Wärmebrückendetail Ortgang
Diskutiere Wärmebrückendetail Ortgang im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, nach längerer Zeit passiver "Mitgliedschaft" nun ein Problem in eigener Sache. Ich baue gerade mit einem Bauträger eine...
  1. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Ich baue gerade mit einem Bauträger eine Doppelhaushälfte und wir sind uns bei der Ausbildung des Ortgangdetails nicht einig geworden.
    Die Gebäudehülle ist 3-seitig aus 17,5cm Hochlochziegeln mit 18 cm WDVS WLG 0,35. Die Gebäudetrennwand ist natürlich F90, besteht aus 24 cm Schalungsziegel und hat zum Nachbarn 4 cm Entkoppelung aus Mineralwolle. Dach als Satteldach mit 35° Neigung, Kehlgebälk, Zwischensparrendämmung WLG 035.
    Die Höhe der Dachfläche soll genau der Fläche des Nachbarn entsprechen (Höhenbegrenzung Bebauungsplan). Das Nachbarhaus ist ein Fertighaus. Durch frühzeitige Abstimmung hat der Nachbar eine Vorsatzschale an der Trennwand 8 cm über die Lattung gezogen und mit Blech abgedeckt. Also optimale Voraussetzungen um nachträglich anzuschließen.
    Das Ganze ist als Energieeffizienzhaus 55 nach EnEV 2007 vereinbart.
    Die eigentliche "Detailplanung" oder was der Bauträger darunter versteht, hat der Statiker gemacht, die Kenntnisse gehen aber kaum über den Rohbau hinaus. Die Pläne rückt der Bauträger nicht raus, bzw. nur gegen abartige "Kopiergebühren".
    Gestern abend habe ich beim Vorbeifahren entdeckt, daß der Mauerkopf der Trennwand unwahrscheinlich hoch ist und heute den vermeintlichen Bauleiter veranlasst das Betonieren zu stoppen.
    Tatsächlich haben die Maurer die Ziegelwand direkt bis UK Lattung gemauert und wollten heute verfüllen. Ein separater Ringanker oder Bewehrung im Schalungsziegel ist nicht vorgesehen. In den Statikerplänen vor Ort habe ich ein "Detail" gefunden, das 8 cm Mineralwolle gestopft zwischen Wand und Lattung vorsieht.
    Allerdings kann die Mineralwolle kaum nach dem Zimmermann gestopft werden, da der Sparren im Weg ist und andererseits wüsste ich nicht wie die Unterspannbahn angeschlossen werden soll. Ich bin der Meinung, daß auf den Mauerkopf XPS geklebt werden muß.
    Ich habe auch Zweifel, daß 8 cm Dämmung am Ortgang sowohl der DIN 4108-2 (Psi, Oberflächentemperatur) genügen und für ein Effizienzhaus 55 angemessen sind. Ich befürchte massiven Tauwasseranfall und Schimmelbildung.
    Wie sieht das Detail richtig aus und wie steht es überhaupt um den Brandschutz an der Stelle aus ?
    Danke für Eure Hilfe.
    Fred
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Fred,
    in welchem Semester bist Du (?) und ich hoffe nicht, dass Du dieses Haus für Dich selber baust!?
    Klaus
  3. #3 Schwarz, 27.07.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    xps? darf auf deinen f9o-trennwandkopf überhaupt dieses material? s. lbo
    Wohl eher mineralwolle, formbeständig.
    wo sind die holzbauteile aufgelagert? wie sicherung brandschutz in dem Bereich? Führung der dachlatten? usw.
    gute fragen, gelle?
Thema: Wärmebrückendetail Ortgang
  1. den ortgang demmen
Wärmebrückendetail Ortgang - Ähnliche Themen
  1. Ortgang nicht gleich gebaut
    Ortgang nicht gleich gebaut: Hallo ich habe ein Problem mit der Erstellung unseres Daches. Der Dachdecker hat den Ortgang nicht gleich gebaut. Wir haben hier einen Versatz...
  2. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  3. Ortgang dauerhaft wetterfest machen
    Ortgang dauerhaft wetterfest machen: Mein Ortgang - besonders die Wetterseite - braucht mal wieder Pflege. An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den...
  4. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
