehrungsführung (dürfte auch im Sinne des Statikers sein) ... "PLUS" die Dämmung werden natürlich allesamt hinterher auf ner Dampfdiffusionsebene aufgeklebt (ja ich les den anderen Tread auch darf aber noch nichts dazu schreiben) ... und über die gesamte XPS Dämmung gibt´s zusätzlich noch 2 Lage Pe-Folie der 0.4er Klasse ... des isses und nichts anderes (!)
    d.) Vorschlag b oder mein erweiterter Vorschlag c löst "alle" Ihre Probleme und lässt Sie ruhiger schlafen :konfusius
  13. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Josef:
    Grundsätzlich vorneweg zum Thema "Schweinchenerkennung": Ich baue mit (bezahltem!) Archi + Statiker. Das Forum muß also keine Planung ersetzen! Das Thema Vormauerung habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern kam so vom Archi, schien mir aber suspekt, und die Diskussion durch die Forumsexperten hat den Widerspruch ja an den Tag gelegt. Vielen Dank.
    Deinen Vorschlag c) habe ich mal flugs skizziert, so richtig verstanden?
    http://phagi01.phag.net/tommi/treppenhauswand.jpg
    Reichen aber 25 cm Betonaußenwände für eine WW aus? Wenn ja, frage ich mich, warum der Archi 30 cm im Plan eingezeichnet hat.
    PS: Warum darfst Du (noch) nichts zum anderen Thread sagen? Bezieht sich natürlich auf das gleiche Haus.
  14. Josef
    30cm oder 25cm
    untern Strich spart man sich da ned viel ... Ausschreibung nach cbm ist der EP der 25cm natürlich höher (mehr Schalungsaufwand für nen cbm) ... Ausschreibung nach qm macht vielleicht pro 5.-€ mehr für die 30er Betonwand aus ... Sinn oder Unsinn einer 30cm Betonwand ... "naja" 30cm bringen mehr Sicherheit sag ich jetzt einfach mal pauschal ... statisch wird sicher die 25cm Betonwand auch ausreichen ... es sei denn der Boden iss doch schlechter als angenommen.
    "JA" die Skizze passt schon ... "NUR" merke für eine 60mm Dämmung musste 70mm zurückgehn ... denn da gibt´s mitunter ein paar unebenheiten in der Schalung (Deckenrand etc.) bzw. den Kleber und die Abdichtung der Betonwand und dann iss man schnell bei 70mm ;)
    Warum darf ich noch nichts sagen *grüübel* vielleicht weil meine Antworten stets aus der Erfahrung raus kommen ??? :D
  15. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Alles gesagt und geholfen!
    Ich kann den Thread zu meiner vollsten (!) Zufriedenheit hiermit abschliessen. Die erarbeiteten Vorschläge werde ich am Montag mit meinem Archi besprechen. Wenn es nochmals Klärungsbedarf für mich (als Baulaien) gibt, melde ich mich wieder.
    Bis dahin, schönes Wochenende.
    Tommi
Thema: Vormauerung an Kelleraußenwand
  1. vormauerung kellerwand
  2. betonwand vormauern
  3. mauer verlängern 40 cm außen www.bauexpertenforum.de
  4. keller vormauern,
  5. Kelleraussenwand vormauern,
  6. kellerwand vormauern,
  7. Kellerwand vormauerung,
  8. Keller ytong vormauern
Vormauerung an Kelleraußenwand - Ähnliche Themen
  1. Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?
    Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?: Hallo zusammen, aktuell fasse ich eine kleine Umnutzung des Kellers unter meiner Garage ins Auge und - wie immer - zählt jeder Zentimeter Platz...
  2. Vormauerung wegen Stahlstütze
    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  3. Vormauerung mit Ytong
    Vormauerung mit Ytong: Guten Morgen zusammen, Ich habe vor eine 7,5 cm Ytongwand vor eine Sandsteinmauer zu setzen. dieses wird Später meine Duschfront und...
  4. Badsanierung / Vormauerungen entfernen
    Badsanierung / Vormauerungen entfernen: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unser Bad (BJ 94, wie das ganze Haus). An drei Wänden gibt es üppige Vormauerungen, die zum Großteil weg...
  5. Vormauerung vs. Kalkputz
    Vormauerung vs. Kalkputz: Hallo liebes Forum, Ist mein erster Beitrag, daher hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin. Wenn nicht kann ich das Thema...
