Wärmedämmputz oder Mineralwolle?
Diskutiere Wärmedämmputz oder Mineralwolle? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, erstmal ein Lob an das Forum hier. Wir haben vor ca. einem halben Jahr angefangen zu planen ein Haus zu bauen und werden dies...
  1. #1 marsl84, 12.05.2013
    marsl84
    marsl84
    IT´ler
    erstmal ein Lob an das Forum hier. Wir haben vor ca. einem halben Jahr angefangen zu planen ein Haus zu bauen und werden dies auch jetzt bald angehen und durch dieses Forum konnte ich mir wirklich schon viele Fragen beanworten und hab, denke ich, ein gutes Gefühl entwickeln können auf was ein Bauherr achten muss. :) Danke!! :)
    Aber jetzt kommt die erste Frage auf, die ich mit unseren Voraussetzungen noch nicht beantwortet gefunden habe. Und zwar geht es um die Dämmung der Außenwand.
    Die Anforderung an unser Haus war eigentlich die Werte für KFW70 zu erreichen. Dies würden wir schaffen mit einem Wärmedämmputz von 3,5 cm auf den Steinen, welche wir benutzen müssen (ja leider müssen ;) )
    Daten Stein:
    36,5 cm
    Leichtbetonstein
    u-Wert 0,33
    Jetzt lese ich aber überall, dass Wärmedämmputz eigentlich für die Leistung recht viel Geld kostet und das z.B. Mineralwolle mehr für das Geld bietet.
    Und hier stellt sich unsere Frage. Wir haben unser Ziel erreicht mit Wärmedämmputz welches anscheinend einiges weniger kostet wie Mineralwolle, lohnt es sich aber dennoch mehr Geld in die Hand zu nehmen und doch gleich mit Mineralwolle zu dämmen?
    Eine ganz wichtige Voraussetzung an unser Haus ist auch, das wir keinen Ärger mit Schimmel etc. bekommen. Unser Bauchgefühl sagt deshalb auch, dass wir auf keinen Fall Styropor nehmen möchten. Das macht uns das Haus zu sehr dicht.
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Grüße,
    Marsl
  2. #2 marsl84, 12.05.2013
    marsl84
    marsl84
    IT´ler
    Achja, wir wollen auch keine Lüftungsanlage haben. Ich hoffe die Informationen reichen für eine Antwort. :)
  3. #3 feelfree, 12.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Unabhängig von der Art der Dämmung ist euer Haus hoffentlich IMMER dicht. Wenn ihr keine Lüftungsanlage wollt, müsst ihr halt mehrmals am Tag durchs Haus rennen und manuell lüften.
  4. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Oder an den Fenstern kleine Öffnungen (Falzbelüftung) für eine kontrollierte Belüftung einbauen lassen, die ebenso wie die manuelle Lüftung für einen stetigen Luftaustausch sorgt.
  5. #5 marsl84, 13.05.2013
    marsl84
    marsl84
    IT´ler
    schonmal vielen Dank für die Antworten. Problem ist nur, das war nicht die Frage? :D
  6. #6 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Welche u-Werte erreicht denn die gedämmte Wand? Mir kommt das viel zu wenig vor. Bei begrenztem Budget würde ich die günstigste Dämmung (also EPS) wählen, mindestens 10cm. Und den Rest des Budgets in eine Lüftung stecken.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum braucht man eine KWL? Wegen Feuchtigkeit oder CO2 Werte? in den letzen jahr zehnt wurden auch luftdichte Häuser gebaut und auch ohne KWL und haben auch keine Probleme mit lüften.
    In unserem Neubau Gebiet haben auch kaum irgendwer eine KWL und? Schimmelt jetzt alles weg?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2013
    Wieso - wollt Ihr das Polystyrol denn über Fenster und Türen hinweg kleben? :D
    An sonsten wäre Deine "Überzeugung" nämlich grosser Blödsinn!
    Zu den Möglichkeiten - Mindestdämmwert nach EnEV berechnen lassen und sehen, ob ein Dämmputz den überhaupt erreichen kann.
    Wenn nein, bleibt "nur noch" die Wahl zwischen den unterschiedlichen Dämmsystemen!
  9. #9 marsl84, 13.05.2013
    marsl84
    marsl84
    IT´ler
    Die Außenwände erreichen einen U-Wert von 0,280.
    Am Budget sollte es an sich nicht liegen. Wenn sich eine Investition lohnt, möchte ich diese auch tätigen. Aber ich möchte nur wirklich sinnvolle Investitionen machen die sich wirklich rentieren!
    Und wie gesagt, wir sind wirklich keine Syropor-Freunde. Das Haus soll "atmen"!! :)
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    *Meine persönliche Meinung*
    Es macht überhaupt keinen Sinn einen 36,5 cm stein egal ob Poroton oder Yton und dann mit Mineralwolle zu dämmen. Warum überhaupt 36,5 Mauer mit Wärmeputz? KFW 70 wird ihr mit dieser Außenmauer schwer erreichen.
  11. #11 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    0,28, also gerade mal das, was nach Enev sowieso gefordert wird. Das halte ich für indiskutabel und kfw70 erreichst du damit auch nicht.
  12. #12 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann bohre ein paar Löcher in die Fassade.
  13. #13 marsl84, 13.05.2013
    marsl84
    marsl84
    IT´ler
    Das wir nicht komplett ohne auskommen ist mir schon klar :) Aber wir möchten nicht das komplette Haus damit einkleiden. :)
    Wie oben beschrieben, mit einem 3,5 cm Dämmputz würden wir KFW70 erreichen. Es geht nur darum, ob sich die größere Investition in Mineralwolle lohnen würde bzw. empfehlenswerter wäre?
  14. #14 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    0,28ist die Mindestanforderng enev und eben NICHT KfW 70!
    Nochmal: wenn dein Haus Atmen soll, dann brauchst du eine Lüftung!
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2013
    :mauer
    Nein, wenn das Haus atmen soll, braucht er jemandem, der dem Haus eine Lunge implantiert! Und eine Menchanik, die die Lunge atmen lässt!
    Ob dann Platz zum Leben im Haus überbleibt, wäre zu prüfen und hängt auch am erforderlichen Lungenvolumen!
    Kannst Du das erforderliche Volumen berechnen?
  16. #16 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ralf, vielleicht solltest Du nicht alles ZU wörtlich nehmen. Ein Mensch atmet mit einer Lunge, ein Haus mit einer Lüftungsanlage. Auch wenn "atmen" hier nicht der exakt richtige begriff ist, weiß doch jeder, was gemeint ist.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2013
    Blödsinn.Ein Haus atmet weder durch manuelle Lüftung noch durch eine mechanische Lüftungsanlage.
    Atmen dient der Sauerstoffversorgung und der CO2 Entsorgung.
    Lüften dient vor allem dem Feuchteabtransport und erst in zweiter Linie dem Austausch von CO2 gegen Sauerstoff!
  18. #18 feelfree, 13.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Genau das meinte ich mit dem "zu wörtlich"...
  19. #19 Gast56083, 13.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich denke der TE meint mit "atmen" den Feuchtetransport durch die Wand. Diese Vorstellung haben ja viele BH und schrecken deshalb vor WDVS zurück ("eingepackt in eine Plastiktüte", wie man sooft liest).
    @TE: ein Feuchtetransport "durch" die Wand findet quasi nicht statt. Der Wandaufbau ist hierfür unerheblich.
    Zudem bezweifle ich stark, dass Du mit 36,5er Leichtbeton allein (KLB W3?) die ENEV erfüllst. Mit 3,5cm Dämmputz kann man wohl in den Bereich kommen, mMn nach aber nicht in die KfW70 Ecke.
    Ich würde als erstes den Punkt Stein nochmal hinterfragen, ob Ihr nicht doch mit einem anderen bauen könnt, bzw. was der Aufpreis wäre. Das ist vermutlich die günstigste Lösung um monolithisch rein für den wandaufbau die kfw70 zu erreichen.
  20. #20 Gast036816, 13.05.2013
    man hört bei manchen häusern das schnaufen, weil sie zu dicht eingepackt wurden!
    lasst den begriff atmen bei gebäuden weg, der ist einfach falsch!
Thema: Wärmedämmputz oder Mineralwolle?
  1. kfw dämmputz
Wärmedämmputz oder Mineralwolle? - Ähnliche Themen
  1. Bruchstein Wärmedämmputz?
    Bruchstein Wärmedämmputz?: Guten Tag Hier meine Frage ans Forum, bitte genau lesen, danke: Es handelt sich um ein ca. 200 Jahre altes kleines Gebäude in Istrien/Kroatien,...
  2. Wärmedämmputz statt WDVS
    Wärmedämmputz statt WDVS: Hallo Zusammen, ich bin etwas unschlüssig was ich mit meiner Fassade machen soll, jeder rät mir zu was anderen. Daher wollte ich mal neutrale...
  3. Wärmedämmputz sinnvoll
    Wärmedämmputz sinnvoll: Hallo, wir haben mit einem gefüllten Poroton-T8 mit einer Stärke von 36,5cm gebaut. Jetzt sollte noch insgesamt 5cm Wärmedämmputz drauf. Ich...
  4. Wärmedämmputz oder 3cm Polystyrol?
    Wärmedämmputz oder 3cm Polystyrol?: Hallo, wir werden demnächst das Dach unseres Reiheneckhauses Bj 81 dämmen und wollen dabei die Fassade neu gestalten. Diese hat ca 250qm Fläche...
  5. T14 mit Wärmedämmputz ?
    T14 mit Wärmedämmputz ?: :confused: Hallo, wuerde gerne ein paar Meinungen zu Waremdaemmputzen hören. Besonders in Verbindung mit einem T14 36,5er. Laut den...
