Wände im Blockhaus verkleiden
Diskutiere Wände im Blockhaus verkleiden im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin, ich hoffe ich bin hier halbwegs richtig mit unserem Problem. Wir haben ein 20 Jahre altes Blockwohnhaus gekauft. Das Haus ist Massiv...
  1. #1 jkay0815, 14.12.2013
    jkay0815
    jkay0815
    Saarland
    Moin,
    Wir haben ein 20 Jahre altes Blockwohnhaus gekauft. Das Haus ist Massiv unterkellert und die Außenwände bestehen aus ca. 180er Blockbalken. Wir würden nun gerne die Außenwände von innen mit Rigips verkleiden ( Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche ). Damit man die normal Tapezieren kann.
    Kann man den Rigips direkt an die Wand schrauben? Wir möchten sowenig Platz wie möglich verlieren
    Falls das möglich ist, sollten wir die Rigipsplatten in 9,5 oder 12,5mm kaufen?
    Vielen Dank für eure Antworten :)
  2. #2 Friedl1953, 14.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Verkleide die mal lieber mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten:winken
    Ich gehe mal davon aus, dass Luft- und Winddichtigkeit und Dampdiffusion kein Problem ist, wenn der bisherige Aufbau funktioniert.
    Allerdings würde ich die Platten entkoppeln. Heißt auf eine Lattung setzen. Beim direkten aufbringen übertragen sich die Bewegungen der Balken durch Feuchtigkeits- Zunahme und Abnahme direkt auf die Gipskartonplatten was leichter zu Rissen führt.
    9,5 er Platten sollten meiner persönlichen Meinung nach sowieso vom Markt genommen werden, kann man nur nehmen wenn diese auf einen flächigen Untergrund aufgebracht werden. Also 12,5 ist das Mindestmaß.
  3. #3 jkay0815, 14.12.2013
    jkay0815
    jkay0815
    Saarland
    Danke für deine Tipps, bis jetzt hat das scheinbar alles super funktioniert. Wenn wir es nun doch Riskieren sollten die Gipskartonplatten direkt an die Blockbalken zu schrauben, dürfte es ja keine Probleme mit Feuchtigkeit zwischen Blockbalken und Gipskarton geben? :)
  4. #4 Friedl1953, 14.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Aber mit Rissen.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    100 % Risse... Die Lattung sollte man gleitend befestigen, ein Fixpunkt, den Rest gleitend
  6. #6 jkay0815, 15.12.2013
    jkay0815
    jkay0815
    Saarland
    Okay verstehe, ohne gleitende Lattung geht also nichts.. Dann werden wir das so machen! Aber mit Feuchtigkeit werden wir wohl keine Probleme bekommen oder?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, ist eine übliche Sache das so zu machen
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mal eine einfache Frage, wie sieht den so eine " gleitende " Latte aus ???
    Dann mache ich doch gleich eine Vorsatzschale aus Metallprofilen.
    Peeder
  9. #9 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Ist mir auch nicht klar wie man eine Latte gleitend ausbildet. Wie auch immer eine Entkoppelung tut Not bei diesem Untergrund ansonsten sind Risse vorprogrammiert.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Blockbohlen oder normalen Blockhäusern ist immer mit viel Bewegung zu rechnen. Einfach mal eine Wand einziehen ist hier nicht drin, da mit Setzungen von mehreren Zentimetern gerechnet werden muß. Türen und Fenster werden ebenfalls mit genügend Luft eingebaut.
  11. #11 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Flocke richtig aber dann müsste man mal etwas weiter ins Detail gehen. Älteres Blockbohlenhaus 180 mm. HF hat sich an die klimatischen Bedingungen der Bewohnung angepasst. 180 mm dürfte auch vor 20 Jahren nicht aussreichend gewesen sein. Frage nach einer zusätzlichen Schale innen oder außen. Wenn Außenschale dann dürfte sich die HF der 180 Blockbohlen nur gering durch die unterschiedlichen Raumluftfeuchten bewegen und damit wären auch die Maßveränderungen gering einzuschätzen. Schale innen, dann dürfte diese sowieso schon entkoppelt sein (in aller Regel ja wie eine Vorsatzschale aufgebaut mit einer raumseitigen Bretterverkleidung um den Blockcharakter aufrecht zu halten). Da wären die bewegungen eher auch als geringfügig einzuschätzen.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wie stellst du dir das vor, die Schale federnd aufgehangen ???
    Peeder
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ob in Holz oder in Metall, ist doch völlig egal. 1 SChraube fest, die Anderen in Langlöchern, das sie gleiten können. So haben wir das gemacht beim Blockbohlenbau...
  14. #14 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Solltest Du nicht vielleicht doch mal den gesamten Aufbau einstellen. 180 Blockbalken und fertig ist doch nicht oder doch.
  15. #15 Pepe1984, 17.12.2013
    Pepe1984
    Pepe1984 Gast
    mich würde interessieren, wie man dann die "Anschlüsse" zur Decke macht, die man ja ggf. auch mit Gipsplatten beplankt / beplanken kann...
  16. #16 Friedl1953, 17.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Gar nicht!!! Schattenfuge herstellen oder Leiste. Beispiel Deine Decke liegt auf der Blockwand auf. Die Blockwand ist 2,80 m hoch. Als Faustformel für Fichte gemittelt 0,24 % Bewegung pro 1 % Holzfeuchteveränderung. Also wenn die Holzfeuchte Deiner Blockwand im Sommer auf 9 % ist und im Winter oder durch andere Einflüsse auf 10 % ansteigt dann wächst diese Wand um knapp 7 mm. Umgekehrt genauso. Nur ein Beispiel, Holz hält sich so gar nicht an das was man ihm sagt. Manche sehen das als Nachteil an, ich mag es. Gipsplatten reagieren vom Maß her aber nicht wie Holz, heißt die bleiben stehen, deshalb die Entkoppelung egal wie auch immer. Wenn nun die wand um 7 mm wächst, die Gipsplatte aber stehen bleibt dann entsteht eine Spalt von 7 mm oder im umgekehrten Fall gibt es eine Stauchung.
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mal im ernst, wer hat das kapiert ???
    @Pepe wollte doch nur wissen, wie der Deckenanschluß gestaltet wird -- gleitender Anschluß
    d.h. das die Decke an keinen angrenzenden Bauteil ( Wände ) befestigt ist.
    Peeder
  18. #18 Friedl1953, 17.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    :think stimmt da hast Du Recht. Habe Ihn allerdings auch falsch verstanden, dacht er fragt nach dem üblichen Anschluss. Wollte nur sagen, dass er beim Blockhaus durchaus mit mehreren cm Bewegung rechnen kann. Das Problem kann man mit der Schattenfuge, Eckleiste oder eben dem "gleitenden Anschluss" lösen. Den kann man leicht "googeln". Die einschlägigen Hersteller haben die entsprechenden Details und Zubehöre die man ausreichend im Netz findet. "Schäm". :bef1011:
  19. #19 jkay0815, 20.12.2013
    jkay0815
    jkay0815
    Saarland
    Bei uns sind es nur 180 Blockbalken.
  20. #20 Friedl1953, 21.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na ja jetzt wird es kompliziert. Ein solches System funktioniert natürlich, weil nur eine Schicht und den Rest macht die Luft und das Holz. Wäremtechnisch weit von heute üblichen Standards entfernt und ein "Blower-Door" Test wird grausames bringen.
    Hier ist jetzt die Frage nach Schiebeleisten, Gipsrissen usw. nachrangig. Wenn Du mit einer zusätzlichen Schicht in ein solches System eingreifst kann das unangenehme Folgen haben.
    Mein Rat, lass die Außenwände wie sie sind oder hol Dir einen Fachmann, der Dir ein Konzept zur Überarbeitung erstellt. Hier meine ich energetisch und bauphysikalisch.
Thema: Wände im Blockhaus verkleiden
  1. blockhaus innen verkleiden
  2. holzhaus innenausbau rigips
  3. holzhaus innen verkleiden
  4. holzhaus rigips,
  5. rigips im holzhaus,
  6. blockhaus innenwände,
  7. blockhäus mit gipskartonplatten verkleiden,
  8. blockhaus mit rigips verkleiden,
  9. Wand verkleiden rigips oder holzpanele,
  10. blockbohlenhaus innwn,
  11. blockbohlenhaus innen verkleiden mit rigips,
  12. blockbohlenhaus verkleiden,
  13. blockbohlenbauweise verkleiden,
  14. blockhaus innenwand mit rigips,
  15. holzwand mit rigips verkleiden,
  16. Gleitende beplankung Holzhaus,
  17. blockhaus wände beplanken,
  18. blockhaus innen verkleiden.,
  19. holzhaus wand verputzen,
  20. blockbohlenhaus mit rigips verkleiden,
  21. Holzhaus gibswände,
  22. gk vorsatzschale holzhaus,
  23. gipskarton holzhaus,
  24. blockhaus innen mit gipskarton verkleiden,
  25. holzhaus mit rigips verkleiden
Wände im Blockhaus verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  2. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
