Vorschrift für Max. Fensterflügelbreite
Diskutiere Vorschrift für Max. Fensterflügelbreite im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo In meiner Eigentumswohnung, die sich an einer Hausfront mit 40 gleichen Wohnungen (Fenstern) befindet müssen die Fenster erneuert werden....
  1. #1 diebostelberge, 15.03.2011
    diebostelberge
    diebostelberge
    Rentner /Hausverwalter
    38474 Tülau Im Dorfe 3
    Hallo
    In meiner Eigentumswohnung, die sich an einer Hausfront mit 40 gleichen Wohnungen (Fenstern) befindet müssen die Fenster erneuert werden. Bei einem bisher einflügeligen Fenster mit einer Breite von ca 170 cm ist mir von zwei Anbietern gesagt worden, dass hier jetzt zwei Flügel vorgeschrieben sind. Die Gründen dafür sind für mich sehr einleuchtend und ich möchte diese Vorschrift einhalten. Bei der Eigentümerversammlung wurde aber gegen meinen Antrag gestimmt. Was hat nun Gültigkeit? Kennt jemand den genauen Wortlaut dieser Vorschrift?
    Es grüßt diebostelberge
  2. #2 hfrogger, 15.03.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Also gegen die Eigentümerversammlung machst du nix!
    Die Profilgeber legen ein Gewährleistungsmaß fest, liegt so Pi x Daumen bei 140cm Flügelmaß (Ich weiß, irgendwer hat immer einen längeren) aber das ist keine Vorschrift!
    Alle Fenster die dann mal neu kommen werden wohl zwei Flügel bekommen!!!!
    Wenn denn aber die Eigentümer das nicht wollen hast du die Möglichkeit dir ein Fenster mit Fest im Flügel bauen zu lassen (man kann dann aber die Scheibe nur von aussen reinigen).
    Oder du nimmst ein Kipp Fenster mit Putz und Fangschere, dann klappt das auch mit dem Reinigen!!!!
    PS:dann müssen aber auch alle anderen nachher in den sauren Apfel beissen!!!!!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2011
    Sorry, aber das ist ma wieder typisch Verwalter.
    So etwas muss man einer WEG-Versammlung erklären. Natürlich können die Nasen weiterhin 170er Flügel kriegen. Dann meldet der Fensterbauer Bedenken an und ist aus der Gewährleistung raus.
    UNd die Glasbruchversicherung zahlt auch nicht, wenn die das spitz kriegt.
    Also werden alle Schäden an den Fenstern auch 14 Tage nach Einbau von der WEG selbst bezahlt.
    DAS ist die Sprache, die WEGs verstehen.
    Bei allem anderen war es das.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wie Recht der Ralf doch wieder hat. Es muss im Geldbeutel wehtun, auch in Zukunft, dann wirds was, leider
Thema: Vorschrift für Max. Fensterflügelbreite
  1. fenster einflügelig maximale breite
  2. maximale fensterbreite einflügelig
  3. maximale fensterfluegelbreite
  4. maximale Fensterflügelbreite,
  5. kunststofffenster maximale größe,
  6. maximale breite einflügeliges fenster,
  7. maximale breite für ein einflügeliges fenster,
  8. maximale breite einflügligesfenster ,
  9. max breite für einflügelige fenster,
  10. maximale Fensterbreite,
  11. maximalefensterflügelbreite,
  12. maximale breite fensterflügel,
  13. einflügelige fenster maximale breite,
  14. einflügeliges fenster maximalgröße,
  15. max. fensterflügelbreite,
  16. fenster einflügelig max breite,
  17. 2-flügeliges fenster max. breite,
  18. Flügelmaß breite max,
  19. Flügelmaß max,
  20. fensterbreite 140cm neubbau,
  21. wie groß darf ein einflügeliges Fenster sein?,
  22. wie breit kann ein 2-flügeliges fenster sein,
  23. max. breite fenster,
  24. flügelfenster maximale breite,
  25. kunststofffenster maximale breite
Vorschrift für Max. Fensterflügelbreite - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  2. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  3. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  4. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  5. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
