Wände vom Keller an durchgehend versetzen
Diskutiere Wände vom Keller an durchgehend versetzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Vielen Dank, Ich würde mich für die Kombi Variante der Firma entscheiden. Der Kostenrahm beträgt ca. 5000,- für eine Wohnung, all.incl Die...
  1. SIL
    Nein weil hier einige grundlegende Angaben fehlen bzw nicht bedacht sind. Zum Beispiel
    Heizung FBH oder 'klassisch', was ist mit dem weiteren Fußbodenaufbau?
    Was ist mit der Lüftung/Lüftungsgesuch notwendig?
    muss dieser Umbau nach geltender EneV erfolgen, oder streben Sie sogar KfW an?
    Sie schreiben Schall/Brandschutz wie lösen Sie den Ihre geschossdurchführenden SW und Strang . ELT .
    Was ist mit dem DG etc
    neue Fenster?
    Treppenhaus wie ist da die Ausführung Schall und Brandschutz etc
    Sie sollen das nicht mißverstehen, am Ende ist das ein Mietobjekt und sollte sich ja entsprechend rentieren. Das ist aber Ihre Entscheidung was Sie investieren wollen oder müssen, gleichermaßen bin ich da schmerzfrei, ich hatte letztes Jahr einen Kunde der wollte seine komplette Wohnung mit Granit ( eingeflogen aus Südamerika), als Mietobjekt mit dem zusätzlichen Schnickschnack ist der in der 'Kiste' bevor da überhaupt eine 0 rauskommt, was ich damit ausdrücken will Sie brauchen ein ganzheitliches Konzept für alle Gewerke, ob Sie dann 'vergoldet' oder 'nur' den üblichen geschuldeten Standard aversieren müssen Sie wissen und diese Gesamtbetrachtung vermisse ich hier doch.
  2. #62 Fabian Weber, 23.09.2018
    Also ganz ehrlich, hier kommen so viele Themen auf den Tisch, von denen Du so eine ungefähre Ahnung hast, gleichzeitig weißt Du anscheinend noch nicht mal, was ein gleitender Deckenanschluss in Gipskartonwänden ist. Du würfelst hier einfach zuviel durcheinander.
    Nimm Dir einen Architekten oder Bauingenieur und lass das ganze von vorne bis hinten durchplanen. Ich wette das kommt Dich am Ende billiger, als dieses ganze rumgebasteln an Bestandsdecken etc.
    Es gibt festgelegte Lastannahmen für Böden im Wohnungsbau. Dann geht eben eventuell auch einfach mal kein Wasserbett, na und?
    Bitte entschuldige die klaren Worte, aber überlass das ganze Profis, denn Du hast scheinbar gar keine Ahnung was das alles bedeutet.
    Vom gesparten Geld fährst Du dann schön in den Urlaub oder machst einfach mal die Miete geringer.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #63 Markus51, 23.09.2018
    Markus51
    Markus51
    Simon,
    ich hatte / habe noch immer in der Tat ein Wasserbett 140 x 200 in meiner ehemailgen Münchner Wohnung Waldfriedhofstrasse stehen.Der Boden dort war aus Beton, geh ich mal davon aus, weil darunter die Einfahrt aus Beton zu den Garagen ist.
    Es ist jedenfalls nix passiert, das Bett stand mit Kopfende an der Aussenwand.
    Bodenaufbau war alter Parkett.
    Im Mietvertrag war damals nichts dergleichen gestanden, weder von Wasserbett noch grosses Aquarium.
    Das Ding hat um die 400 Liter Fassungsvermögen, zuzüglich der Personen,(mindestens 2, lach,) die darin liegen.
    In meinem jetzigen Haus ist das derzeit keine Option
  4. #64 Markus51, 23.09.2018
    Markus51
    Markus51
    Danke SIL,
    das sind in der Tat alles wirklich gute Fragen.
    Fang ich mal an von der derzeitigen Substanz.
    Es sind überall neue Kunststoffenster drin, der Dachstuhl und die Eindeckung ist ebenfalls neu,
    Es befindet sich derzeit Keine Heizung drin, die Elektroinstallation ist alt.
    KFW greift nur für Häuser mit max. 2 Wohnungen.
    Gasanschluss habe ich für eine Zentralheizung / Brenner im Keller machen lassen.
    Treppenhaus ist ebenfalls alt, Stufen bestehen aus Steinplatten, welche an einer Seite in der Wand eingemauert wurden. Das Geländer ist ein wesentlicher Bestandteil der Treppe.
    So wurde eben damals geplant, meinte der Statiker.
    Brandschutz von den Decken ist mit Knaufplatten geplant.
    Holz-Beton Decken lasse ich von der Fachfirma ausführen, selber "bastel" ich hier sicherlich nicht rum.
    Die meisten Mauern sind derzeit mit 10,5 oder 11er ausgeführt,
    Noch Backsteine.
    Kamine sind gemauert, derzeit 5, wobei es sich um jeweils 2 doppelkamine handelt.
    Bodenaufbau für das Erdgeschoss bin ich noch am recherchieren.
    Elektrik mach ich mit zusammenarbeit einer Firma, die den ganzen schmarrn dann abnimmt.
    Sämtliche Wände, die stehen bleiben muss der Sandputz runter, was ich bereits angefangen habe.
    mit einem schlag an die Wand, fällt der Sandige Putz schon alleine runter
  5. #65 Markus51, 23.09.2018
    Markus51
    Markus51
    Fabian, Das mit wenig Ahnung ist nicht ganz richtig,
    immerhin hatte ich mit meinen Eltern und Verwandschaft in den 80ern ein 7-familienhaus mitgebaut.
    Sicherlich kann ich aber deswegen nicht alles alleine, dementsprechend muss ich Fachfirmen beauftragen.
    Ich habe mir nur die Sachen recherchiert, was für mich wichtig und neu sind.
    Dazu gehört aber kein gleitender Deckenanschluss, noch nicht.
    In dem Haus, vorne Altbau, hinten Neubau, waren ebenfalls Holzdecken drin, wurden damals mit Bimsbeton betoniert.
  6. #66 simon84, 23.09.2018
    Nix passiert hat nix zu tun mit statisch geplante Verkehrslast massiv überschritten :)
    Wie dem auch sei, wenn deine Anforderung ist, dass in jeder Wohnung ein Wasserbett möglich sein muss und ein 400, 600 oder 800 Liter Aquarium im Wohnzimmer dann musst du das vorher planen und dementsprechend verstärken .
    Nachträgliche Stahlbetondecke überall kann reichen, kann aber auch nicht reichen.
    Geh zu deinem architekt und Statiker und sag ihnen genau was du willst.
  7. #67 simon84, 23.09.2018
    Ob der Anschluss gleitend ist oder nicht, wenn sich die Decke So weit durchbiegt dass eine TB wand aufgibt hast du andere sorgen. Dann brechen bald Stückchen raus und danach stürzt das Haus in sich ein
  8. #68 Fabian Weber, 23.09.2018
    Also nochmal, es läuft so.
    Du sagst dem Architekten/Bauingenieure was Du willst und er sagt Dir dann ob die Decken ertüchtigt werden müssen und ob die Wände gemauert oder in Trockenbau erstellt werden.
    Du versuchst es gerade die ganze Zeit umgekehrt.
    Wenn Du Dir den Planer sparst dann wirst Du draufzahlen, das verspreche ich Dir.
  9. #69 Markus51, 23.09.2018
    Markus51
    Markus51
    Ich denke auch, dass ich genau dann andere Sorgen habe. daher erkundige ich mich eben in alle Richtungen, aber der Statiker wird es wissen / muss es wissen.
    Dieser übernimmt dann auch die Garantie, mit seiner Unterschrift.
    Nicht ich, oder Ihr hier im Forum.
    Nur weiß ich jetzt schon einmal viel mehr, dank Euch,
    was ich alles wissen und den Statiker fragen muss, was alles zu beachten ist,
    Dank Euch,
    Deshalb schon einmal vielen Dank an Euch alle dafür !!!
  10. #70 Markus51, 23.09.2018
    Markus51
    Markus51
    Ich versuche es nicht anders herum, sondern ich recherchiere und informiere mich.
    und hinterfrage,
    bevor ich loslege
Thema: Wände vom Keller an durchgehend versetzen
  1. durchhängende hohlsteindecke
  2. kellerwand versetzen
  3. archline 2017 außenwand durchgehend
Wände vom Keller an durchgehend versetzen - Ähnliche Themen
  1. Wand im Keller neben Ausgangstür nass
    Wand im Keller neben Ausgangstür nass: Hallo zusammen, in den letzten Tagen hat es ja richtig gut geschüttet. Als ich heute Nachmittag in den Kellerraum gekommen bin, habe ich links...
  2. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  3. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  4. Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden)
    Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden): Hallo liebe Experten, ich bin neu hier, mein Name ist Matthias und ich bin 37 Jahre alt. Wir haben gerade eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992...
  5. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
