Vorsatzrolläden wann montieren?
Diskutiere Vorsatzrolläden wann montieren? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wann sollten Vorsatzrolläden montiert werden? Die Fenster müssen Mauerwerk aussen bündig montiert werden. Danach kommt ein WDVS...
  1. Joe841
    Joe841
    Maurer
    Obermelbach
    Die Fenster müssen Mauerwerk aussen bündig montiert werden. Danach kommt ein WDVS drauf. Kann man die seitlichen Führungsschienen einputzen? Kommt man bei Reperaturen dann noch an die Welle?
    Oder sollten die Rolläden nach dem Verputzen montiert werden.
    Im voraus besten Dank
  2. #2 schriebs71, 06.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Beides
    möglich, das wichtigste ist die Revisonsblende (Abdeckung von außen, von da kommt man an die Welle) nicht mit einputzen!!!!!!!!!
    Die Reviblende ist meist nur ein paar mm kleiner als der Kasten,
    deshalb wirds wohl mit dem Einputzen der Führundsschien nichts werden, nur ca. 2-4mm
    Ansonsten ist es immer Besser wenn die Bauteile an die das Dämmsystem angeschlossen werden müssen schon da sind!!!
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dafür gibts von nem bekannten vorbauroka-hersteller elegante anputzleisten, die das wdvs sauber anschliessen.
  4. Joe841
    Joe841
    Maurer
    Obermelbach
    Kenn den Hersteller leider nicht.
    Wäre dann generell die Montage nach dem Putzen sinnvoller?
    So wie ich die Stucker kenn putzen die die Revisionsblende zu, sodass man nacher nicht mehr ran kommt.
    Können die Vorsatzrolläden auch direkt auf Holz-Alu-Fenster montiert werden? Oder sollte man hier noch was beachten?
  5. #5 ManfredH, 11.06.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Dann wäre es doch vielleicht das einfachste, es ihnen vorher zu erklären, bzw. vom Bauleiter erklären zu lassen ... am besten anhand einer Detailzeichnung ...
  6. #6 schriebs71, 11.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Punkt 1: Kann Mann, würde ich nicht machen wenn ich es nicht müßte
    Punkt 2: Geht, aufpassen das die Entwässerungskappen nicht stören!
    --> Mann kann diese Alu-Profile (Unterer BLR) auch nach unten
    Entwässern (--> keine sichtbaren Kappen mehr).
    Problem nur: Es gehen keine Steinfensterbänke
    (mir Einschränkung) mehr sondern nur Alu-Bänke
Vorsatzrolläden wann montieren? - Ähnliche Themen
  1. Vorsatzrolladen richtig Verputzen
    Vorsatzrolladen richtig Verputzen: Hallo, ich hoffe das Unterforum ist richtig, Bei unserer Sanierung wurde vom Energieberater ein Konzept erstellt. Nun ist nach Rücksprache mit...
  2. Vorsatzrollade direkt auf WDVS anbringen (Thermodübel), oder lieber doch nicht?
    Vorsatzrollade direkt auf WDVS anbringen (Thermodübel), oder lieber doch nicht?: Wir sanieren momentan nach und nach unser Haus, neue Fenster sind schon drin, alte Laibungen weggeschnitten und bündig mit der Außenwand...
  3. Vorsatzrolladen möglichst klein
    Vorsatzrolladen möglichst klein: Ich suche einen möglichst kleinen Vorsatzrolladen Warum: Mein Wintergarten ist im Winter trotz Heizung recht kalt. Mir wurde zwar versichert...
  4. nachträglicher Einbau von Vorsatzrolläden
    nachträglicher Einbau von Vorsatzrolläden: Guten Tag an alle, ich bewohne ein Reihenhaus und möchte eventuell Vorsatzrolläden nachrüsten lassen. Ich habe mir bereits angebote eingeholt,...
  5. Vorsatzrolläden-Innen verputzen?
    Vorsatzrolläden-Innen verputzen?: Guten Abend, und schon wieder brennt mir eine Frage unter den Nägeln, diesmal zum Thema Fenster bzw. Rolläden. Wir haben an allen Fenstern...
