Wände abschleifen - welches Gerät?
Diskutiere Wände abschleifen - welches Gerät? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi, bei uns wurde frisch verputzt. Nun wollt eich mal fragen, wie ich weitermachen soll/kann. Ich dachte mir, dass ich manche Stellen...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Hi,
    Ich dachte mir, dass ich manche Stellen (kleines Loch) ausbessere und danach mit einer Schleifmaschine alle Wände abschleife, dann grundiere und mit Farbe streiche.
    Ist diese Vorgehensweise so in Ordnung?
    Welches Gerät soll ich zum abschleifen verwenden - wenn es geht Beispiel im Internet?
    Viele Grüße
  2. Gast
    Gast Gast
    ein Schwingschleifer wäre gut, Mundschutz nicht vergessen, staubt etwas
    hast Du kein Goooooogle??
  3. #3 Gast943916, 11.05.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hat dein Putzer so schlecht gearbeitet? Welche Qualität wurde denn vereinbart?
  4. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Ich dachte. Du hast neu verputzen lassen ? Wieso willst du dann schleifen ?
    Laß blos die Hände vom Schwingschleifer, wenn nicht gar ein Maurer den Verputz fertigte .
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2010
    Fragen über Fragen:
    Welcher Putz, welche Oberflächenqualität ist vereinbart (sag jetzt nicht - malerfertig :mega_lol:), was soll oben drauf, warum hats Löcher, warum willst Du schleifen?
  6. #6 driver55, 11.05.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Schleifen?
    Vermutlich eher verspachtelt/gespachelt....nur nicht so richtig sauber...:o
    Und ich bezweifle doch stark, dass jemand, der nachfragt was und wie er als nächstes tun soll, die Wände so glatt bekommt, dass man "einfach nur streichen kann"...
  7. Gast
    Gast Gast
    ich setze voraus das es sich um Gipsputz handelt,der nachgespachtelt wurde
    sonst wäre schleifen wohl kaum möglich
  8. #8 Gast943916, 12.05.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    steht aber leider noch immer in sehr vielen LV´s
  9. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Hi,
    also die Löcher bzw. Macken sind durch unvorsichtige Handwerker entstanden (Anbringung der Treppe usw.). Dadurch muss ich nun die Macken beseitigen bzw. spachteln.
    Der Verputzer hat meiner Meinung nach sehr gut gearbeitet. An der ein oder anderen Stelle sind natrülich ein paar Nasen bzw. Bläschen.
    Ich wollte einfach kurz abschleifen (Schmirkelpapier?), damit ich dann eine ebene Fläche habe.
    Ist meine o.g. Vorgehensweise in Ordnung? Muss vor dem Anstrich bzw. nach dem schleifen noch verspachtelt werden?
    PS: Es handelt sich um Gipsputz, vereinbart wurde, dass ich vor dme Anstrich noch schleifen muss.
  10. Terra
    Terra
    Vermesser
  11. #11 ReihenhausMax, 12.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Machs lieber erstmal von Hand mit einem Schleifgitter und einem ordentlich
    Schleifpad womit Du das einspannen kannst, damit Du ein
    Gefühl für das Material bekommst. Mit einem kräftigen Schwingschleifer kann
    man schnell auch mal mehr kaputt als heile machen.
  12. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Also erst Schleifgitter von Wolfcraft und dann hinterher mit einem Schleifpad - richtig? Oder gleich mit einem Schleifpad?
    Ist meine restliche Vorgehensweise dann ok (siehe oben)?
  13. Terra
    Terra
    Vermesser
    Was Reihenhausmax meint, ist das gleiche wie das von Wolfcraft. Gibt es auch von anderen Firmen. Ich hab es im Baumarkt gekauft und war super zufrieden damit. Ok, manchmal rutschen die Gitter raus und man muss neu einspannen, aber war nicht so oft.
    Mein Vater hat sich das Teil auch mal ausgeliehen und war als alter Handwerker auch sehr zufrieden damit. Besser als mit Schleifpapier von Hand.
    Es gibt auch Wand- und Deckenschleifer zum leihen. Hatte ich auch für das Treppenhaus.
  14. Terra
    Terra
    Vermesser
    Wenn du damit dann grundieren und streichen meinst, ja!
    Ich würde aber 2 mal streichen. Erst verdünnt und dann den Hauptanstrich.
    So hat es mir eine Malerfirma empfohlen und das war auch gut so.
    Natürlich eine Profifarbe vorausgesetzt. Lieber 50 € pro Eimer, als 4 mal 20 €!
  15. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Warum hast du dafür einen Wand- und Deckenschleifer genommen? Ich dachte du hast alles mit dWolfcraft gemacht... Welchen Wand- und Deckenschleifer hast du genommen? Würde das Wolfcraftteil für alles auch seinen Sinn erfüllen?
    Hast du der Grundierung etwas von der fertigen Wandfarbe beigemischt? Oder Grundierung und 2x mal gestrichen?
    Viele Grüße
  16. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Es scheint, hier sind wir in einem DIY-Forum wo Laien von Laien beraten werden . Wenn der Putz vom Putzer ordentlich erstellt würde und mechanische Beschädigungen dein Problem sind, was willst du dann mit den abenteuerlichen Schleifwerkzeugen erreichen ?
    Man nehme artgleichen Putz, bessere die Stellen nach und glätte oder verfilze, je nach Putztyp und die Fläche ist wie gewollt .
    Hier sind wieder mal die Eier schlauer als die Hennen !:hammer:
  17. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Also du würdest dann einfach kleinere Bläschen einfach überstreichen - ich weiss nicht....
    Es geht doch nur darum, den Putz von seinen minimalen Unreinheiten zu befreien - quasi wie ein Peeling... oder?
  18. Terra
    Terra
    Vermesser
    ...und wenn er mich gefragt hätte, wie man dies und das am Motorrad repariert, hätte ich es ihm auch erklärt. Einfach weil man es schon zig mal gemacht hat und es ein Hobby ist.
    Soll aber nicht heißen, dass schleifen zu meinem Hobby gehört.
    Schleifmaschine hatte ich nur weil das Treppenhaus 6 m hoch ist und ich keine Affenärmchen habe und damals noch keine Treppe eingebaut war.
    FRAD, Rest gibt’s per PM!
  19. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Du widersprichst Dir ja selber !
    "Der Putzer hat gut gearbeitet, nur ein paar Macken, Nasen,Bläschen" .
    Dann reklamiere das doch beim Putzer .
    Die mechanischen Beschädigungen bessert man mich artgleichem Werkstoff aus , glättet oder filzt man und gut ist s .
    Willst du die Löcher vielleicht zuschleifen ?????:hammer:
  20. Gast
    Gast Gast
    nun mal langsam mit der blödsinnigen Erzählere!!
    die Putzer bekommen den Putz soweit glatt hin das der ausreicht um zu Tapetzieren.
    wobei man dann immer noch mal ein wenig nacharbeiten muß wegen kleineren Unebenheiten. (immer Sache des Malers)
    wenn der Putz gestrichen werden soll muß die Fläche erst einmal abgeschliffen werden, dann die gesamte Fläche dünn mit entsprechenden Wandspachtel abspachteln, danach nochmal schleifen. wird Euch doch jeder Maler so sagen.
    Schleifen geht natürlich mit Schleifklotz sowie auch mit Schwingschleifer.
    logische Reihenfolge!!
Thema: Wände abschleifen - welches Gerät?
  1. wand abschleifen welches gerät
  2. Wandfarbe abschleifen Körnung
  3. Wände abschleifen
  4. putz abschleifen,
  5. Wände schleifen,
  6. wände schleifen nach verputzen,
  7. wand abschleifen tipps,
  8. schwingschleifer putz schleifen,
  9. wände abschleifen gerät,
  10. putz schleifen per hand,
  11. wand abschleifen ,
  12. verputzte wand glatt schleifen,
  13. schwingschleifer wand abschleifen,
  14. putz schleifen womit,
  15. fassade schleifen,
  16. wand schleifen,
  17. wände abschleifen körnung,
  18. putz schleifen,
  19. wände schleifen maschine,
  20. wand schleifen mit schwingschleifer,
  21. wände abschleifen maschinen,
  22. wand schleifen maschine,
  23. wande schleifen mit schwingschleifer,
  24. Abdichtung Marktredwitz,
  25. gerät zum wand abschleifen
Wände abschleifen - welches Gerät? - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  3. Sanierung Wände
    Sanierung Wände: „Hallo, wir wollen unser Fertighaus sanieren. Ich habe in der Küche bereits damit begonnen, die Tapete bzw. den Putz abzutragen. Dabei ist mir...
  4. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  5. Dämmung Wand zur Halle
    Dämmung Wand zur Halle: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem kürzlich erworbenen Altbau (1970). Ich habe ein 420qm Haus erworben mit 2...
