Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation
Diskutiere Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich saniere eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1959. Sämtliche Innenwände scheinen nur 11,5 cm dick zu sein, jedenfalls laut...
  1. #1 Sauergurke, 12.09.2022
    Sauergurke
    Sauergurke
    Ich saniere eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1959. Sämtliche Innenwände scheinen nur 11,5 cm dick zu sein, jedenfalls laut Grundrisszeichnung. Die Außenwände hingegen sind 30 cm dick. Die Elektrik ist veraltet und soll erneuert werden, allerdings stellt sich das Problem, dass die Innenwände für Schlitze zu dünn sind. Andererseits befinden sich ja auch jetzt Unterputzkabel darin, wieso war das dann überhaupt möglich? Wie gehe ich nun vor - verlege ich die Kabel über die Decke und mache die Steckdosen soweit wie möglich nur an den Außenwänden? Oder kann ich zumindest sehr flache und dünne Kanäle für Kabel ziehen?
  2. #2 petra345, 13.09.2022
    Man hat früher eher die flache und damals billigere Stegleitung NYIF verlegt.
    Heute gibt es auch noch diese Stegleitung. Sie ist aber inzwischen genau so teuer wie NYM und muß innerhalb von wenigen Monaten verarbeitet werden. Weil der heute eingesetzte billigere Weichmacher viel schneller entweicht wird sie nach kurzer Zeit so spröde, daß die äußere Ummantelung bricht und man nur noch die Leiter mit NYA vorliegen hat.
    Außerdem wollten die Bauherren keine Stegleitung, weil sie glauben, ein NYM würde einem Widiabohrer eher widerstehen. Da hat der Bohrer aber keine Hemmungen.
    Man kann natürlich auch etwas dickereren Putz auftragen. Dann geht auch NYM auf der Wand und im PUtz.
  3. #3 Maape838, 13.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bei dem Stein sind Schlitze von 10mm tiefe senkrecht möglich. Da passt das Kabel rein. Ich würde den Schlitz aber komplett ausfräsen um nicht stemmen zu müssen
  4. #4 Sauergurke, 13.09.2022
    Sauergurke
    Sauergurke
    Ja prima danke, das ist vielleicht eine gute Idee. Ein bisschen Putz ist zumindest in der Küche ohnehin vorhanden, siehe Foto. Wenn ich das richtig verstanden habe, reicht ein gefräster Schlitz von 1 cm Dicke und Breite aus für ein Standard NYM Kabel, richtig? Solange ich nur im Putz bleibe und den Ziegelstein nicht antaste, sollten doch auch horizontale Schlitze möglich sein, oder? In der Küche wäre das eventuell möglich, siehe Foto. Es kommen ja auch noch Fliesenkleber und Fliesen dazu.
    Maape838 gefällt das.
  5. #5 Sauergurke, 13.09.2022
    Sauergurke
    Sauergurke
    Foto runterladen klappt leider nicht.
  6. #6 Sauergurke, 13.09.2022
    Sauergurke
    Sauergurke
    Mmh, hat wohl nicht geklappt mit dem Foto
  7. #7 Hercule, 13.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Mach eine dünne Trockenbauwand ran.
  8. #8 klappradl, 13.09.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Die Flachleitungen finde ich gar nicht so blöd, solange man nicht zu viele nebeneinander legen muss.
  9. #9 Fred Astair, 13.09.2022
    Du sollst sie ja auch hoch- und nicht runterladen.
  10. #10 Sauergurke, 16.09.2022
    Sauergurke
    Sauergurke
    Ich habe das Problem mit dem Elektriker gelöst, wir verlegen jetzt mit wenigen senkrechten Schlitzen und Verlegung Aufputz hinter den Fußleisten.
    Ich danke euch für Eure Beiträge!
Thema: Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation
  1. altbau wände schlitzen
Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Tiefen Schlitz in Wand schließen
    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  2. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  3. Schlitze in tragender 12er Ziegel Wand
    Schlitze in tragender 12er Ziegel Wand: Servus zusammen, wir planen aktuell den Kauf eines Altbaus (1953) als unser neues Eigenheim. Das Objekt ist definitiv ein Sanierungsfall, fast...
  4. Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen
    Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen: Hallo, in unserem Altbau (1984) wurde sehr große und tiefe Schlitze gestemmt. Jetzt haben wir den Rigips runter und möchten diese wieder...
  5. Gipsputz löst sich von der Wand bei Ausstemmen von Schlitzen
    Gipsputz löst sich von der Wand bei Ausstemmen von Schlitzen: Hallo und guten Morgen, ich habe 2-3 Schlitze in einer Giebelwand im DG mit einem Bohrhammer ausgestemmt. Dabei hat sich der Gipsputz auf der Wand...
