Wärmdämmverglasung läuft an
Diskutiere Wärmdämmverglasung läuft an im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Sehr geehte Damen und Herren, wir haben neue Fenster mit einem K-Wert 1,1. Die vergangenen Tage haben wir einen Lufbefeuchter aufgestellt,...
  1. #1 Peter F., 15.12.2005
    Peter F.
    Peter F. Gast
    wir haben neue Fenster mit einem K-Wert 1,1. Die vergangenen Tage haben wir einen Lufbefeuchter aufgestellt, wegen unserem Pakett. Die Luftfeuchtigkeit liegt jetzt bei 50%. Mit Schrecken haben wir jetzt festgestellt, daß unsere Fenster unten am Rand und in den Ecken beschlagen, d. h. sich Tröpfchen bilden. Ist das Ok?
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter F.
  2. khs-hh
    khs-hh Gast
    meinst Du wirklich Luftbefeuchter?
    bei neuen Fenstern benötigst Du eigentlich eher einen Luftentfeuchter.
    Ich würde zuerst mal die rel. Feuchte messen
  3. #3 Olaf (†), 15.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ja,..
    leider o.K..
    Liegt am sog. Randverbund (Abstandshalter zw. den Scheiben), der wohl aus Alu ist und dadurch dort (wg. der W.-Leitfähigkeit) der kälteste Punkt des Fensters ist. Die untere Kante wird auch nicht (wie die Seiten und oben) durch aufsteigende Luft bestrichen, abgetrocknet bzw. erwärmt. Eine bessere Lösung hätte es zwar durch einen AH aus Kunststoff bzw. Edelstahl gegeben, aber den haben Sie offensichtlich nicht bestellt. Ansprüche gegen den Fb werden Sie hier nicht geltend machen können.
  4. #4 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo khs-hh,
    bei uns ist es umgekehrt, zu trocken. Unser Parkett fängt an Spalten zu bilden, deswegen müssen wir die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Das ist nur im Winter so.
    MfG Peter F.
  5. #5 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo NSF82,
    vielen Dank für die Info!
    MfG Peter F.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jetzt mal eine Frage: Welches Heizsystem haben sie?
    Gruß Holger
  7. #7 Peter F., 16.12.2005
    Peter F.
    Peter F.
    kaufm. Angest.
    München
    Hallo Holger,
    ganz normale Öl-Heizung, mit gut ausgelegten Röhren-Heizkörpern. Unsere Raumtemperaturen sind so bei 20-21°. Außerdem haben wir dezentrale Wohnraumlüftung.
    MfG Peter F.
Wärmdämmverglasung läuft an - Ähnliche Themen
  1. Duschwasser läuft aus..
    Duschwasser läuft aus..: Hallo zusammen, Unser Duschwasser läuft in den Raum. Wir haben eine erhöhte Duschtasse mit seitlich ausgelegten Fliesen. Diese Fliesen sind...
  2. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  3. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  4. Erfahrungen erwünscht: Wie läuft die Übergabe des Hauses konkret ab
    Erfahrungen erwünscht: Wie läuft die Übergabe des Hauses konkret ab: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Übergabe unseres neuen Hauses und sind uns noch unsicher, wie genau der Ablauf nach dem Kaufvertrag...
  5. Wärmdämmverglasung läuft an
    Wärmdämmverglasung läuft an: Achtung! Diese Frage habe ich schon als Gast :sleeping im Forum Mauerwerk! Darum noch einmal hier unter Fenster/Türen Sehr geehte Damen und...
