Vormauerung in Küche - Fermacell oder Gipskarton
Diskutiere Vormauerung in Küche - Fermacell oder Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss bei uns in der neuen Küche bei zwei Wänden eine Vormauerung machen. Mein Schwiegervater hat mich darauf hingewiesen...
  1. #1 Ritterjamal, 11.10.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    ich muss bei uns in der neuen Küche bei zwei Wänden eine Vormauerung machen. Mein Schwiegervater hat mich darauf hingewiesen lieber z.B. Fermacell Platten zu nehmen da die stabiler sind.
    Beiden beiden Wänden werden 4 Küchenschränke aufgehängt.
    Was wäre hier mehr ratsam? Gipskarton oder die besseren Fermacell Platten?
    Viele Grüße
    Alex
  2. #2 Gast036816, 11.10.2013
    bei hängeschränken solltest du lieber über eine verstärkung unter den platten nachdenken oder die dübel verwenden, die von den trockenbauern gleich empfohlen werden.
    du machst bestimmt keine vormauerung sondern eine vorsatzschale aus trockenbau.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    richtig, eine Vorsatzschale .
    Ferma und Co ( Gipsfaser ) ist nicht unbedingt nötig , eine zweifache Beplankung mit GK reicht.
    Die UK sollte bei größeren Konsolenlasten an der Decke ( Boden ) kraftschlüssig befestigt werden, im Bereich der Schränke.
    Dazu werden UA Profile empfohlen.
    Bei mittleren Lasten reichen Holzverstärkungen im Bereich der Aufhängungen ca 20-30 cm breit aus OSB / Span oder Sperrholz ( Seekiefer ) Stärke 20- 30 mm
    Es geht auch ganz ohne, bei zweifacher Beplankung mit Gipskartondübel.
    Ein einfacher Nagel kann ein Bild mit ca 15 kg halten.
    Konsolenlast ausrechnen oder Tabellen entnehmen , Dübel auswählen , Dübelabstände untereinander lt. Hersteller beachten , fertig.
    Peeder
Thema: Vormauerung in Küche - Fermacell oder Gipskarton
  1. fermacell küche
  2. welcher Gipskarton in der kueche
  3. vormauerung küche
  4. vormauerung gipskarton,
  5. Trockenbau Küche fermacell oder,
  6. Küche fermacell,
  7. welche gipskartonplatten für küche
Vormauerung in Küche - Fermacell oder Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Vormauerung zu hoch
    Vormauerung zu hoch: Hallo zusammen, meine Vormauerung im Bad ist leider deutlich zu hoch (1,38m gemessen vom Boden), im Werkplan stehen 1,30m. Darüber sollte ein...
  2. Vormauerung Ytong
    Vormauerung Ytong: Hi, Ich bin gerade dabei bzw kurz davor die Spülkästen einzumauern. Zuerst hab ich die Abflussrohre eingeschalt und mit Zementmörtel ausgegossen....
  3. Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung
    Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem im Badezimmer. Das Haus ist ca. 2 Jahre alt. Seit ein paar Wochen sind unter dem Waschbecken laute...
  4. Fensterlaibung - Fachwerk mit Vormauerung
    Fensterlaibung - Fachwerk mit Vormauerung: Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde. Es handelt sich um ein Teilfachwerkhaus (Erdgeschoss Bruch/Schieferstein – Obergeschoss Fachwerk)....
  5. Vormauerung Stallwand
    Vormauerung Stallwand: Moin, eigentlich war schon alles klar und wollte mit den Arbeiten beginnen....bis ich angefangen habe mich genauer übers Internet zu informieren....
    Information ausblenden
