Wärmebrückenfreie Montage Wandhalterung für Sat-Anlagen
Diskutiere Wärmebrückenfreie Montage Wandhalterung für Sat-Anlagen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die komplette Wärmedämmung unseres Hauses wird natürlich ein Fachbetrieb machen, da pfusche ich nirgends rein, weil keine Ahnung...
  1. #1 toxicmolotow, 13.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    die komplette Wärmedämmung unseres Hauses wird natürlich ein Fachbetrieb machen, da pfusche ich nirgends rein, weil keine Ahnung von der Materie. Der bestellte Fachbetrieb für die Montage einer Sat-Anlage, die den Auslegerarm vor Anbringen des WDVS befestigen möchte, will die thermische Trennung durch eine Bautenschutzmatte vollenden und mir rollen sich die Zehennägel auf. Also zurück, alles auf Null.
    Hat jemand einen Vorschlag, welches Material in denen um die Ohren hauen soll? Ich würde den Ausleger fast selbst befestigen und für die entsprechnde Trennung sorgen, allerdings bin ich in der Materialart mehr als überfragt. Das normale WDVS dürfte unter der Last des Arms, der Schüssel und der Hebelwirkung nachgeben. Die Montageplatte ist 200x400mm groß und wird mit 6 Schrauben befestigt.
    Ja, ich weiß, dass es DIY werden könnte, und selbst damit fahre ich vermutlich besser als mit einer Bautenschutzmatte. Vielleicht hat jemand doch eine gute Idee.
    PS: Und würde jemand den 4.- und 5.-letzen Buchstaben im Titel mal vertauschen? Danke ;-)
  2. mls
    entweder, je nach lage am gebäude (windbeanspruchung
    bzw. pers. optimismus) stahl-uk massfertigen (edelstahl)
    oder montagekloben ("pe-schaumklötze") in wdvs-ebene
    einbauen lassen.
  3. #3 toxicmolotow, 14.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Schaumklotz habe ich auf Anhieb verstanden, aber wie schaffe ich mit einer Stahl-UK (Unterkonstruktion??) eine thermische Trennung? Dann hätte ich ja doch wieder Stein->Dübel->Edelstahl -> Schraube->Mast als Wärme- bzw. Kältebrücke, oder verstehe ich da was falsch?
  4. #4 Skeptiker, 14.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der Bauphysiker meines geringsten Mistrauens empfiehlt in solchen Fällen die Unterlage von "Thermostop". Zusammen mit den Befestigungsmitteln aus Edelstahl ist die Wärmeleitung dann recht gut reduziert.
  5. mls
    durch materialminimalismus ;)
    natürlich baut man in ein bspw 160mm-wdvs nicht einen
    160mm dicken stahlklotz ein, sondern hält das "gestell"
    möglichst schlank.
    andere befestigung (unter sparren?) fällt aus?
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin toxi die option dachsparrenhalter gibts auch noch
  7. #7 toxicmolotow, 14.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Da Betonflachdach gibt es nichtmal einen Sparren. Und da der Rest des Daches mit PV belegt ist, fällt eine Ständermontage auch aus.
    Einzige Alternative wäre die Befestigung am Terrassengeländer, sieht aber dort noch bescheidener aus als es eh scgon ist.
  8. #8 OLger MD, 14.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Hast Du schon mal geprüft, obein Thermo-Abstandsmontagesystem passen kann?
    In dem katalog eines Herstellers (nicht Angler aber so ähnlich) gibt es Dübel für Markisen auf WDVS - das dürfte vom System her in etwa passen.
    Holger
  9. #9 WerniMB, 14.10.2014
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Moin,
    bei einer Vorab-Montage würde ich auch das schon von 'Skeptiker' genannte Thermostop verwenden. Eine Alternative wären Kerncompactlager, halte ich aber in dem Fall für etwas übertrieben.
    Was hast du denn für einen Befestigungsuntergrund? Poroton?
    Wenn druckfeste Montagequader in das WDVS eingebaut werden, ist die Arbeit für den Putzer einfacher und die Halterung kann nachträglich montiert werden. Es wird dann jedoch nicht unbedingt einfacher ordentlich Halt in den "Bröselsteinen" zu finden. Oder suche mal nach "Schwerlastkonsole + WDVS". Diese werden direkt auf dem MW befestigt und haben integrierte Alu-Platten, in die man reinschrauben kann.
    Ich trau mich kaum zu fragen, aber hat jemand geprüft, ob der (Standard-)ausleger lang genug ist, wenn er unterm WDVS montiert wird?
    @holger: Tut mir leid, aber von diesen Thermo-Dübeln (gibt es ähnlich auch bei den Roten aus Künzelsau) halte ich aus Erfahrung nicht besonders viel.
    ...und Gruß
  10. #10 ThomasMD, 14.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich würde auch die PUR-Klötze des WDVS-Herstellers empfehlen.
    Wenn der Untergrund diffizil ist, kann man ja die Dübel schon vorher setzen (eventuell mit Chemie) und den Quader über die Gewindestangen schieben. Der Klotz wird ja nur als druckfeste Unterlage gebraucht.
    Vor dem Putzen dann die Gewindestangen rausschrauben und die Löcher markieren.
    Ich habe zwar damit nur Markisenerfahrung aber die Lasten dürften hier wesentlich größer sein, wenn Du keine Schüssel zur TV-Übertragung mit der ISS anbauen willst.
  11. #11 toxicmolotow, 14.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Beim Strin handelt es sich um einen KS-Vollstein, der bröselt zumindest nicht mehr als unbedingt nötig, wenn man nicht gerade eine Kante anbohrt.
    Über die Phase der zu kurzen Ausleger sind wir mittlerweile hinaus, das war im ersten Angebot so.
    Ich muss mir die vorgeschlagenen Lösungen mal ansehen.
    Geplant ist eine 80er Schüssel mit 4 LNBs, das Gewicht dürfte daher vergleichsweise ordentlich sein, eine Markiese wird dennoch schwerer sein.
  12. #12 ThomasMD, 14.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zur Wärmebrückenbesorgnis:
    Ich habe 4 Schwerlastanker mit 12 mm Gewindestangen in die Stirnseite der Stahlbetondecke gebohrt.
    Wärmeleitung also über die Decke auf die Metallanker und von da über die Gewindestangen nach außen auf die Befestigungskonsolen.
    Der letzte Winter hat es mir nicht leicht gemacht zu messen. Er war einfach nicht da, aber an ein paar Morgen hatten wir doch mal -10°C und da war weder auf der Innenseite der Wand/Decke noch auf der Außenseite der Gewindestangen eine messbare Differenz zur Umgebungstemperatur festzustellen.
    Ich hatte hier im Forum schon mal ausgerechnet, wie minimalistisch und eher theoretischer Natur, die vielbeschworene Wärmebrückentheorie über thermisch nicht entkoppelte Gewindestangen durch WDVS geführt, ist. Meine Messungen haben das bestätigt.
  13. #13 toxicmolotow, 14.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Bei mir geht ja ein 50mm Aluminiumrohr durch die WDVS-Schicht, endent in einer 200x400mm Aluplatte, die dann ja auf dem KS-Stein liegt. Das stelle ich mir schon etwas heftiger vor, als eine oder 4 Gewindestangen. Erfahrung habe ich allerdings 0 damit.
  14. #14 Alfons Fischer, 14.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Im Wesentlichen so sehe ich das auch so.
    Die Wärmebrückenproblematik (nicht im Sinne von etwas erhöhten Energieverlusten, sondern im Sinne der Gefahr von Bauschädigung durch niedrige raumseitige Innentemperaturen) ist quasi nicht vorhanden, je dicker und wärmeleitfähiger das Mauerwerk ist. Natürlich spielt auch die Geometrie der Konsole und die Frage eine Rolle, wie tief die Dübel in das Mauerwerk eindringen...
  15. #15 feelfree, 14.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Laienmeinung:
    Entweder eine wie von Skeptiker in #4 vorgeschlagene Unterlage, oder das ganze nicht in Alu sondern Edelstahl, oder beides.
  16. #16 toxicmolotow, 14.10.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Schon mal geschaut, welchen Faktor an Geld man in die Hand nehmen muss von Alu nach Edelstahl?
    Dann lieber ein Zwischenmaterial und nur Schrauben aus Edelstahl.
  17. #17 feelfree, 14.10.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Hab' grad nur nach "SAT Wandhalterung Edelstahl" gegockelt und Preise unter 50€ gefunden, also quasi nichts. Ob das dann was taugt weiß ich aber nicht.
  18. #18 Skeptiker, 14.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zumal Aluminium Wärme erheblich besser leitet als Stahl und der noch mal stärker als rostfreier Stahl, Alu also sowieso als Abstandshalter denkbar ungeeignet ist!
  19. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wenn du eine PV Anlage auf einem Betonflachdach aufständerst muß die doch eh Kräfte halten. Kannst du nicht da die SAT Anlage anschrauben (seitlich)? Ausrichtung nach Süden paßt ja eh.
Thema: Wärmebrückenfreie Montage Wandhalterung für Sat-Anlagen
  1. sat anlage flachdach dämmung
  2. montageklotz wärmedämmung sat mast
  3. sat Anlage auf fasade mit Dämmung
  4. spiegel befestigen dämmung sat,
  5. dat schüssel and dämmung befedtigen,
  6. halter satellit aussenisolierung,
  7. Satspiegel neubau wärmedämmung grund,
  8. sat anlage wdvs,
  9. sat halterung aussenwand fertighaus montieren,
  10. sat anlage abstandshalter kältebrücke,
  11. Satschüssel Vollwärmedämmung,
  12. satellitenschüssel anbringen auf dämmung,
  13. sat Spiegel thermisch montieren
Wärmebrückenfreie Montage Wandhalterung für Sat-Anlagen - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrückenfreie Terrassentür bei Verbundestrich und Bodenplattendämmung
    Wärmebrückenfreie Terrassentür bei Verbundestrich und Bodenplattendämmung: Hallo zusammen, zurzeit plane ich beheizte und gedämmte Garage mit Terrassentür, die gegenüber dem Garagentor liegt. Der Grund, warum sie beheizt...
  2. Überbaute Garage Wärmebrückenfrei
    Überbaute Garage Wärmebrückenfrei: Hallo zusammen, wie führt man eine überbaute Garage Wärmebrückenfrei aus? Wir wollen mit KS bauen. Nimmt man dann einfach für die oberste...
  3. Wärmebrückenfreie Befestigung im WDVS
    Wärmebrückenfreie Befestigung im WDVS: Hallo liebe Experten, bei uns wird demnächst das WDVS montiert (16cm Neopor elastifiziert 032), Tragschale KSL 17,5cm an den Ortgangseiten, an...
