Wärmedämmung bei gewerbliche Nutzung auszutauschen?
Diskutiere Wärmedämmung bei gewerbliche Nutzung auszutauschen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, angenommen es wäre im Jahr 2012 ein Bungalow als Neubau in Rheinland-Pfalz als Wohnobjekt erbaut worden und es wäre an der Außenfassade...
  1. #1 Darius1, 04.07.2018
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    angenommen es wäre im Jahr 2012 ein Bungalow als Neubau in Rheinland-Pfalz als Wohnobjekt erbaut worden und es wäre an der Außenfassade des freistehenden Objekt gemäß den Bauvorschriften eine Wärmedämmung aus Hartschaumdämmplatten angebracht worden.
    Wären bei einer gewerblichen Nutzung (Psychotherapie) die Hartschaundämmplatten aus Styropor hinsichtlich Brandschutz ausreichend oder müsste die Wärmedämmung wegen Brandschutzvorschriften ausgetauscht werden oder nachträglich Brandriegel eingebaut werden obwohl es ein Bungalow ist?
    Habe dazu folgendes gefunden:
    Neue Regeln für Brandschutz bei Fassadendämmung aus Styropor - ENERGIE-FACHBERATER
    Darius
  2. #2 Fritz531, 04.07.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Zuerst ist mal ein Bauantrag zur Nutzungsänderung notwendig.
    Es ist mir nicht bekannt, dass dadurch erhöhte Brandschutzanforderungen ausgeöst werden, es sei denn, die Gebäudeklasse ändert sich.
    Aber die gewerbliche Nutzung kann im Gebäude erhöhte anforderungen auslösen.
    > von einem Architekten oder Bauamt beraten lassen.
  3. SIL
    Doch da ändert sich einiges-wo im privaten Fluchtweg etc doch recht lax gehandhabt werden, muss zumindest der Nachweis geführt werden über Fluchtweg,Markierung Beleuchtung etc eventuell Dach Untersicht etc F90 a+m etc das ist aber abhängig von Ihren geplanten Gewerbe und was der tatsächliche Bestand ist.
  4. #4 Fritz531, 04.07.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Ist Teil des Genehmigungsverfahren. Hier wird auch hinsichtlich des Brandschutzes und der Arbeitstättenrichtlinie geprüft.
  5. SIL
    Sagte ich doch, aber inwieweit er Änderung vornehmen muss oder was tolerierbar ist kann aufgrund der vorliegenden Fakten keiner so beantworten.
    Es ist mir nicht bekannt, dass dadurch erhöhte Brandschutzanforderungen ausgeöst werden... Das bezog ich darauf.
  6. #6 Fritz531, 04.07.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Ist nur auf die Fassade bezogen.
  7. SIL
    Brandriegel oben gegen das Dach ggf um die Tür, eventuell Fenster, sicher nur partiell in der Fassade. Aber ohne Planer geht da nix, vollkommen korrekt.
  8. #8 Jo Bauherr, 04.07.2018
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Hauptfrage: Ändert sich die Gebäudeklasse?
Thema: Wärmedämmung bei gewerbliche Nutzung auszutauschen?
  1. nutzung wärmedämmung
Wärmedämmung bei gewerbliche Nutzung auszutauschen? - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
  5. Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
    Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank: Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
