Wärmebrücken bei Rolladenkästen ? Wo sind die Schwachstellen ?
Diskutiere Wärmebrücken bei Rolladenkästen ? Wo sind die Schwachstellen ? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, eins vorneweg - ich bin absoluter Laie. Mittlerweile hab ich eine Vorstellung davon, was Wärmebrücken sind und weiss, dass eine...
  1. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Mittlerweile hab ich eine Vorstellung davon, was Wärmebrücken sind und weiss, dass eine Stelle, wo die auftreten könne die Rolladenkästen sind. Allerdings hab ich keinen blassen Schimmer wo dort die Gefahren liegen und wie und mit welchem Aufwand diese vermieden werden können.
    Frage: Gibt es beim Einbau von Rolladenkästen "klassische Fehler", die zu einer Wärmebrücke führen ? Der Typ der eingebaut werden soll heisst ROKA-THERM NE.
    Ich weiss, das ist sehr allgemein gefragt, aber vielleicht gibt's ja auch noch andere die sich diese Frage stellen.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Eine allgemeine Antwort:
    Bei Ziegelmauerwerk und anderen Steinen müssen die Auflagerflächen mit Mörtel o. ä. verschlussen werden, wegen der Luftdichtigkeit.
  3. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    mercy für die Antwort - so ist's auch ausgeführt worden :)
  4. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin,
    ich bin zwar Baulaie, aber hier habe ich gelesen, das
    Metalllager in den Kästen Wärmebrücken sein können, wenn diese kalten Streben weit nach innen ragen, wird es da evtl. nass.
    Die Dämmung des Kastens ist nur so gut wie die innere Dämmschicht, da innerhalb des Kastens es fast Außentemperatur sein wird.
    liege ich da richtig?
    Grüße Andreas
  5. #5 Pinball Z, 29.11.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Vollkommen richtig. Wenn´s draußen dunkel ist es auch meist am kältesten. Logisch, dass dann die Jalousie unten ist. Außen ein bisschen Dämmung und innen auch. Dazwischen Luft. Da die Jalousie irgendwie nach unten gelassen werden muss, kommt durch diesen Spalt auch das Dunkle und Kalte in den Kasten.
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Pflicht:
    Wärmegedämmte Seitenteile und Auflagerbereiche mit Wärmedurchlaßwiderstand R >= 0.55 m²K/W
    (DIN 4108-2 2001-03 Abschnitt 5.2.2)
    Wie's aktuell formuliert ist, weiß ich jetzt leider nicht ...
Wärmebrücken bei Rolladenkästen ? Wo sind die Schwachstellen ? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  2. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
  3. Wärmebrücken behandeln
    Wärmebrücken behandeln: Hallo, es wurden einige Wärmebrücken bei uns festgestellt. Außendämmung ist in Planung, dauert aber natürlich seine Zeit. Wie steht ihr zu den...
  4. Wärmebrücken Perimeterdämmung
    Wärmebrücken Perimeterdämmung: Wir haben ein Reinendhaus weches an zwei Seiten nicht abgedichtet ist (dort haben wir ein Feuchtigkeitsproblem). Jetzt sollen diese Seiten...
  5. Wärmebrücken : Rolladenkasten : Gefährliche Details oder?
    Wärmebrücken : Rolladenkasten : Gefährliche Details oder?: http://service.enev-online.de/bestellen/wzi_waermebruecken_040415.pdf z.B. Detail 6.3 "Gleichwertigkeit ist gegeben" - aber leider die...
