Vorteile gefüllter Ziegel?
Diskutiere Vorteile gefüllter Ziegel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Außerdem: in jedem Fall bringt die Füllung auch Vorteile für den Schallschutz.
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
  2. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    @Ruppi: Ist der Schallschutz den Aufpreis wert? Haus steht in sehr ruhiger Lage. Und laut Baustoffhändler ist der Preisunterschied für gefüllte/ungefüllte Ziegel bei knapp 1 Euro.
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Diesbezüglich habe ich mal bei der Unipor Gruppre nachgefragt. Dort wurde mir versichert, dass Steine mit gleichem U Wert, aber gefüllt/ungefüllt etwa 3 dB Unterschied bei der Schalldurchleitung bringen.
    Ok, wenn das Haus in sehr ruhiger Umgebung steht...
    Ich persönlich hätte aber immer die Sorge, dass sich dank der vielen ungedämmten Hohlräume Resonanzen in der Wand ausbilden können. Das Risiko ist bei den gefüllten Steinen einfach deutlich geringer.
    Früher waren Außenwandziegel als Hochlochziegel ja auch nie gefüllt?
    Schon richtig, aber die hatten eine viel höhere Rohdichte und deshalb auch viel besseren Schallschutz. Wir sprechen hier von 10dB Unterscheid. Da liegt eine ganze Welt dazwischen!
  4. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Wie würden deine Werte aussehen? Meine Berechnung basiert auf den Referenzwerten aus "EnEV 2009 Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9) Anforderungen an Wohngebäude", Tabelle 1.
  5. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    @Ruppi: hört sich absolut schlüssig an. Dann werde ich den gefüllten Ziegel nehmen.
    Jedoch stellt sich mir noch die Frage, ob große oder eher kleinere Kammern (gerade im Bezug auf Bohren oder Schlitzen) sinnvoller sind. Bei angesprochener Gruppe sind es ja sehr kleine Kammern, jedoch auch relativ dünne Außenstege. Wie würdest du das beurteilen?
  6. R.B.
    Das ist bedingt richtig. Für die Praxis sollte man aber bedenken, dass die Kammern beidseitig geschlossen sind, und aufgrund der Länge könnten erst Resonanzen oberhalb etwa 700Hz auftreten. Dazu muss der Schall aber erst einmal durch den Ziegel hindurch (Dämmung) um die Luftsäule in den Kammern anregen zu können.
    Unabhängig davon tendiere ich aber zum gefüllten Ziegel. Beim ungefüllten Ziegel dient ja Luft als Isolator und somit als Wärmedämmung. Dies setzt voraus, dass man im Ziegel (in den Kammern) eine wirklich ruhende Luftschicht hat. Ohne das jetzt genauer untersucht zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Luft in den Kammern in Bewegung versetzt wird (Zirkulation innerhalb der einzelnen Kammern), was die Wärmedämmung stark beeinträchtigt.
Thema: Vorteile gefüllter Ziegel?
  1. ziegel gefüllt ungefüllt
  2. gefüllte oder ungefüllte ziegel
  3. ungefüllte außenwandziegel
Vorteile gefüllter Ziegel? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
    Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?: Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  4. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  5. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
