Wände nach Anstrich"fleckig / schattiert".
Diskutiere Wände nach Anstrich"fleckig / schattiert". im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, zum Ende einer Renovierung geht es nun an den Wandanstrich. Das Mauerwerk wurde mit einem Zementputz versehen und danach zur Glättung der...
  1. #1 zoppie, 12.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.06.2013
    zoppie
    zoppie
    Dipl.-Ing. Umweltschutz
    Bad Wünnenberg
    Das Mauerwerk wurde mit einem Zementputz versehen und danach zur Glättung der Struktur Rotband aufgezogen.
    Danach habe ich die Wände grundiert und mit einer kurzflorigen Rolle (möchte möglichst wenig Struktur) Dispersionsfarbe (isdochegal) in 2maligem Anstrich aufgebracht. Zum Abschluß die Wand noch mal komplett von oben nach unten gleichmässig gerollt
    Nun sehen die Wände jedoch "fleckig " aus. Man sieht jeden Rollenstrich so als wenn einzelne Bahnen matt und andere hell wären.
    Wo liegt nun der Fehler und wie kann ich ihn abstellen oder beheben ?
    Danke und Gruss Gerd Frericks
  2. #2 Jessi75, 12.06.2013
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Ich bin kein Fachmann, aber wir haben unsere Wände auch nur gestrichen. Nach dem Putz haben wir die Wände mehrfach gespachtelt und geschliffen bis alle Unebenheiten weg waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dir nach einmal Rotband aufziehen der Fall war. Wahrscheinlich ist die Wand nicht 100% eben und so siehst du jetzt alle Macken und Unebenheiten. Und gleichmäßig Farbe aufrollen bringt auch nicht so viel wenn der Untergrund schon nicht gleichmäßig ist.
  3. #3 RingoStar, 12.06.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Jessi, eine fleckige Wand würde ich nicht mit einem unebenen Untergrund verbinden. Nachdem was der TE beschreibt würde ich auf einen fehlerhaften Anstrich schließen. Putz oder Gips ist sehr saugfähig und verlangt eine absolut gleichmäßigen Anstrich. Je nachdem welche Bereiche der Wand wie saugfähig sind siehts am Ende dementsprechend aus. Da hilft nur der mehrmalige Anstrich mit einer Farbe mit höchster Deckkraft.
  4. #4 dquadrat, 12.06.2013
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mit deckkraft hat das auch nichts zu tun. nur mit unvermögen beim farbauftrag und eventuell ungeeigneter farbe bzgl. streiflicht(un)empfindlichkeit und falschem rollwerkzeug. wobei man mit nahezu jeder farbe und jedem rollwerkzeug einen guten anstrich herstellen kann wenn man weiß wie :p
  5. #5 Gast943916, 12.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Wurden die vom Hersteller angegebenen Trocknungszeiten zwischen Grundierung u 1. u 2. Farbauftrag eingehalten?
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wie ergeben sich beim Farbbrollen einzelne Bahnen? Und ganz klar ist auch, daß eine abwärts gerollte Bahn anders reflektiert als eine aufwärts gerollte. Das ist wie der Streifeneffekt auf einem Fußballplatz, einmal hin- und einmal hergemäht.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein, ist es absolut nicht!
    Wenn ein ordentliches Material die Chance hat im Feuchtzustand etwas zu verlaufen (was so sein sollte) dann gibt das eine einheitliche Fläche.
    Vielleicht ist das so, wenn man von oben nach unten mauert :winken
Thema: Wände nach Anstrich"fleckig / schattiert".
  1. schattierungen nach streichen
  2. decke streichen fleckig
  3. warum wird die wand beim streichen streifig rollputz
  4. rollputz fleckig,
  5. putz wand fleckig nach Streichen,
  6. Malervlies fleckig,
  7. verputze decke fleckig,
  8. Decke bei lichteinfall fleckig ,
  9. wand schattiert nach streichen,
  10. malen decke scheckig,
  11. decke nach mehrmaligem streichen streifig,
  12. decke fleckig,
  13. schattiert streichen,
  14. Decke nachgestrichen nun fleckig,
  15. verputzen Wänden fleckig nach streichen,
  16. wand im Keller nach streichen fleckig,
  17. decke nach dem streichen fleckig,
  18. wandanstrich fleckig,
  19. fleckige wände nach streichen rohbau
Wände nach Anstrich"fleckig / schattiert". - Ähnliche Themen
  1. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  2. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
