Wärmebrücke Sole-Montageschornstein
Diskutiere Wärmebrücke Sole-Montageschornstein im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, der konkrete fall:ein Montageschornstein der Firma Erutec(Baugleich mit Schiedel) soll in einem Haus ohne Keller aufgestelt...
  1. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Hallo Forum,
    der konkrete fall:ein Montageschornstein der Firma Erutec(Baugleich mit Schiedel) soll in einem Haus ohne Keller aufgestelt werden.Die Bodenplatte ist nicht gedämmt von unten.
    Lt.Versetzanleitung des Herstellers wird auf der Bodenplatte/Fundament aufgestellt und dann erst bis an den Schornstein heran die Bodendämmung und der Estrich aufgebracht.
    Kann man die Wärmebrücke vermeiden indem man den Sockel des Schornsteines auf hoch druckfesten Dämmstoff stellt?
    Vielen Dank im vorraus für konkrete antworten.
    Manfred
  2. #2 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wärmebrücken gibt´s ...
    ... ja nicht nur unter dem Kamin sondern auch unter den Wänden. Ich würde hier alles auf die "üblichen Verdächtigen" stellen, entweder SCHÖCK-Isomur, FOAMGLAS Perinsul oder oder. Vorher aber Statiker fragen :deal .
  3. #3 Krümelmonster, 11.07.2006
    Krümelmonster
    Krümelmonster
    Dipl. Ing.
    Dresden
    liege ich falsch, wenn ich mal sage der Schornstei ist doch meist sowieso von der kalten Aussenluft durchspült und damit sollte der kleine Punkt im Fußboden das kleinere Übel sein.
    Bitte korrigiert mich wenn ich da eine falsche Meinung hab.
    Bei mir soll wegen Passivhaus der Kamin rundum isoliert werden. Wenn der Schorni mitspielt.
    Stephan
  4. #4 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Passivhaus und Kamin ...
    ... na, wenn das der Dr. Feist hört :fleen .
  5. #5 Krümelmonster, 11.07.2006
    Krümelmonster
    Krümelmonster
    Dipl. Ing.
    Dresden
    Ich weiss, ist auch nicht ganz Passivhaus. Aber Strom in welcher Art auch immer zum Heizen soll es nicht sein und extra wegen der paar kW einen Gasanschluss??
    Also ein Wassergeführter Kamin zu den Solarkollektoren und den Schornstein ordentlich dämmen.
    Stephan
  6. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Hat sich erledigt
    bin überzeugt. Macht natürlich keinen Sinn. Wird eh kein Passivhaus.
    Danke für die Antworten.
    Grüße,
    Manfred
Wärmebrücke Sole-Montageschornstein - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Gebäudeabdichtung Wärmebrücke
    Terrasse Gebäudeabdichtung Wärmebrücke: Hallo, ich heiße Andreas und bin aus Österreich. Mein Sohn hat ein ELK Fertighaus Baujahr 2005 wobei die Terrasse vom Vorbesitzer folgendermaßen...
  2. Wärmebrücke Terrasse?
    Wärmebrücke Terrasse?: Hallo zusammen, die Gegebenheiten sind am besten dem Bild zu entnehmen. Stehe vor der Entscheidung, ob auf die Betonplatte noch eine Schicht...
  3. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  4. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  5. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
