Wärmebrücke mit Aluminium verkleiden?
Diskutiere Wärmebrücke mit Aluminium verkleiden? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Bei der Sanierung meines Flachdachbungalows wird die Betondecke wärmegedämmt. Jetzt habe ich aus konstruktiven Gründen über der umlaufenden...
  1. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Jetzt habe ich aus konstruktiven Gründen über der umlaufenden Betonattika nur eine recht geringe Höhe für den Einbau der Wärmedämmung und dachte mir daher, die Betonattika mit Aluminium zu verkleiden, darauf dann noch eine dünnere Schicht aus Glaswolle zu verlegen.
    Macht das einen Sinn?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nö....
    die attika kann man mit einer holzbohle oder kantholz erhöhen.
    dann kann man immernoch die aussenkante mit einem attikablech verkleiden.
    oder fertige attikasysteme (metall) mit entsprechender höhe einbauen -> preisvergleich
  3. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Dann hier mal die Konstruktion:
    Auf dem Flachdach wird ein Kaltdach aufgebaut, darunter liegt die Dämmung. Im Bereich der Attika kommt das Kaltdach relativ dicht an die Attika ran, d.h. ich kann da nicht den Aufbau vorsehen, wie im übrigen Bereich, wo 3 x 18 cm Glaswolle, WLG 040 verlegt werden.
    Also muß da was hin, was höher dämmt.
    Deshalb meine Idee, beispielsweise diese alukaschierten Teile zu nehmen, die man sich im Winter auf die Windschutzscheibe draufklemmt, damit die nicht einfriert.
    Das Teil dann direkt auf die Attika, darüber noch 18 cm Glaswolle.
    Müßte doch eigentlich was bringen, oder nicht?
    Blechverkleidung der Attika, etc. geht nicht, wegen der Gestaltung der Fassade.
  4. mls
    a bissl blech brauchst ;)
    dämmen in extremo mit pu-platten (evtl. verputzt) oder ... nä, das machste eh ned :p
    vakuumpanels
  5. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Watt für Blech? Und richtich, ich machet eh net.:)
    Das Haus kriegt ein Kaltdach und eine Holzfassade, is also nix mit dicker Attika aufbauen, da darf nur an den Innereien gebastelt werden, z.B. aluminiumkaschiertes Material einbauen, oder sowas ähnliches.:p
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    isch kapier grad garnet watt dat geben soll.
  7. mls
    is doch klar: einseitig gedämmte kühlrippe :p
  8. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    So siehts aus. Und wie dämmt man eine einseitige Kühlrippe?
    Meine Idee war ja Alu, dadrüber Glaswolle.
  9. #9 capslock, 07.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    VIP = vacuum insulation panels?
  10. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    für 20 €/m²? Her damit!
  11. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Leute, die Zeit drängt!
    Nochmal die Konstruktion:
    Ein vorhandenes Flachdach mit einer umlaufenden Attika aus Beton soll mit einem Kaltdach saniert werden. Höhe des Kaltdaches ca. 60 cm.
    Über der Attika wirds also knapp mit Dämmung. Deshalb wollte ich über der Attika, die ca. 36,5 cm breit is, höherwertig dämmen, z.B. eine Alufolie auf die Attika legen, dann Glaswolle drüber, vielleicht nochmal Alu.
    Ist das sinnvoll?
    Leute! Ich habe hier in der kurzen Zeit meiner Anwesenheit schon unentgeltliche Tips im Wert von mindestens 10000 € gegeben.:)
    Es ist doch nur recht und billig, wenn mir auch mal einer hilft!!!:mad:
Thema: Wärmebrücke mit Aluminium verkleiden?
  1. aluplatte auf wärmebrücke
Wärmebrücke mit Aluminium verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  2. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  3. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  4. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  5. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
