W Therme Störung 107 DRUCK HK
Diskutiere W Therme Störung 107 DRUCK HK im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Forum Mitglieder, Eure Meinung wird benötigt. Wir brauchen Hilfe und Rat. Bei uns im Hause wurde die Heizungs- und Sanitärinstallation...
  1. #1 Wolf1963, 11.02.2017
    Wolf1963
    Wolf1963
    Telekommunikation
    Frankfurt
    Bei uns im Hause wurde die Heizungs- und Sanitärinstallation von zwei Feierabend Jober ausgeführt.
    Für die Endinstallation und Endarbeiten wurde eine Fachfirma bestellt bei der auch die Solaranlage bestellt wurde. Diese hat auch die komplette Luft aus den FBH Röhren entnommen.
    Bis auf die Solaranlage wurde alles bereits montiert.
    Nachdem diese Fachfirma die neue Therme angeschlossen hat wurden wir von dieser darauf hingewiesen,dass die Therme innerhalb von 1 bis max 1,5 Tagen Druck verliert und die Störungsanzeige Druck 107 HK angezeigt wird.
    Folglich haben wir dann eine Leckortungsfirma bestellt um die Fußbodenheizungsrohre und Zuleitung überprüfen zu lassen.
    Diese Leckortungsfirma hat keinen Fehler entdeckt. Es gab auch keine feuchte Stellen.
    Plötzlich lief dann die Therme auch wieder und hat kein Druck verloren. Die einzelnen Raumthermostate sind noch nicht eingebaut.
    Der Vor und Rücklauf war auch eher lauwarm.
    Daraufhin hat die Fachfirma die Heizung erwärmt und wir hatten 1,5 Monate schön sehr warme Zimmer ,so dass wir dann eingezogen sind (bis auf zwei Zimmer dort war die FBH etwas schwächer).
    Jetzt nach 1,5 Monaten ist die Therme wieder ausgefallen und zeigt wieder die Fehlermeldung Störung 107 DRUCK HK an.
    Die Heizung ging aus und es gab kein Warmwasser mehr. ( Anmerkung;: Solaranlage wurde noch nicht installiert).
    Die Fachfirma kam und hat wieder Wasser aufgefüllt. Die Heizung lief wieder aber es kamen neue Fehlermeldungen wie z.B. :
    Störung 52 Max Speicherladez. ( Die Fachfirma kam wieder und hat den Fehler behoben). kam 2x diese Anzeige
    Daraufhin kam mehrmals die Anzeige : Warnung zu viele Brennerstarts.
    Jetzt ist die Heizung wieder komplett ausgefallen nach 20 Stunden mit der Störungsmeldung: 107 DRUCK HK
    Die Fachfirma sagt,dass Ihre definitiv Therme fehlerfrei sei trotz der Meldungen Störung 52 Max Speicherladez & zu viele Brennerstarts ( sei nicht schlimm)
    Das Problem liege definitiv im Inneren und es gäbe somit Druckverlust.
    Evtl. sein die Fittinge falsch gepresst wurden und wenn man Glück hat dann läuft es mehrere Wochen gut und wenn man Pech hat dann kommt es zu Druckverlusten.
    Bis heute haben wir keine feuchte Stellen entdeckt .
    Bitte um Rückbescheid
    Die Fachfirma hat ebenfalls davon abgeraten den Thermenhersteller zu bestellen um die Therme überprüfen zu lassen, weil die Therme definitiv einwandfrei sei und es nur unnötige Kosten verursachen würde.
  2. #2 simon84, 11.02.2017
    Einzelne Heizkreise komplett abdrehen (VL+RL) um das Problem einzugrenzen.
  3. #3 Wolf1963, 11.02.2017
    Wolf1963
    Wolf1963
    Telekommunikation
    Frankfurt
    Hallo Simon,
    danke für Deinen Tipp.
    Die Heizungsfirma sagt,dass Sie dies bereits durchgeführt hat und das Problem nicht an den FBH Rohren liegen sondern eher an der Zuleitung.( Vermutung)
    Allerdings bis heute keine feuchte Stellen.
    Außerdem wie bereits geschrieben in dem Zeitraum 1,5 Monate ,wo wir sehr heiße Zimmer hatten und alles perfekt lief gab es mit Ausnahme zwei Zimmer , wo der Fußboden nicht heiß war.
    EVTL. ist das auch normal,weil noch keine Raumthermostate eingebaut sind.
  4. #4 Leser112, 11.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wenn der Fußboden heiß ist, hat wohl Jemand etwas verkehrt gemacht.
    Es kommt ausschließlich auf die Erreichung der gewünschten RT an, die sicherlich bei der Heizlastberechnung berücksichtigt wurde. Völlig unabhängig, wie warm die FB Oberfläche ist.
    Hier hat die Hydraulik scheinbar deutliche Schieflage.
    Druckabsenkung in der Anlage:
    Mal das MAG sowie das Sicherheitsventil überprüfen. Sicher, dass keine Luft in der Anlage ist?
    v.g.
  5. #5 Fred Astair, 12.02.2017
    Ich liebe solche gefühlsbetonten technischen Beschreibungen. An den Wolf: Das Thermometer und das Manometer ist längst erfunden. Erspare uns bitte Charakterisierungen wie heiß oder kalt und "verliert Druck" und komm wieder, wenn Du substantiell vorzutragen hast.
Thema: W Therme Störung 107 DRUCK HK
  1. wolf heizung störung 107
  2. wolf störung 107
  3. wolf therme störung 107
  4. wolf druck hk,
  5. Störung 107 Druck HK,
  6. wolf heizung druck hk,
  7. wolf heizung fehlermeldung druck hk,
  8. wolf heizung warnung druck hk,
  9. Wolf Warnung Druck hk,
  10. wolf störung 107 druck hk,
  11. wolf 107 druck,
  12. wolf therme störung druck hk,
  13. wolf heizung fehler 107,
  14. wolf gastherme warnung druck hk,
  15. störung 52 wolf max speicherladez.,
  16. wolf heizung störung 107 Druck hk,
  17. störung 107 wolf,
  18. warnmeldung wolf heizung druck hk,
  19. wolftherme fehlercode 52,
  20. wolf wärmepumpe fehler 107,
  21. gastherme wolf fehlernummer 107,
  22. störung 107,
  23. heizung wolf fehler.107,
  24. wolf heizung störung 107 beheben,
  25. Wolf Heizung zeigt Fehler Heizgerät 1 Druck HK
W Therme Störung 107 DRUCK HK - Ähnliche Themen
  1. Dahmit Therm
    Dahmit Therm: Hallo, ich suche den U-Wert von einem Bimsstein, lt. Lieferschein war es ein 30er VBL2 rohd. 0,6 Bezeichnung Dahmi Therm oder Dahmit Therm. von...
  2. Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen
    Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurden vor etwa 12 Jahren Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG verbaut. Inzwischen sind an mehreren Fenstern...
  3. Erfahrungen VarioKomp und Schlüter Bekotec-Therm
    Erfahrungen VarioKomp und Schlüter Bekotec-Therm: Hi zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welche FBH wir einbauen. Geringe Aufbauhöhe und nicht zu schwer soll es sein. Unser Bauplaner spricht...
  4. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  5. Störung bei der Therme
    Störung bei der Therme: Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir einwenig helfen... Ich denke mal das ich euch die kompletten angaben von der therme geben muss ich weiß...
