Wärme-und Feuchteschutz bei historischen Gebäuden
Diskutiere Wärme-und Feuchteschutz bei historischen Gebäuden im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin heute das erste mal im Bauexpertenforum und habe gleich mal eine Frage zur EnEV bzw. DIN 4108. Welche Anforderungen werden an...
  1. #1 bauigelklein, 21.05.2007
    bauigelklein
    bauigelklein
    Student
    Deutschland
    Welche Anforderungen werden an den Wärmeschutz und Feuchteschutz an ein historisches, denkmalgeschütztes Gebäude (Baujahr ca. 850) gestellt, das umgenutzt werden soll, sodass Wohn- und Aufenthalsräume entstehen können.
    Welche Nachweise des Wärme und Feuchteschutz sind zu führen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
  2. #2 planfix, 22.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    bei denkmalschutz, nix.
  3. #3 bauigelklein, 22.05.2007
    bauigelklein
    bauigelklein
    Student
    Deutschland
    Guten morgen,
    die DIN 4108-2 schreibt doch aber einen Mindestewärmeschutz vor, der aus hygienischen Gründen, bei allen beheizten Gebäuden, eingehalten werden soll um Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall zu vermeiden.
    Die Natursteinfassade des Gebäudes steht unter Denkmalschutz, sodass nur eine
    Innendämmung in Frage kommen würde, die aus den benannten Gründen doch Mindestanforderungen erfüllen muss. Oder nicht?
    Martin
  4. #4 planfix, 22.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    denkmalschutz nur außen? dann mußt du rechnen.
    glaserberechnung mit bestimmung taupunkt und die wandoberflächentemperatur kannst du ermitteln. dazu brauchst du die genauen baustoffkennwerte.
    es ist aber trotzdem vorsicht geboten, weil alte gemäuer oft nicht homogen sind, sind wärmebrücken vorprogrammiert.
    neue dichte fenster sind oftmals ganz schlecht für die alte substanz. sorge dann auf jeden fall für ausreichende belüftung oder taupunke mit abwasseranschluß.
    die EnEV im bestand lässt zugeständnisse zu. lies mal!
    eventuell kannst du auch eine ganze masse mit einem neuen heizsystem erreichen. sehr gute erfahrungen haben ich mit wärmepunpen und angeschlossenen klimakonvektoren oder luft / luft wärmepumpen. hier kann gleich eine entfeuchtung erziehlt werden.
  5. #5 Bauing24, 22.05.2007
    Bauing24
    Bauing24
    Ausnahmeregelungen nutzen
    Bei der Enev gibt es Ausnahmeregelungen für Baudenkmale, die in den jeweiligen Durchführungsverordnungen der einzelnen Bundesländer zur ENEV festgelegt sind.
    Problempunkt ist oft, dass man durch energetische Verbesserungen einzelner Bauteile die Wärmebrückenwirkung (Temperatur- und Dampfdruckgefälle) einzelner Knotenpunkte verschlechtert. Bei Fachwerk besteht z.B. die Gefahr von Holzschäden durch zu starke Innendämmungen, da die Hölzer zu kalt liegen und schlechter trocknen.
    Die WTA hat für Dämmungen in Baudenkmalen einige brauchbare Empfehlungen herausgegeben.
    Das Nachrechnen mit Glaser macht in den meisten Fällen keinen Sinn, da die historische Bauweise oft inhomogen ist und das Feuchteverhalten verschiedener Baustoffe (z.B. Lehm, Sumpfkalk, etc.) nicht berücksichtigt wird. Besser eignen sich Berechnungen mit z.B. COND.
Wärme-und Feuchteschutz bei historischen Gebäuden - Ähnliche Themen
  1. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
  2. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  3. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  4. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  5. Hilfe zu einem Detail - Verbesserung des Wärme-und Feuchteschutzes
    Hilfe zu einem Detail - Verbesserung des Wärme-und Feuchteschutzes: Hallo liebe Bauexperten, ich brauche Hilfe bezüglich eines Details, dass einen Teil unserer Ausarbeitung: Konstruktion einer Schwimmhalle -...
