Vormauerung Löcher nach vorne
Diskutiere Vormauerung Löcher nach vorne im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unseem Bad wurden Vormauerungen vorgenommen. Die meisten Ziegel waren normal gesetzt. Ein paar wurden mit dem Loch nach vorne...
  1. #1 susiscttt, 28.08.2014
    susiscttt
    susiscttt
    Ing
    Wilhelmshaven
    in unseem Bad wurden Vormauerungen vorgenommen. Die meisten Ziegel waren normal gesetzt. Ein paar wurden mit dem Loch nach vorne gesetzt. Nur leider auch genau dort, wo wir Waschbecken und Schrank befestigen möchten. Mit den normalen Dübeln hält das Waschbecken natürlich nicht mehr (Luft).
    Laut Bauträger wäre es normal, dass Steine mal anders gesetzt werden und mann muss halt besondere Dübel und Kleber nehmen der nach 24 h aushärtet.
    Schön und gut, man kann es reparieren, aber der Pfusch wurde bei der Vormauerung gemacht, ich soll nun für Extramaterialen zahlen.
    Seht Ihr das auch so, dass der Bauträger für die Extrakosten durch dessen Pfusch aufkommen muss?
  2. #2 baufix 39, 28.08.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    was ein Unsinn,
    frag mal nach ob das bei Deinen Außenwänden auch so gemacht wird
  3. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Freiburg i. B.
    Bauleiter
    na, dem bauträger würd ich was erzählen. der will halt nicht für den pfusch aufkommen den er veranstaltet.
    ja, auf jeden fall! mach im schriftlich eine mängelanzeige. am besten über DEINEN bauleiter, sofern du einen hast.
Vormauerung Löcher nach vorne - Ähnliche Themen
  1. Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?
    Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?: Hallo zusammen, aktuell fasse ich eine kleine Umnutzung des Kellers unter meiner Garage ins Auge und - wie immer - zählt jeder Zentimeter Platz...
  2. Vormauerung wegen Stahlstütze
    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  3. Vormauerung mit Ytong
    Vormauerung mit Ytong: Guten Morgen zusammen, Ich habe vor eine 7,5 cm Ytongwand vor eine Sandsteinmauer zu setzen. dieses wird Später meine Duschfront und...
  4. Badsanierung / Vormauerungen entfernen
    Badsanierung / Vormauerungen entfernen: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unser Bad (BJ 94, wie das ganze Haus). An drei Wänden gibt es üppige Vormauerungen, die zum Großteil weg...
  5. Vormauerung vs. Kalkputz
    Vormauerung vs. Kalkputz: Hallo liebes Forum, Ist mein erster Beitrag, daher hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin. Wenn nicht kann ich das Thema...
