Vormauerwerk-Fensteröffnung
Diskutiere Vormauerwerk-Fensteröffnung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Vormauerwerk. Auf der Skizze habe ich über meiner Fensteröffnung einen Winkel eingezeichnet. Nun stellt...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Auf der Skizze habe ich über meiner Fensteröffnung einen Winkel eingezeichnet. Nun stellt sich die Frage ob der Winkel an der Wand befestigt wird oder ob es ausreichend ist wenn dieser auf dem seitlichen Vormauerwerk aufliegt. Reicht es hier aus einen angestrichenen Stahlwinkel zu nehmen oder muss ich einen Edelstahlwinkel hier einsetzen?
    Danke schon mal im vorraus
  2. #2 flashbyte, 16.03.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    wäre noch interessant was Du damit machen willst? was dranschrauben?
  3. Julius
    Ich glaub eher, das Konstrukt soll das Vormauerwerk oberhalb des Fensters tragen...
  4. #4 Carden. Mark, 16.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Lichte Fensteröffnung nur 1,20 m, Scheitrechter Winkel?
    Kannste einfach seitlich auflegen.
    Über dem Fenster baut sich ein Gewölbe über 60` auf.
    Die Schiene hat nur diese paar Steine zu tragen.
    Es reicht eine verzinkte Schiene lt. DIN 1053 - da diese von unten kontrollierbar bleibt.
  5. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    danke für die Antworten.
    Welche Schiene (ein Flacheisen?), ich dachte ich müsste als "Vormauerwerkssturz" ein L-Stahl einsetzen.
    Wie sieht es denn bei grösseren Fenstern z.b. 1.8m aus?
    Wird hier ein L-Stahl an der Porenbetonwand befestigt?
Vormauerwerk-Fensteröffnung - Ähnliche Themen
  1. Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk?
    Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk?: Unser Fertighaus (Bj. 2009) hat vor den Stützen noch 10 cm EPS, 4 cm Luft, 9,5 cm Verblendziegel. Uns wurde damals gesagt, dass die Verblendmauer...
  2. Vormauerwerk über Fenster
    Vormauerwerk über Fenster: Hallo zusammen, ich muss für mein Vormauerwerk Winkelstahl für den Bereich über den Fenstern bestellen. Der vom Mauerer empfohlene Winkel...
  3. Mineralwolle+Vormauerwerk bei Regen
    Mineralwolle+Vormauerwerk bei Regen: Hallo zusammen, mein Mauerwerksaufbau: 24cm Porenbeton, 6cm Kerndämmung, Vormauerwerk aus Schiefernaturstein. Nun das Problem: der...
  4. Vormauerwerk Mörtel
    Vormauerwerk Mörtel: Hallo, ich habe 60 qm Vormauerwerk mit Naturstein (Schiefersteine) zu erstellen und bin mir nicht sicher welchen Mörtel ich hierfür nehmen...
  5. Schmale Ständerwand mit Vormauerwerk
    Schmale Ständerwand mit Vormauerwerk: Hallo, ich möchte eine Innenwand auf einer Länge von 3.5m und einer Höhe von 2.5m erstellen. Davor soll eine Natursteinmauer mit Maueranker...
