Wärmebrücke???????????????
Diskutiere Wärmebrücke??????????????? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe eine Doppelgarage mit einem 5m Sectionaltor von Hörmann . Jeden Winter bilden sich Wassertropfen rund um das Tor . (wird dann...
  1. #1 stone09, 07.11.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Jeden Winter bilden sich Wassertropfen rund um das Tor . (wird dann Schimmel!!!)
    Garagenraumtemp.immer über dem Gefrierpunkt. Außenfassade,Laibungen,Decke- Ist gedämmt. Lüftung der Garage -40x60 cn Öffnung--Außen Lamellen+Gitter --innen --Dämmfiltermatten.
    Kann es sein das es eine Wärmebrücke (Garagentor-Außenwand) gibt? --
    Gibt es eine Lösung??
    Danke
  2. #2 ThomasMD, 07.11.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Leidet Dein Auto unter Verkehrslärm und Schlaflosigkeit?
    Hast Du mal die Luftfeuchtigkeit in der Garage gemessen?
    Kann es sein, dass die schöne Lüftung völlig wirkungslos ist, weil die Filtermatten und der fehlende Differenzdruck gar keinen Luftwechsel zulassen?
    Auch drei Ausrufezeichen machen die Sache nicht schlimmer. Was meinst Du, wo überall Schimmel gedeiht?
    Auf jeden Fall solltest Du für ordentliche Querlüftung sorgen.
    Das Beste für Dein Auto und die Garage wäre es, das Tor offen zu lassen. Aber das ist vermutlich zu einfach?
  3. R.B.
    EIn Bild der Leibung wäre vielleicht hilfreich.
    Vermutung: Leibung unzureichend/falsch gedämmt, Bereich um das Tor auf der Innenseite sehr kalt. Durch das Fahrzeug wird im Herbst und Winter viel Feuchtigkeit in die Garage eingebracht. Diese kondensiert dann an der benannten "kalten" Stelle.
    Auch eine Möglichkeit, das Tor schließt nicht richtig dicht, kalter Luftstrom am Rand des Tores führt zur Abkühlung des besagten Bereichs. Effekt, s.o.
    Eine Lüftungsöffnung alleine bewirkt noch keine Belüftung. Wo Luft raus soll muss zuerst einmal Luft rein.
  4. #4 SteveMartok, 07.11.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Hier passt einiges nicht zusammen:
    - die Garage ist gedämmt, warum...? Ist das denn ein dauernd beheizter Raum?
    - trotz Dämmung gibt es ein relativ großes Lüftungsloch, das aber einen richtigen Luftaustausch durch die Filtermatten verhindert?
    Man trägt relativ viel Feuchtigkeit mit dem Auto sowie dessen Abwärme hinein, besonders im Winter oder in der kühlen Übergangszeit. Die sehr feuchte, angewärmte Luft müsste nun abgeführt werden, doch dazu kommt es bei Dir nicht, denn eine ordentliche Lüftung gibt es scheinbar nicht und die Wände sind gedämmt. Die Feuchtigkeit bleibt im Raum und kondesniert an den kältesten Stellen.
    Ein großes Problem, das nicht nur die Stellen rund ums Tor betrifft, sondern auch das Fahrzeug und ggf. auch die gedämmtem Bauteile, denn da schlägt sich die Feuchtigkeit ebenfalls nieder, man sieht es nur nicht so schnell.
    Hier muss für ausreichend Luftaustausch gesorgt werden. Am besten auch die Dämmung weg, ich versteh bis heute nicht, warum eine Garage gedämmt sein muss.
  5. R.B.
    Die Dämmung stört nicht, ganz im Gegenteil, sie sorgt für etwas wärmere Bauteileoberflächen.
    Die Lüftung ist aber das A und O, und wenn tatsächlich im Lüftungsweg noch Filter etc. verbaut sind, dann wird da ohne Lüfter gar nichts gehen. Von alleine geht die Luft nicht durch diesen Widerstand".
  6. #6 Thomas Traut, 07.11.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Der Rahmen bzw. die Laufschiene geht (jedenfalls bei meinem Tor) von innen nach außen durch und ist selbstverständlich eine Wärmebrücke. Da kann die Laibung noch so gut gedämmt sein, die wird innen kalt. Die unzureichende Lüftung bringt den Rest.
    (Anm.: Für manche Arten Schimmel braucht es noch nicht mal kalte Oberflächen. Feuchtigkeit und stehende Luft können das Wachstum sehr befördern. Zugluft ist ein Feind des Schimmels oder auch anderer Pilze.)
  7. #7 gunther1948, 07.11.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    siehe thomas.
    bei allen toren sind die laufschienen der knackpunkt, egal was für ein Stahltor man einbaut.
    die gedämmten sektionaltore mögen zwar den eindruck einer guten wärmedämmung erwecken aber die schienen und fugen bewirken das gegenteil.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Alfons Fischer, 07.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    leider bringt der Trend, Garagen immer dichter zu bauen, zunehmend Problem mit sich. Gargentore werden mit Ihrer super-Wärmedämmung und hohen Dichtheit beworben. Fenster und Türen in Wohnraumqualität eingebaut.
    Hinzu kommen Oberflächen mit keiner oder kaum Sorptionsfähigkeit, so dass kurzfristige Feuchtespitzen nicht abgepuffert werden können.
    Vergessen wird dabei, dass die Umfassungsbauteile trotz Wärmedämmung kühl bleiben. Und bei sehr kalten Oberflächen reichen schon kleine Feuchtemengen in der Raumluft, damit es kondensiert.
  9. #9 OLger MD, 07.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Sieht man zum Beispiel auch dann, wenn das Auto an einem warmen Wintertag aus der unbeheizten Garage gefahren wird, wenn es zuvor lange Zeit kalt war. Dann beschlägt das Auto, wenn es herausgefahren wird.
    Holger
  10. #10 stone09, 09.11.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Das Beste für Dein Auto und die Garage wäre es, das Tor offen zu lassen. Aber das ist vermutlich zu einfach?[/QUOTE]
    Bei Nachttemp. zur Zeit -3°c --und es ist noch nich Winter. Der letzte winter war ein "Milder" dennoch hatten wir einigemale -12°c!
    (Sorry schon wieder ein Ausrufezeichen)
  11. #11 Baldbauherr, 09.11.2014
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Mein Auto überlebt auch -12° ;)
  12. #12 ThomasMD, 09.11.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du besserst Dich. Jetzt ist es nur eins. Aber wozu überhaupt Ausrufezeichen?
    Was willst Du uns damit sagen?
    Kriegt Dein Auto Schnupfen oder Husten?
    Was ich Dir versucht habe mitzuteilen ist, dass es nichts Besseres für ein täglich bewegtes Auto gibt, als es Nachts unter einem Dach abzustellen, unter dem ungehindert der Wind durchpusten kann. Bei Frost, je tiefer desto besser, kommt Korrosion zum Erliegen und bei Plusgraden sorgt die Luftwechsel für eine schnelle Abtrocknung. Beides ist in einer geschlossenen Garage nicht möglich.
  13. #13 stone09, 10.11.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Dann ist der Bau einer geschlossenen Garage eine Fehlkonstruktion ? Tausende Häuser haben also dann falsch gebaut .
    Riesiges Problem bei mir--Wildtiere. (Marder,Katzen,Fuchs,....)Als noch kein Tor eingebaut war , hatte ich verbiss an den Zündkabeln,Scheibenwischanlage ,Wasserschlauch,...und einmal sogar an einem Reifen.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nee, es ist der Bau einer dichten Garage der Fehler... Sorg für kräftig Belüftung, dann passiert deinem Auto nix. Die Kombination Dämmung und wenig Durchlüftung bringt Probleme...
  15. #15 stone09, 10.11.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Nun das nächste Problem---Ein Waschtrog mit 2 Wassehähnen
    Deshalb wurde alles gedämmt, das nichts abfriert (!)
  16. #16 grubash, 10.11.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Ich habe eine ungedämmte, leicht zugige Garage. Alles schön trocken. Nach 1-2 Wochen Dauerfrost kann es drinnen schon mal etwas kälter als 0 Grad werden. Zur Sicherheit wird bei Anbruch der Dauerfrostperiode das Wasser für die Garagenzuleitung abgelassen. Der Sani hat dazu ein einsprehchenden Absperrhahn mit Ablass gleich eingebaut. Dauert keine 5 Minuten. Wenn ich doch mal im tiefsten Winter Wasser brauche wird halt wieder zugeschalten. So schnell frieren die Leitungen dann nicht ein.
    Ciao Christian
  17. Julius
    Dämmung allein schützt NICHT gegen Einfrieren!
    Es ist zusätzliche eine Beheizung (ggf. in Form einer Rohrbegleitheizung) nötig.
  18. #18 SteveMartok, 10.11.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Das ist ja dieser ewige Irrglaube, dass eine Dämmung in irgendeiner Form auch gleich die Wärme mitbringt. Warum das Denken bei vielen so ist, weiß ich bis heute nicht.
    Gerade bei geplanten Garagen höre ich das oft, dass die Leute dämmen wollen, dann wäre es schön warm zum werkeln.
    Wäre natürlich schön, wenn man einfach an jedes Haus 20 cm Wärmedämmung ranpappt und schwupps, wird es innen warm ohne jegliche Heizungsanlage.
    Für eine Garage, die nicht beheizt ist, ist eine Wärmedämmung ungefähr so notwendig wie eine Pelzjacke für einen Pinguin.
    Fürs Bauen bei kalten Temperaturen kann man ja eine Infrarotheizung an die Decke donnern o.ä., aber generell muss eine gute Durchlüftung immer gegeben sein.
  19. R.B.
    Korrekt. Wenn das Fahrzeug aber täglich genutzt wird, könnten die paar kWh ausreichen um in der Garage für ein frostfreies Klima zu sorgen. Allein Motor, Getriebe, Motorflüssigkeiten, sind sicherlich für 3-4kWh gut.
  20. #20 stone09, 12.11.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Bin seit 5 Jahren im Haus. Bis jetzt ist die Temp. noch nie unter 6°c gewesen. auch bei Tauerfrost(2 Wochen min.-13°- max.-27°)
    Nun soll ich alles Öffnen???
    Gibt es keine andere Möglichkeit das "Problem"zu beseitigen?
Thema: Wärmebrücke???????????????
  1. kältebrücken beseitigen garagentor
  2. kältebrücke garagentor
  3. Irrglaube kältebrücke
Wärmebrücke??????????????? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Terrasse?
    Wärmebrücke Terrasse?: Hallo zusammen, die Gegebenheiten sind am besten dem Bild zu entnehmen. Stehe vor der Entscheidung, ob auf die Betonplatte noch eine Schicht...
  2. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  3. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  4. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
  5. Wärmebrücken behandeln
    Wärmebrücken behandeln: Hallo, es wurden einige Wärmebrücken bei uns festgestellt. Außendämmung ist in Planung, dauert aber natürlich seine Zeit. Wie steht ihr zu den...
