Wärmebrücke durch Betonsäule vermindern
Diskutiere Wärmebrücke durch Betonsäule vermindern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gerade die Statik für unseren Neubau bekommen. da wir wenige tragende Innenwände haben, wird die Erdgeschossdecke teilweise...
  1. #1 Bolanger, 13.02.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wir haben gerade die Statik für unseren Neubau bekommen. da wir wenige tragende Innenwände haben, wird die Erdgeschossdecke teilweise durch eine Betonstütze getragen. Im keller findet sich dann exakt under dieser Stütze die nächste, um die Belastung nach unten abzuleiten.
    Der Keller selbst wird außerhalb der thermischen Hülle liegen, was wir durch eine Dämmung der Kellerdecke von oben und unten erreichen wollen.
    Nun meint unser Architekt, dass man die Wärmebrücke durch die Betonstützen, die die Dämmebenen durchbrechen, nicht verhindern kann und wir sollen uns deshalb keine Sorgen machen.
    Da wir ansonsten immer ein Auge aus Wärmebrücken hatten, möchte ich mich mit dieser Aussage nur ungerne abfinden.
    Kann uns hier jemand einen Tipp geben, wie man die Wärmebrücke vermindern könnte? Ein Ummanteln der Säulen mit Wärmedämmung kommt leider nicht in Frage, da die Säulen nicht noch dicker werden sollen.
    Vielen Dank,
    Bolanger
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wieviel grad C wird der unterschied zwischen keller und EG sein?
    man kanns auch überteiben.
    du solltest dir noch gedanken über die flankierenden aussenwände bzw. deckenauflager (KG-EG) gedanken machen, oder glaubst du, dass der stein für die aussenwand vertikal den gleichen u-wert hat wie horizontal?
  3. #3 ManfredH, 13.02.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wären es Aussenstützen, könnte ich den Wunsch gut nachvollziehen, denn durch die Dämmung werden die tatsächlich meist recht plump und verändern die Optik nicht gerade zum bessern. Aber im Keller ???
    Hinsichtlich des dämmtechnischen Aspekts sehe ich es wie sepp: man kanns auch übertreiben. Und übersieht dabei vielleicht, dass Theorie meist recht grau ist.
  4. #4 Carden. Mark, 13.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    und wenn der Baustoff ein Ziegel sein sollte, dann suche mal unter "anisotropische Eigenschaften"
  5. #5 susannede, 13.02.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Aus dem Grund machen einige die Stützen schmaler und setzen außen eine Streifendämmung zur Bündigkeit drauf.
  6. #6 wasweissich, 13.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das kleine weibliche schwein ist mitten im haus
  7. #7 susannede, 13.02.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    und ? Stört das wen ? Mir ging's eher um Schweinderln, die nach außen flüchten...nur so als Hinweis.
  8. #8 Bolanger, 14.02.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Ihr bestätigt das, was der Architekt sagt: "ganz ohne Wärmebrücken geht es nicht"
    Der Temperaturunterschied zwischen EG und Keller wird irgendwas um die 10°C betragen. Wie kalt wird ein Keller, wenn der nicht beheizt wird? Ich denke etwa 10°C im Winter.
    Für die Wände werden wir Iso-Kimmsteine bzw. Porenbeton als unterste Steinreihe nehmen. Damit geht dann zumindest die Dämmschicht über der Betondecke durch. Ob wir die oberste Steinreihe der Kellerwände auch daraus machen steht noch nicht fest.
    Gerade habe ich in den Plänen noch die Dämmung des Treppenabgangs gesehen, denn der Treppenraum wird ja auch gedämmt. Da gibt es dann eh eine Wärmebrücke im Bereich des Anschlusses der Innenwände an die Beton-Außenwände. Das ist wirklich viel mehr Fläche als der kleine Punkt durch die Betonstütze.
    Der Kelleraußenwände bekommen im Bereich des Treppenhauses eine Perimeterdämmung. Die Innenwände des Treppenraumes sollen dann an der kalten Seite gedämmt werden, weil es für eine Dämmschicht im Treppenraum vom Platz her nicht passt. Hat da jemand ggf. auch eine Idee, wie wir diesee viel größere Wärmebrücke angehen können?
    Danke nochmal,
    Bolanger
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn du mich fragst ist das ganze dämmgestückel einfach nur unsinnig!
    pack den keller ordentlich ein.
    ist das die zukunft des bauens aus ENEV und kfw vorgaben?
    herr lass hirn regnen!
  10. #10 Carden. Mark, 14.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann betrachte Dir mal die Iso-Kimmsteine etwas genauer.
    Vergleiche dann die Linienförmige Wärmebrücke dieser in der Summen und frag Dich selber ob die Stützen wirklich relevant sind.
    Wärmebrücken sind NIE ganz zu vermeiden.
    Unschädlich müsse die aber natürlich schon sein.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Für die ganz harten gibt es noch Leichtbeton. Den mit den Blumentopfkügelchen.:cool:
    Aber mal die Kirche im Dorf lassen.
  12. #12 Bolanger, 14.02.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich bin ja überzeugt, dass die Stütze nicht ins Gewicht fällt. Von unserer prinzipiellen Entscheidung, den Keller thermisch vom Rest des Hauses zu trennen bin ich jedoch überzeugt.
    Ich möchte mich noch ganz herzlich für die Beiträge bedanken, sie haben mir sehr geholfen, unsere Bedenken auszuräumen.
    Schöne Grüße,
    Bolanger
Thema: Wärmebrücke durch Betonsäule vermindern
  1. betonsäule isolieren
  2. betonsäule dämmung
  3. dämmung für betonsäulen
Wärmebrücke durch Betonsäule vermindern - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  2. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  3. Balkonkonstruktion, Wärmebrücken
    Balkonkonstruktion, Wärmebrücken: Wir bauen aktuell neu in alten Bestand. Unser sehr großer Balkon ist auf Stahlträgern als Stützen geplant. Nun überlegen wir gerade ob die...
  4. Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?
    Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?: Hallo zusammen, wir wohnen seit kurzem zur Miete im ersten Stock eines Hauses. Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen...
  5. Wärmebrücke Geschossdecke beseitigen
    Wärmebrücke Geschossdecke beseitigen: Hallo Zusammen, nachdem wir ein Haus aus 1965 saniert haben, ist mir heute in einem Zimmer im EG aufgefallen dass sich die Tapete etwas von der...
