Vorteile dickes Fensterprofil
Diskutiere Vorteile dickes Fensterprofil im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich stehe gerade direkt vor der Bestellung neuer Fenster für meine Altbausanierung (Bauernhaus/ Baujahr 1890). Es werden...
  1. datzi
    datzi
    ich stehe gerade direkt vor der Bestellung neuer Fenster für meine Altbausanierung (Bauernhaus/ Baujahr 1890). Es werden Holz-Alu-Fenster bestellt.
    Ich habe mir vom Fensterbauer unterschiedliche Profiltiefen anbieten lassen.
    68mm und 78mm Profile. Beide Profile mit 3-Fach-Verglasung und warmer Kante.
    Nominal unterscheiden sich die Uw-Werte um 0,08W/m²K. Auf die tatsächlich bestellten Fenster beträgt die U-wert Differenz durchschnittlich 0,03W/m²K.
    Die Mehrkosten betragen ca. 20% - was einen 4-stelligen Betrag ausmacht.
    Nun kann ich überschlägig die Kosteneinsparung durch das dickere Profil ausrechnen und komme auf eine eher homöopatische Einsparung von ca. 25€/Jahr.
    Gerechnet habe ich den Wärmeverlust durch die Fenster mit der Annahme, dass es an 200Tagen im Jahr 0°C außen ist und habe dafür die nominalen Bestwerte der Fenster verwendet. Multipliziert mit 0,2€/kWh. (also eher unrealistisch).
    Die Ammortisation erlebe ich nicht mehr...
    Habe ich da einen Denkfehler oder macht es tatsächlich eigentlich keinen Sinn das dickere Fensterprofil zu wählen?
    Über Eure Meinung zu dem Thema wäre ich sehr dankbar.
    Danke und Gruß
    Datzi
  2. #2 VollNormal, 23.02.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Vom Grundsatz her nicht. Ob deine Rechnung soweit passt, kann ich nicht sagen. Du könntest auch mit den Gradtagszahlen für deinen Standort noch genauer rechnen. Am Ende bleibt das aber immer noch eine Modellrechnung, die real erzielbaren Einsparungen können davon abweichen. Auch die Entwicklung der Energiepreise kannst du nur raten.
    Eventuell deine Erben, falls die Fenster so lange halten ...
  3. datzi
    datzi
    Danke schonmal für das Feedback.
    Ja, da sind schon ein paar unbekannte Variablen in der Rechnung, das stimmt - Ich war mir aber tatsächlich unsicher, ob das von der Grundidee so hinkommt.
    Ich hätte sagen sollen, dass ich gerade 30 geworden bin und hoffe die Fenster zu überleben ;)
  4. #4 klappradl, 23.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Holz ist teuer geworden. Vor einigen Jahren war die Differenz geringer. Ansonsten kann man das Einsparpotential schon so abschätzen. Da kommt natürlich noch die Fensterfuge dazu, die ja dann auch dünner ist, aber auch das geht wohl im Rauschen unter.
  5. #5 Tilo, 23.02.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Abgesehen von der Bauphysik ist ein 68 mm dickes Holzprofil für eine 3 - Fach Verglasung konstruktiv immer mächtig eng. ..... Dicke Glaspakett ?
    Hat dein Fensterbauer da mal ein Muster, was du dir angeschaut hast ? Oder eine Zeichnung ?
  6. #6 Romeo Toscani, 23.02.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Wie groß sind deine Flügel?
    Welche Holzart wurde angeboten?
    Schau auch speziell auf die Dichtungen (bzw deren Anzahl).
    Das 68er ist ein günstiges Renovierungsfenster, ursprünglich mit 2-fach Verglasung angedacht.
    Sollte es sich bei dir um eher kleinere Elemente handeln, wird's wohl auch reichen.
    Ansonsten wäre zu empfehlen, bei sehr großen Flügel das 78er Profil zu verwenden.
    Jo Bauherr und klappradl gefällt das.
  7. #7 datzi, 26.02.2023
    datzi
    datzi
    Hi,
    danke nochmal für die Antworten.
    Muster vom Profil hatte ich nicht in der Hand, nur von der Oberfläche.
    Aufgrund der Preises sind von uns Fenster aus Kiefer gewollt.
    Die Flügel sind generell eher klein mit zwei Ausnahmen. Was ist klein und was ist groß? Hier die zwei größten Elemente:
    - Dreh-/Kipp mit 1340x1250 (Breite x Höhe)
    - Dreiteilige Balkontür mit gesamtmaß 2700x2000, aufgeteilt in drei Elemente á 900mm Breite.
    Wahrscheinlich wäre es am falschen Ende gespart, wenn in zehn Jahren irgendein Fenster verzogen ist, weil man zu geizig war 2000€ mehr auszugeben...
  8. #8 fegu, 26.02.2023
    fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Früher hatte man 64 er Profile da hat man auch 3fach Glas untergebracht. Und die haben auch 30 Jahre gehalten. Also das wäre mir der Mehrpreis nicht wert. Auch stärkere Hölzer können sich verziehen. Aber heute wird ja kaum mehr Vollholz verwendet, also ist die Gefahr gering.
Vorteile dickes Fensterprofil - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
    Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?: Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  4. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  5. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
