Wärmebrücken im sanierten und unsanierten Bestand
Diskutiere Wärmebrücken im sanierten und unsanierten Bestand im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, Bislang konnte mir kein Energieberater vernünftig erklären, warum der Transmissionswärmeverlust einer unbehandelten Wärmebrücke in einem...
  1. #1 manfrede, 03.11.2017
    manfrede
    manfrede
    Lehrer
    Ludwigsburg
    Bislang konnte mir kein Energieberater vernünftig erklären, warum der Transmissionswärmeverlust einer unbehandelten Wärmebrücke in einem gedämmten Gebäude viel höher ist, als im ungedämmten. Man sollte doch annehmen, dass der Verlust jeweils der selbe ist. Das ist ein Paradoxon! S. auch diese Aufstellung hier: bei waermebrueckenportal > Berechnungsbeispiele ist erläutert was ich meine. Einen Link kann ich leider nicht posten...
  2. #2 Fred Astair, 03.11.2017
    Der Wärmeverlust ist der Gleiche, nur der Unterschied zu übrigen, gedämmten Bauteilen ist größer. Weil an diesen, dann wärmerem Bauteilen, keine Taupunktunterschreitung mehr stattfindet, besteht die Gefahr, dass an den Wärmebrücken mehr Kondensat als vorher ausfällt.
  3. #3 manfrede, 04.11.2017
    manfrede
    manfrede
    Lehrer
    Ludwigsburg
    Danke für die Antwort. Aber bei wärmebrückenportal ist der Verlust deutlich: Altbau unsaniert: h't wärmebrücken: 4.4 w/k , Altbau saniert, : h't wärmebrücken: 38 w/k
  4. #4 manfrede, 09.11.2017
    manfrede
    manfrede
    Lehrer
    Ludwigsburg
    Vielleicht noch jemand eine Meinung?
  5. #5 Gast84552, 09.11.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.11.2017
    Gast84552
    Gast84552 Gast
    klar:
    um mal auf dein Wärmebrückenportal und die Bsp-Rechnung zurück zu kommen: um das Endergebnis verstehen zu können, musst du vor allem die Berechnung des längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ verstanden haben (einfach googlen und durchsehen bei Bedarf). Das ist nicht ganz so trivial und sicherlich besser, wenn du es dir selbst mal reinpfeifst.....solltest du dich da wirklich intensiv hineinarbeiten wollen. Die Alternative wäre, es so hinzunehmen und sich das Verstehen des kompletten Rechenwegs zu schenken...das muss jeder selbst wissen...
  6. #6 Leser112, 10.11.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Rein aus der Logik dürfte hier doch Irgendetwas faul sein. Andernfalls wäre z.B. die DIN 4108 Bbl2 überflüssig.
    Software-, Eingabefehler? Veränderte, nicht vergleichbare Randbedingungen?
  7. #7 Andybaut, 10.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht macht es das deutlich:
    Grundprinzip der Wärmebrückenberechnung [ ]
    Ermittlung der Wärmedurchgangskoeefizienten.
    Wichtig ist nun zu wissen wie dieser Wert errechnet wird. Das ist das ganze Geheimnis.
    Er wird nämlichals Differenz errechnet.
    Wenn ich also das Ergebnis des linken Bildes haben will, dann muss ich das mittlere Bild und das rechte Bild rechnen.
    Und vom mittleren das rechte abziehen.
    Aus dem Grund verändert sich der Wert je nach Dämmstandard auch.
    Das ist im übrigen auch wichtig für die Beiblätter der DIN 4108.
    Dort sind nämlich auch Dämmdicken von...bis angegeben.
    Wenn du nämlich dort plötzlich noch mehr dämmst, dann passen die Wärmebrücken nicht mehr und das Bauteil ist nicht
    mehr DIN konform und muss separat gerechnet werden.
  8. #8 Andybaut, 10.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht noch als kleine Denkhilfe folgendes Beispiel:
    nehmen wir eine 2m lange alte Betonwand in deren Mitte ein Stahlblech von innen nach außen durchgeht.
    Die lineare Wärmebrücke am Stahlblech wird vergleichsweise klein sein, da die Betonwand selbst ziemlich
    schlecht gedämmt ist.
    Also auch hier wieder: Ergebnis der Istsituation - Ergebnis der ungestörten Wand = Wärmebrücke
    Wenn wir nun auf diese Wand 1cm Dämmung außen draufpacken, auch über das Stahlblech, dann wird
    das Stahlblech nun eine sehr große Wärmebrücke bilden.
    Der U-Wert der ungestörten Wand ist nun erheblich kleiner geworden und damit wird auch weniger abgezogen.
    Wenn ich aber weniger abziehe, dann ist das Endergebnis größer.
    Man muss dabei immer ein wenig um die Ecke denken.
    Klar ist durch mehr Dämmung auch der Verlust an der Wärmebrücke insgesamt niedriger, aber ungestört wäre
    es halt nochmals kleiner.
Thema: Wärmebrücken im sanierten und unsanierten Bestand
  1. wärmebrücke bestand
Wärmebrücken im sanierten und unsanierten Bestand - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?
    Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?: Hallo zusammen, wir wohnen seit kurzem zur Miete im ersten Stock eines Hauses. Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen...
  2. Wärmebrücke Geschossdecke beseitigen
    Wärmebrücke Geschossdecke beseitigen: Hallo Zusammen, nachdem wir ein Haus aus 1965 saniert haben, ist mir heute in einem Zimmer im EG aufgefallen dass sich die Tapete etwas von der...
  3. Wärmebrücke(n) in Mietwohnung - Verständnisfragen
    Wärmebrücke(n) in Mietwohnung - Verständnisfragen: Hallo in die Community, ich bin Mieter einer 60qm Altbau Wohnung (1.OG, letzte Sanierung in den 90ern) und habe seit einiger Zeit Probleme mit...
  4. Haben im Winter starke Kondensatprobleme - Wärmebrücke?
    Haben im Winter starke Kondensatprobleme - Wärmebrücke?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir ggf. weiterhelfen könnt. Wir wohnen momentan in einer Dachgeschosswohnung und auf der Nordseite haben wir...
  5. Erbsenzählerei oder Nachlässigkeit: Schrauben als Wärmebrücke bei PV-Wandmontage
    Erbsenzählerei oder Nachlässigkeit: Schrauben als Wärmebrücke bei PV-Wandmontage: Hallo zusammen, ich plane eine Erweiterung meiner PV-Anlage über Module an der Hauswand. Wir haben eine Holzständerkonstruktion mit...
