Wärmedämmdübel für Styrodur auf T9
Diskutiere Wärmedämmdübel für Styrodur auf T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei mir steht die Styrodurdämmung 60mm vom Keller bis Ok 1ste Ziegelreihe EG rauf. 1. Ziegelreihe 30cm Stein, ab 2. Reihe dann...
  1. #1 Unregistriert, 24.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo Forum,
    1. Ziegelreihe 30cm Stein, ab 2. Reihe dann weiter mit 36,5cm.
    Da das 2komponentige Zeug nicht hält, die Frage welche Dübel (Schrauben) werden beim T9 verwendet.
    Im Lagerhaus haben die nur die stinknormalen Wärmedämmdübel (max. 190mm). Da sind aber nur die letzten paar Zentimeter Rau;
    beim T9 werd ich damit nur einen Steg erwischen - denke nicht dass das hält - habs noch nicht ausprobiert.
    Was sagt (wisst) Ihr.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    ist die XPS Dämmung hinterher eingesetzt worden ??? ... probieren Sie mal Plattendübel mit Plastiknägel Länge ca. 20cm ... gibt´s bei jeden Baustoffhandel ... "ohne" Schlag bohren und vorsichtig mit Gefühl die Plastiknägel einschlagen ... müsste eigentlich funzen (!)
    "optimal" wär´s gewesen die 1te. Schicht anzulegen die Dämmung ran und draufmauern ... "oder" die Ziegelstösse des T9 30cm anzeichnen und an den Ziegelstössen Plattendübel zu setzen die würden bombenfest halten.
  3. #3 Unregistriert, 25.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    danke josef
Wärmedämmdübel für Styrodur auf T9 - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  2. Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung
    Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung: Ich habe eine neue Terrassenüberdachung bestellt und die Montage sollte mit Wärmedämmdübel erfolgen. Die Montagefirma hat auch endlich nach...
  3. Styrodur Garageneinfahrt
    Styrodur Garageneinfahrt: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau wurde an der Garageneinfahrt eine Beton Aussparung für Pflaster/Steinplatten direkt vor dem Tor...
  4. Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig
    Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig: Hallo, bei meinem Bau ist mir aufgefallen, dass die Perimeterdämmung, abweichend von den Planungsunterlagen (überlappend), bündig unter der...
  5. Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage
    Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage: Hallo zusammen, wir haben seit knapp einer Woche Zementestrich in unserem Neubau. Um das obere Stockwerk zu erreichen, bedarf es einer Leiter, die...
