Wärme-Entwicklung Heiz bzw. Technikraum
Diskutiere Wärme-Entwicklung Heiz bzw. Technikraum im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Korrekt die Rohre sind warm aber vor allem die Therme selbst ist richtig heiß Ok damit ist für mich einseitig, dass dort eine ungewollte...
  1. #21 Fridolin77, 02.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Ok damit ist für mich einseitig, dass dort eine ungewollte Schwerkraftzirkulation in Fahrt kommt. Da muss eine Schwerkraftbremse oder ein me Art Bogen eingearbeitet werden. Kostet nicht die Welt und wird die Energieverschwendung und Erwärmung verringern.
  2. #22 KurtWagner, 02.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    OK. Ist das dann ein Mangel an der Installation wenn so eine Schwerkraft Bremse fehlt?
    Und so was kann der Heizungsmonteur nachrüsten ohne alles auseinander zu nehmen?
  3. #23 driver55, 02.07.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    also die Therme kann nicht heisser werden/sein, als die Rohre!
    Wo genau sind die Rohre denn nun heiß?
    Und die Therme ist wo warm/heiß? das Gehäuse?
  4. #24 KurtWagner, 02.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    Das heißt eigentlich sollte dann in der Therme überhaupt kein Wasser sein und das Ding muss kalt sein?
  5. #25 driver55, 02.07.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das kann dir ja genaugenommen egal sein. Er muss es ausführen.
    btw: kann man den Zähler der Wasseruhr überhaupt ablesen? Das Deckelchen stösst doch direkt an die Dämmung.
  6. #26 KurtWagner, 02.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    Die Rohre wo zur Therme gehen sind warm und das Gehäuse der Therme viel wärmer also heiß
  7. #27 KurtWagner, 02.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    Zähler kann man ablesen ja.
    Weil auf Garantie macht der nix mehr. Musst direkt nach Einzug auch zahlen weil der Speicher undicht war. Vorbesitzer hat da nie ne Wartung machen lassen. Anlage ist 6 Jahre alt
  8. #28 Fridolin77, 02.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Wird schwer nach sechs Jahren. Aber der Einbau ist einfach, es gibt Bremsen die einfach in eine Verschraubung eingelegt werden.
    Fred Astair gefällt das.
  9. #29 KurtWagner, 02.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    Wäre es ansonsten noch sinnvoll die Tür mit einer Klimaklassen 3 Türe zu tauschen mit entsprechender Dichtung?
    Weiß jemand ob da auch immer der Tür Rahmen mit getauscht werden muss oder nur das Türblatt?
  10. #30 ichweisnix, 02.07.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Also ihr schlauen Experten. Der TE hat eine Solaranlage auf dem Dach. Was macht die im Sommer? Warmes Wasser produzieren. Wenn der Kessel im Sommer nunmal 60 bis 70 Grad bekommt, was ja nich schlimm ist (soll ja auch so sein, damit man warmes Wasser hat) gibt dieser trotz seiner Dämmung mit der Zeit die Wärme an den Raum in den er steht ab. Im Winter merkt man das nich (wundert sich evtl weil der Heizraum schön warm ist, ohne Heizung) im Sommer merkt man es eben etwas mehr. Und dir Rohre sind wahrscheinlich deswegen warm weil seine Zirkulation permanent läuft.
  11. #31 Fridolin77, 02.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Du bist der Experte.
    Der Kessel ist NICHT der Speicher!!!
    Der Kessel ist der Wärmeerzeuger! Und der muss kalt sein wenn er nicht in Betrieb ist, sonst kühlt er das System aus.
    Hier noch etwas Lesestoff, gibt noch genug mehr darüber zu lesen weil es oft falsch ist. Durch den Kessel ist natürlich immer besonders schlimm, denn da kann auch durchs Abgasrohr noch mehr raus. Und da sogar auch aus der thermischen Hülle raus.
    Gegen Wärme-Wanderschaft
  12. #32 ichweisnix, 02.07.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ließ mal: 1000l Warmwasserspeicher. Der muss kalt sein? aha
  13. #33 Fridolin77, 02.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Nein, der Wärmeerzeuger… so wie ich es eben geschrieben habe.
    Du bist nur Laie und weißt nicht, dass der Kessel eben nicht der Speicher ist, weil für Laien alles ein Kessel ist.
    Also halte dich bitte hier raus.
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  14. #34 ichweisnix, 02.07.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wie soll bitte der Wärmeerzeuger heiß werden, wenn er aus ist. Der Raum wird durch den Kessel erwärmt.
    Meiner ist nicht auf Standby im Sommer sondern 6 Monate aus. Den Rest macht die Sonne.
  15. #35 Fridolin77, 02.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Wegen einer nicht gewollten Zirkulation, das ist ja das Problem!
    Im ersten Bild ist die Temperatur vom Kessel, die sollte Nahe Raumtemperatur sein. Sie ist es nicht und das ist das Problem.
    Im vierten Bild sieht man die Speichertemperaturen.
    Bitte alle Beiträge lesen, es wurde alles erläutert und er ist auch nicht der einzige mit dem Problem.
  16. #36 ichweisnix, 02.07.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Nach 6 Jahren ändert sich von alleine die Zirkulation?
  17. #37 driver55, 02.07.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nicht nur reinquatschen, komplett lesen und verstehen…
    Wieder mal ist der Name Programm.
    Fridolin77 gefällt das.
  18. #38 KurtWagner, 03.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    jetzt muss ich nochmals blöd fragen :)
    von meinen angehängten Bilder. Sagt Bild 4 nicht aus, dass sich in der Therme ein 2. Warmwasserspeicher befindet? (Natürlich wesentlich kleiner als der Große) Neben dem 1000 L Speicher.
    Das würde erklären warum das Ding auch heiß wird. Natürlich irgendwie blöd weil man das Gerät nicht dämmen kann.
    Würde dann so eine Schwehrlastbremse überhaupt was bringen bzw. gehört die dann überhaupt da rein?
  19. #39 Fridolin77, 03.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Die Darstellung da ist schematisch, im Wandgerät ist garantiert kein zweiter Speicher eingebaut und wenn, dann wäre der natürlich gedämmt.
    Im Bild Heizraum 2.jpg erahne ich, dass der Speicher zwei Heizwendeln hat, damit ist die 60 Grad die Temperatur unten und die rund 70 Grad die Temperatur oben.
  20. #40 KurtWagner, 03.07.2023
    KurtWagner
    KurtWagner
    weil in dem 2. Bild steht bei dem einen Speicher 60 und dem anderen 72 Grad dran.
    Genau das was bei Warmwasserspeicher und dem Kessel angezeigt wird.
    ich frag einfach mal ganz blöd den Heizungsbauer warum der Kessel so heiß wird. mal sehen was der dazu sagt.
    viele Info habe ich ja von euch erhalten, vielen Dank dafür!
Wärme-Entwicklung Heiz bzw. Technikraum - Ähnliche Themen
  1. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
  2. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  3. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  4. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  5. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
