Wärme vom Kamin verteilen?
Diskutiere Wärme vom Kamin verteilen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, in unserem ca. 45m² Wohnzimmer steht ca. 80 cm neben der Zimmertür unser Kaminofen. Das Wohnzimmer wird ausreichend warm durch...
  1. mick77
    mick77
    Informatiker
    Bremen
    in unserem ca. 45m² Wohnzimmer steht ca. 80 cm neben der Zimmertür unser Kaminofen. Das Wohnzimmer wird ausreichend warm durch den Ofen. Wir hatten allerdings auch gehofft, dass wir die Wärme des Ofens auch in den angrenzenden offenen Eingangsbereich bringen könnten. Doch dies ist nicht der Fall.
    Auch bei geöffneter Wohnzimmertür ist es so, dass im Eingangsbereich praktisch nichts von der Wärme zu spüren ist, macht man aber einen Schritt in das Wohnzimmer hinein, ist die Wärme sofort da.
    Wir hatten dies schon beim Ofenkauf mit Ofenbauern besprochen. Manche meinten es würde etwas bringen, oberhalb des Ofens / der Tür ein Lüftungsgitter zwischen einzubauen. Andere sagten das bringt nichts.
    Gäbe es aus Eurer Sicht noch andere Möglichkeiten bzw. überhaupt eine Möglichkeit? An welchen Fachmann / Gewerk könnte ich überhaupt so eine Frage richten?
    Viele Grüße
    Michael
  2. #2 moep3fx, 27.02.2013
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    das Thema interessiert mich auch. Habe testweise vor kurzem einen Ventilator vor den Luftauslass des Kamins gestellt (ca. 1,5 m Abstand; auf Leiter) und Richtung des offenen Treppenhauses pusten lassen. Der Effekt war enorm. Temperatur im Deckenbereich gin deutlich runter (vorher 35°, nachher 27°), auf Kopfhöhe rauf (vorher 23°, nachher 25,5°) und im Treppenhaus ebenfalls rauf (vorher 19°, nachher 21°). Versuchsaufbau bestand nur ca. 1 Stunde.
    Überlege nun, einen Deckenventilator günstig zu plazieren, allerdings hat Madame sich über (angeblich kalte) Zugluft beim Experiment beschwert, und so wirds wohl kurzfristig nix...vielleicht kann ich ihr das Ding als "Kühler" für den Sommer schmackhaft machen :-)
    Gruß,
    moep3fx
  3. R.B.
    Das ist korrekt. Die Luft geht nicht von alleine durch das Nadelöhr "Tür". Da muss man nachhelfen. Ein einfaches Gitter reicht da nicht aus.
    Entweder man erzeugt im angrenzenden Eingangsbereich einen Unterdruck, oder im Aufstellraum einen Überdruck. Nur so kann man die warme Luft im Aufstellraum dazu bewegen, in den Eingangsbereich zu strömen. Wenn also ein Gitter geplant wird, dann nur mit Unterstützung durch einen Lüfter. Das muss kein Turbogebläse sein.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich hab das Problem, das ich neben dem Ofen mein Büro habe. Das soll (Frauen sind da was pinzig) auch warm sein, also so 21 Grad. Rest der Bude bekomme ich problemlos warm nur mit Holz.
    Wie bekomme ich die Luft den schallgeschützt rüber? Gibt es da Schalldämpfer für? Sonst würd ich da einfach ein 100mm Loch in die Wand machen mit einem Rohrmotor drin. Aber ich will doch net so viel Lärm haben...
  5. R.B.
    Für einen richtig guten Schalldämpfer ist auf der kurzen Strecke durch ein Mauerwerk wohl wenig Platz. ;)
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich hab keinen Stress damit, den auch auf der Büroseite an die Wand zu schrauben... Oder das Rohr dann die Wand runterlaufen zu lassen und an der Fußleiste rausblasen zu lassen
  7. R.B.
    Na dann los.
    Achte darauf, wo Luft rein soll, muss auch Luft wieder raus. ;)
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Türe steht sowieso immer auf... Aber was für Schalldämpfer gibt es? Oder würd so eine Umlenkung mit 2 Bögen schon Schall wegnehmen? *grübel*denk*
  9. R.B.
    Eine Umlenkung genügt nicht. Im KWL Bereich gibt es alle möglichen Varianten für Schalldämpfer. Ich würde zuerst mal überlegen, was überhaupt erforderlich ist, denn wenn sowieso die Tür auf steht....;)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ich glaube, ich versuch das erst mal einfach mit Rohr durch die Wand und runterziehen bis auf den Boden... Danach kann ich immer noch weitergucken, was ich mache...
  11. R.B.
    Da kannst Du auch zum Testen einen einfachen DC-Lüfter aus dem PC Bereich nehmen. Die lassen sich auch einfach in der Drehzahl regeln, und die Temperatur können die Dinger auf jeden Fall ab. Sie werden ja nicht im Brennraum montiert. ;)
    Mit der Drehzahlregelung kannst Du auch den Geräuschpegel beeinflussen, und Du möchtest ja keinen Sturm in der Bude.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh... der Rohrmotor ist schon im Keller vorhanden...
    Wie müsst ich denn den Aufbau machen für einen PC-Lüfter?
  13. R.B.
    Zum Testen eignet sich erst einmal jede Lösung, dann sieht man weiter. Du kannst also auch mit dem Rohrmotor arbeiten.
    Beim PC Lüfter muss man sich ein paar Gedanken zur Befestigung machen. Versorgen kann man ihn über ein kleines Steckernetzteil, und aufgrund der DC-Versorgung mit 12V ist das auch völlig ungefährlich. Die Netzteile sind oftmals auch kurzschlussfest, also völlig narrensicher. ;)
  14. mick77
    mick77
    Informatiker
    Bremen
    vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Ich fürchte, ein aktiver Lüfter würde mir zuhause wohl nicht "genehmigt" werden. Wichtig wäre für mich: Ich habe dort keinen Strom liegen. Es müsste also irgendwie per Akku laufen. Auch müsste das ein sehr kleines Gerät sein, wass in der schmalen Wand komplett verschwindet. Habt Ihr einen Tipp, wo man nach so etwas suchen könnte?
    Ein einfaches Lüftungsgitte reicht nicht? Wie verhält sich denn warme Luft? Sie steigt schlicht nach oben, wenn es dort kälter ist? Würde dadurch nicht ggf. schon eine Art Konvektion entstehen? Ich hatte mal verstanden, dass aufgrund dieses Prinzips auch Heizkörper immer unter den Fenstern verbaut werden. Oder ist das nur mein Wunschdenken?
    Viele Grüße
    Michael
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wunschdenken...
  16. R.B.
    Wenn bereits eine offene Tür einen Widerstand für die Luft darstellt, was glaubst Du wie hoch dieser Widerstand dann bei einem kleinen Gitter ist. ;)
    Ohne aktiven Lüfter geht da gar nichts.
    Akkubetrieb wäre nicht so der Brüller, denn man müsste ständig den Akku nachladen. So eine Verteilung soll aber möglichst lange am Stück laufen und die Luft verteilen, dafür aber keinen Sturm in der Bude entfachen.
  17. #17 Geodesy, 27.02.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Die Wärmeübertragung erfolgt durch drei versch. Mechanismen
    Konvektion, Wärmeleitung, Wärmestrahlung. Letztere ist die Emission oder Absorption von Energie durch elektromagn. Strahlung, also z.B. bei Heizkörpern.
    Gas (Luft) ist ein schlechter Wärmeleiter (Wärmeleitzahl 0,02 W/(mK) ). Aufgrund des Dichteunterschiedes von kalter Luft zu warmer Luft (kalte ist dichter als warme und sinkt deshalb nach unten) muss nach dem Archimedischen Prinzip eine Auftriebskraft entgegenwirken. Sozusagen eine erzwungene Konvektion. Dabei darf das Zeitintervall nicht zu groß sein, da sonst durch den Wärmetausch eine nicht zu vernachlässigende Temperaturänderung verursacht wird.
    Kurz gesagt, durch Gebläse oder Pumpe muss die Luft weitergeführt werden. So wie es hier ja mal mit dem Ventilator probiert wurde. Schall und Geruch sind aber nicht zu unterschätzen.
  18. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ...klappt bei und ganz gut.
    Kann es sein, dass die Wärme schneller aus dem Eingangsbereich nach draußen "abfließt", als aus dem Wohnbereich nachkommt?
    Wenn du an der beschriebenen Stelle keinen Ventilator einbauen kannst, dann vielleicht ins KG (OG?) und über Rohre die warme Luft vom Kamin abziehen und in den Eingangsbereich transportieren?
Thema: Wärme vom Kamin verteilen?
  1. kamin wärme verteilen
  2. ofenwärme im haus verteilen
  3. kaminofen wärme verteilen
  4. kaminwärme verteilen,
  5. kaminofen wärme in andere zimmer leiten,
  6. kaminwärme im haus verteilen,
  7. warme luft verteilen wohnung,
  8. ofen wärme verteilen,
  9. ofenwärme verteilen,
  10. kaminluft verteilen,
  11. kachelofen wärme verteilen,
  12. holzofen wärme verteilen,
  13. warme luft vom kamin weiterleiten,
  14. warmluft vom kamin verteilen,
  15. Kamin Luft verteilen,
  16. wärme im Haus verteilen,
  17. kamin warme luft verteilen,
  18. ofen warme luft verteilen,
  19. schwedenofen wärme verteilen,
  20. wärme kaminofen verteilen,
  21. wärme vom kamin im haus verteilen,
  22. warmluft weiterleiten,
  23. warme luft mit einem ventilator im haus verteilen,
  24. wärme verteilen,
  25. kaminluft im haus verteilen
Wärme vom Kamin verteilen? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  2. Wohnung, Wärme..
    Wohnung, Wärme..: Guten Abend, ich hoffe, man kann mir weiterhelfen. Ich wohne seit einem Jahr in meiner Wohnung und muss immer heizen, dachte erst es liegt...
  3. Putz direkt am Kamin durch Wärme gerissen
    Putz direkt am Kamin durch Wärme gerissen: Hallo Experten. Bei mir ist der Putz zwischen dem Kamineinsatz und der verputzen Wand aufgerissen. Siehe Bilder. Kamineinsatz ist aus Metall und...
  4. Luft-Wärme-Pumpe, Kamin, Lüftungsanlage ...Kombination sinnvoll?
    Luft-Wärme-Pumpe, Kamin, Lüftungsanlage ...Kombination sinnvoll?: Hallo, das ist mein erster Beitrag im Bauexperten-Forum und ich will unser Bauvorhaben kurz vorstellen: Aktuell planen wir über einen...
  5. Luftwärmepumpe warm Wasser +Kamin +Solar
    Luftwärmepumpe warm Wasser +Kamin +Solar: Hallo, ich bin ganz neu hier :winken und habe einiges durchforstet, aber irgendwie finde ich nichts, was mir bei meinem Problem hilft. Deswegen...
