Vormauerungsziegel / Perimeterdämmung
Diskutiere Vormauerungsziegel / Perimeterdämmung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn man bei uns hier (in Baden Württemberg) durch ein Neubaugebiet fährt sieht man folgende: mind. 50% der Häuser sind aus...
  1. #1 cstueber, 24.03.2004
    cstueber
    cstueber
    Technische Zeichnerin
    irgendwo
    Schlaumeierin
    mind. 50% der Häuser sind aus Porenbeton.
    Bei maximal 30% sieht man Ton-Ziegel.
    Holsständerbauweise hats auch noch paar.
    Bei allen Massivhäusern ist im Deckenauflagerbereich aussen mit Perimeterdämmung abgedeckt.
    gestern war ich ne Weile in Bayern/Franken/Oberpf. unterwegs.
    Regensburg/Cham/Bayreuth/Coburg
    Was seh ich da. Den ganzen Tag lang nur ein einziges Ytong-Haus!
    Alles anderen Neubauten (unverputzt) aus Ton-Ziegel.
    Und was mich am meisten verwunderte:
    Alle Häuser ohne Ausnahme haben Vormaerungsziegen im Deckenbereich !
    Wie kommt das ?? ist dort im Winter so kalt ?
    Ist dort de Baukultur noch besser ausgeprägt?
    Ist's so viel billiger/günstiger und die Schwaben sind zu sparsam?
    Gruss
    Conny
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    "mind. 50% der Häuser sind aus Porenbeton"
    oder aus Kalksandstein?
    Die sind hier stark.
    So ungefähr sieht die Struktur in BW aus:
    Bauträger größere BV mit Reihenhäusern: meist KS mit WDVS
    Ytong bietet Selbstbauhaus
    Einzelbauherrn: Ziegel oder Holz
    Mehrfamilienhäuser, einzeln stehende EFH: Ziegel
    ländlich eher Ziegel, Ballungsräume eher KS mit WDVS
  3. #3 BHMarkus, 24.03.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    wenn man mit 36,5cm porenbeton baut, kommt man ohne zusätzliche dämmung aus. die perimeterdämmung unterhalb des eg´s ist für den meist betonierten keller, der nur ca. 25cm wandstärke hat.
    wir haben auch so gebaut, da es laut archi klimatisch nicht nur besser ist, sondern auch kostengünstiger als ein 24er stein mit zusätzlicher außendämmung. dazu kommt der grosse vorteil, das du auf den innenwänden nur einen dünnlagenputz brauchst mit ca. 8mm. das spart nochmals kosten, oder kann sogar wie in unserem fall selber ausgeführt werden. weiter sind alle stemmarbeiten im haus etwas günstiger, da der porenbetonstein sich sehr gut bearbeiten lässt. einziger mir bekannten nachteil ist der schallschutz von porenbeton. wenn du direkt an einer stark befahrenen strasse baust ist das nicht so günstig.
    wie gesagt, wir haben so gebaut und ich würde es auch wieder so machen, aber es ist zu gewisen maßen bestimmt auch geschmacksache.
    grüsse aus dem wilden süden
  4. #4 cstueber, 24.03.2004
    cstueber
    cstueber
    irgendwo
    Schlaumeierin
    besser ausgedrückt:
    mind 50% sind aus einem hellen, nicht roten Steinen gebaut :-)
    Was mich halt so gewundert und erstaunt hat war, dass bei uns im Gäu (in BW) nahezu alle Häuser im Deckenbereich stirnseitig zum Beton eine Perimeterdämmung erhalten.
    In Bayern scheint aber generell mit Vormauerungsziegel und dem Vorteil eines homogenen Putzuntergrunds gearbeitet zu werden!
    Dies ist ja technisch die eindeutig bessere Lösung.
    Sind die sch(w)äbischen Häuslesbauer einfach zu kniggrig?
  5. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Mensch Conny ... haste den armen Viechern denn wenigstens da raus geholfen ... aus der "Vormaerung" im Deckenbereich ;)
Vormauerungsziegel / Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller
    Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller: Hallo! TL;DR: Unser GÜ will uns weis machen, dass es reicht, die Außenwand (nicht unterkellert) nur bis ca. 10 cm unter die Oberkante Bodenplatte...
  2. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  3. Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung
    Neubau - Stirnseitige Perimeterdämmung: Servus, Bei unserem Neubau muss in Kürze die Stirnseitige Sockeldämmung angebracht werden. Allerdings konnte die Sockelabdichtung nicht in einer...
  4. Bruchsteinsockel begradigen für Perimeterdämmung?
    Bruchsteinsockel begradigen für Perimeterdämmung?: Hallo liebe Kollegen und Kolleginnen, um unser Haus energetisch auf einen besseren Stand zu bringen, wollen wir die Fassade im Rahmen eines...
  5. Wärmebrücken Perimeterdämmung
    Wärmebrücken Perimeterdämmung: Wir haben ein Reinendhaus weches an zwei Seiten nicht abgedichtet ist (dort haben wir ein Feuchtigkeitsproblem). Jetzt sollen diese Seiten...
