Wände neu gestrichen ?
Diskutiere Wände neu gestrichen ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wollte mal fragen, ob es für einen Laien die Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob die Wohnung bei einem Neubezug, wirklich frisch...
  1. paipel
    paipel
    koch
    kiel
    ich wollte mal fragen, ob es für einen Laien die Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob die Wohnung bei einem Neubezug, wirklich frisch gestrichen wurde?
    Wir ziehen nämlich um, und haben angst, dass die Vormieter die Wohnung nicht frisch gestrichen (wie es im Vetrag steht) uns überlassen werden. Sie haben so etwas schon angedeutet.
    Vielleicht gibt es ja einen ganz simplen Trick, wie wir das dann überprüfen können?
    Über jeden Tip wären wir sehr dankbar!
    Viele liebe Grüße aus Hannover
    Paipel
  2. #2 schwarzmeier, 15.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :)Mal fragen mit welchem Produkt die Anstricharbeiten durchgeführt wurden .
    Dann mit diesem Produkt in der Fläche eine Probefläche , einma mit Klebeband begrenzt und einmal in der Fläche seitlich ausstreichen, ausrollen .
    Wenn man dann einen helleren Weisston bei den Proben erkennt , dann ist eben nicht gestrichen worden .Voraussetzung der Anstrich ist weiss .:think
  3. paipel
    paipel
    koch
    kiel
    Vielen Dank schon einmal für die Antwort.
    Gibt es evtl. auch eine Möglichkeit, das ganze ganz spontan auf der Stelle vor dem Vormieter zu überprüfen?
    Ich hatte mir so etwas vorgestellt wie mit dem feuchten Finger über die Wand streichen, oder Ähnlicches?
  4. #4 schwarzmeier, 15.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :thinkSind Verschmutzungen erkennbar kann ma sicher beieinem Anstrich der mindestens der Nassabriebklasse 2 entspricht mit einem sauberen weissen Tuch eine Abriebprobe machen und sehen ob am Tuch Ablagerungen erkennbar sind .
    Wissenschaftlich ist diese Prüfung allerdings sehr schwach als Beweis zu vermitteln .
    Probieren kann mans ja mal .:winken
  5. paipel
    paipel
    koch
    kiel
    muss das Tuch dann trocken oder nass sein, wenn ich das mache.
    Und welche ergebnisse führen denn zu welchen Rückschlüssen?
    Vielen Dank schon einmal für die Infos.
  6. #6 Stromfresser, 15.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Vielleicht sollte man mal prüfen, ob die Vormieter überhaupt streichen müssen. Derartige Streich- / Renovierungsklauseln in alten Verträgen können nach neuer Rechtssprechung unter Umständen unwirksam sein.
  7. #7 schwarzmeier, 15.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :)Abriebprobe heisst , durch Abrieb etwas probieren .
    Am besten einmal feucht und einmal trocken .
    Sind Schmutzabriebe am WEISSEN Tuch erkennbar kann nicht erst kurz vorher ein neuer Anstrich aufgebracht sein.:biggthumpup:
Wände neu gestrichen ? - Ähnliche Themen
  1. Wand gestrichen und mit Acryl angeklebt
    Wand gestrichen und mit Acryl angeklebt: Hallo, ich habe meine Wand gestrichen und mit Klebeband angeklebt. Mir wurde dazu geraten die Ränder mit Acryl zu bestreichen. Leider sieht man...
  2. Verputzen und gestrichene Wand aufbessern
    Verputzen und gestrichene Wand aufbessern: Hallo Experten, wir haben vor Kurzem eine Wohnung gekauft. Mein Mann meinte, er kann die Wände (nachdem die verputzt wurden) alleine schön...
  3. Bereits gestrichene Wand verputzen?
    Bereits gestrichene Wand verputzen?: Hallo Forum! Kann man eine bereits gestrichene Wand verputzen oder muss die Farbe vorher runter? Wand: Kelleraußenwand WU-Beton, trocken,...
  4. Neuanstrich auf Innenwänden mit vor 3 Jahren gestrichenen glatten Q3-Wänden
    Neuanstrich auf Innenwänden mit vor 3 Jahren gestrichenen glatten Q3-Wänden: Ich möchte vor 4 Jahren gestrichene glatt geputzte Innenwänden in Q3-Qualität (ohne Tapete) mit weißer Dispersionsfarbe neu streichen. Ich bin...
  5. Differenzdruckwächter in fertig verputzter und schon gestrichener Wand
    Differenzdruckwächter in fertig verputzter und schon gestrichener Wand: Hallo, wir haben eigentlich geplant den Druckwächter für unseren Schwedenofen und Lüftungsanlage im Keller zu platzieren. Was laut Hersteller...
