Vorschriften Brüstungsverglasung
Diskutiere Vorschriften Brüstungsverglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei mir sind im Obergeschoss zweitteilige Fenster verbaut. Oberteil normal zu öffnen, Unterteil festverglast. Das Bauamt wollte...
  1. #1 schorsch1974, 21.06.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Hallo Forum,
    bei mir sind im Obergeschoss zweitteilige Fenster verbaut. Oberteil normal zu öffnen, Unterteil festverglast. Das Bauamt wollte einen Nachweis haben, dass bei den Brüstungen Sicherheitsglas verbaut ist.
    Wie muss diese Verglasung aussehen? Sicherheitsglas innen oder außen oder beides? Momentan habe ich außen 6mm VSG. Aber wenns zur Verhinderung von Unfällen sein soll, müsste es doch innen liegen, oder?
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    VSG innen
    Jau, dass steht auf den Scheiben auch drauf (Aufkleber) damit der Fensterbauer das geregelt bekommt.
    Aufkleber bis zur Abnahme drauflassen.
    Sonst Lieferschein, Einbaubestätigung und scharf hinsehen - mit dem Baukontrolleur.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2006
    Nene...
    Das is vorbei!
    Habe bereist mehrfach VSG Scheiben gehabt, die NICHT gekennzeichnet waren.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    dann eben den 2. Vorgang einleiten.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nochwas zum Sinn:
    Das VSG außen verhindert auch das "Durchfallen". Nur muß man dann erst mal durch die innere Scheibe. Und wegen der Schnittverletzungen usw. soll die VSG nach innen.
  6. #6 schorsch1974, 22.06.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Die VSG Scheiben sind außen. Die Aufkleber hat der Fensterbauer leider entfernt. Sie waren jedoch wie bei allen Fenstern, die er verbaut hat an derAußenseite. Kann er die Scheiben einfach umdrehen? Dann wäre doch die Beschichtung die dem Wärmeschutz dienen soll auf der falschen Seite?
  7. #7 schorsch1974, 22.06.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Und wo kann ich das nachlesen?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Da gibt es Richtlinien für die Verglasung.
    Welches Bundesland (oh dieses Kleinstaaterei :D) Siegen -> NRW?
    Allgemein TRAV: http://www.dibt.de/de/data/eTRAV.pdf
    Seite 3 oben.
    Eventuell gibt es noch Ergänzungen in der Liste der technischen Baubestimmungen von NRW.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Altes Problem
    wenn man ballwurfsichere oder ... Verglasung bestellt.
    An den Stellen muss es anders ausgeführt werden. Dann nämlich VSG innen und außen.
    Und auf die Beschichtungsseite ist zu achten bei Wärmeschutzverglasung.
Thema: Vorschriften Brüstungsverglasung
  1. brüstungsverglasung vorschriften
  2. Vorschriften Brüstungsverglasungen
  3. Verglasung 2 Obergeschoß Richtlinien
  4. brüstungsverglasung,
  5. Vorschriften zu Brüstungsverglasung bei öffentlichen Bauten
Vorschriften Brüstungsverglasung - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  2. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  3. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  4. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  5. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
