Vorwandelement versetzen als unmögliche Aufgabe
Diskutiere Vorwandelement versetzen als unmögliche Aufgabe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, ich würde gerne das Vorwandelement aus dem Bild etwas versetzen. Glaube aber, daneben läuft eine Mauer lang - zumindest stoße...
  1. #1 Anakinsbruder, 06.10.2020
    Anakinsbruder
    Anakinsbruder
    Liebe Experten,
    ich würde gerne das Vorwandelement aus dem Bild etwas versetzen. Glaube aber, daneben läuft eine Mauer lang - zumindest stoße ich nach 5 cm Bohrung nicht auf einen Hohlraum. Kann ich da was machen? Ich brauche eine gute Idee :-) Die Anschlüsse daneben sind von einem Pissoir.
    Alternativ: Lohnt es sich, ein bestehendes, 20 Jahre altes Vorwandelement zu tauschen? Sollte ich ansonsten wenigstens den Spülkasten tauschen? Danke!
  2. #2 Fred Astair, 06.10.2020
    Vielleicht ist das Element eingemauert?
    Ist der Spülkasten kaputt? Oder warum soll er getauscht werden?
  3. #3 Anakinsbruder, 11.10.2020
    Anakinsbruder
    Anakinsbruder
    Jepp, ist bestimmt eingemauert (bestätigte gerade ein Nachbar). Dann bleibt es lieber, wo es ist.
    Der Kasten ist 20 Jahre alt, ist halt jetzt eine Gelegenheit... Schauen, ob ich einen Ersatzkasten finde.
  4. #4 Fred Astair, 11.10.2020
    Blinder Aktionismus ohne Sinn und Verstand.
    Wenn Du nicht in den Kasten reinbohrst kann der 100 Jahre und länger drinbleiben.
    Alles andere kann ohne Ausbau gewechselt werden.
    Du hättest vermutlich das Element auch nicht versetzen können, wenn es im Trockenbau montiert wäre.
Vorwandelement versetzen als unmögliche Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  2. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  3. Vorwandelement Geberit Rohr
    Vorwandelement Geberit Rohr: Hallo zusammen, ich habe ein Vorwandelement von Geberir. Dort angeschlossen ein Vigour-Wc. Das Bad ist recht neu, die Installateure Pleite. Das...
  4. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  5. Vorwandelement Geberit Duofix 5cm nach rechts versetzen möglich?
    Vorwandelement Geberit Duofix 5cm nach rechts versetzen möglich?: Guten morgen, ist es möglich das Vorwandelement 5cm nacht rechts zu versetzen? Gestell ist schon im Estrich. Würde ich absäge unten und neue Füße...
