Vorteile einer Installationsebene
Diskutiere Vorteile einer Installationsebene im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Partner und ich möchten ein Fertighaus im Holrahmenbauweise bauen und fragen uns, wie wichtig eine Installationseben ist....
  1. #1 Sumalee, 19.01.2021
    Sumalee
    Sumalee
    Ein wesentlicher Vorteil einer Installationsebene ist ja ein Mehr an Flexibilität bei den Installationen, das kann ich soweit noch überblicken.
    Was mir nicht ganz klar ist, ist, wie relevant diese für den Schutz der Gebäudehülle ist. Wenn man eine Dampfbremse – bzw. –sperre hat, ist es klar, dass diese idealerweise nicht mit Nägeln, Schrauben o.ä. durchstoßen werden sollte. Dem könnte man allerdings auch mit einer doppelten Beplankung begegnen, was wohl günstiger wäre. Ich habe hier aber auch schon oft gelesen, dass eine Installationsebene für den Schutz der Luftdichtigkeitsebene wichtig sei, da ansonsten bei wanddurchdringenden Installationen (Steckdosen, Lichtschalter etc.) das Risiko bestehe, dass – auch wenn diese zunächst luftdicht ausgeführt worden seien – durch Abnutzung o.ä. mit der Zeit eine gewisse Luftdurchlässigkeit eintrete. Stimmt das und wäre das zugleich auch ein Risiko für Feuchtigkeit in der Wand? Hier wurde auch schon gesagt, dass wanddurchdringende Installationen eine Verschiebung der Isothermen zu Folge hätten, was auch ein Argument für die Installationseben sei. Das verstehe ich allerdings nicht.
    Für Erklärungen wäre ich sehr dankbar!
  2. #2 GravityWST, 20.01.2021
    GravityWST
    GravityWST
    mein BU baut auch gerne ohne iEbene, vermutlich weil es einfach günstiger ist.
    Ich habe mich explizit für eine iEbene (für meinen noch kommenden Bau) entschieden, die Gründe:
    - Luftdichte Hülle wird für Steckdosen o.Ä. nicht beschädigt
    - Nachträgliche Steckdosen o.Ä. können von Laien (also mir) einfacher gesetzt werden
    - Besserer Dämmstandard (u.a. die iEbene hat dabei geholfen von KFW 55 auf 40 (Plus) zu kommen.
    Die iEbene muss man ja nicht zwangläufig mit einer zweiten Dampfbremse (sprich OSB + Gipskarton) beplanken, Gipsfaserplatte >= 15mm reicht in der Regel aus
  3. #3 Sumalee, 20.01.2021
    Sumalee
    Sumalee
    Vielen Dank für die Antwort!
  4. #4 GravityWST, 22.01.2021
    GravityWST
    GravityWST
  5. #5 Hercule, 22.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Die Vorteile der Installationsebene hast du schon angeführt. Man kann flexibel Kabel, Abflüsse, wasserführende Rohre etc verlegen ohne die Folie durchdringen zu müssen was - schlecht ausgeführt - zu Bauschäden führen kann. Warme feuchte Luft dringt durch Undichtheiten und kondensiert in der Wandkonstruktion = Feuchtigkeit = Schimmel.
    Ich würde wenn möglich immer eine Installationsebene vorsehen.
    Nachtrag: will man was an der Wand befestigen (Nagel, Hohlwanddübel etc) ist das bei einer Installationsebene dahinter immer gefahrlos möglich ohne die Folie zu beschädigen.
  6. #6 BauherrFD, 20.08.2024
    BauherrFD
    BauherrFD
    Ingenieur
    Hallo! War bei euch die Lattung Quer oder Senkrecht für die Installationsebene?
  7. #7 Tikonteroga, 20.08.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich stelle mir folgenden Aufbau vor:
    1. Außenverkleidung
    2. Holzrahmen mit Dämmung
    3. Aussteifung
    4. Dampfbremse
    5. Unterkonstruktion mit Dämmung (Installationsebene)
    6. Innenverkleidung
    Wenn du die Installationen in der Installationsebene durchführst oder etwas an der Wand befestigt, bleiben die Aussteifungsplatte und die Dampfbremse davon unberührt. Sowohl die Aussteifung als auch die Dampfbremse sind ja für den Bestand der Wand wichtig.
    Ich würde eine Installationsebene verwenden. Wenn diese über die Jahre durch diverse Maßnahmen verschlissen ist und erneuert werden muss, kann man das machen, ohne die eigentliche Außenwand bis einschließlich Aussteifung anfassen zu müssen.
  8. #8 Haische, 22.01.2025
    Haische
    Haische
    Ich bin gerade auch etwas verwirrt und hänge mich mal hier dran.
    Wir haben kürzlich bei unserem Holzrahmenbau den baubegleitenden Blower-Door-Test hinter uns gebracht und diesen auch mit Bravour bestanden, weil wir wirklich sehr penibel abgeklebt haben.
    Nun hatte ich mich gefreut, bei der (ebenfalls gedämmten) Installationsebene nicht mehr derart pingelig vorgehen zu müssen, bis unser Energieberater im Nebensatz erwähnte, dass diese ja ebenfalls nochmal luftdicht abgeklebt werden müsse.
    Ich habe fast einen Nervenzusammenbruch erlitten aber dann ergänzte er, dass das nicht nötig sei, wenn die Wände von innen verputzt würden anstatt tapeziert.
    Da wir das ohnehin vor hatten, war ich dann wieder beruhigt aber nun stelle ich fest, dass ich ja an unzähligen Stellen Durchdringungen vom Innenraum in die Installationsebene habe.
    Wie seht ihr das? Übertreibt der Energieberater oder besteht tatsächlich die Gefahr, dass sich auch innerhalb der Installationseben Kondensat bilden kann?
  9. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Der Energieberater hat keine Ahnung. Natürlich ist es komplett egal, womit du die Installationsebene verkleidest.
    Viethps gefällt das.
  10. #10 Haische, 23.01.2025
    Haische
    Haische
    Ich hoffe du hast recht.
    Je länger ich drüber nachdachte, desto mehr kam mir nämlich der Gedanke, dass es in der Installationsebene (die ja hinter dem Putz, dem Rigips und der OSB-Platte liegt) trotz gedämmter Außenwand wahrscheinlich durchaus kälter ist als im Wohnraum und dass das evtl. schon ausreichen könnte, dass die Luft dort kondensiert.
  11. #11 nordanney, 23.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein, das ist eine falsche Annahme. Da brauchst Du keine Sorgen haben.
    11ant gefällt das.
Vorteile einer Installationsebene - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
    Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?: Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  4. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  5. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
