Wärmedämmung Dach 1980
Diskutiere Wärmedämmung Dach 1980 im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Das Dach wurde um 1980 Komplett Ausgebaut. (mit dem wärme Standard von 1980 wurde Gedämmt.) Wenn wir dieses Haus kaufen, Müssten wir alles...
  1. #1 Henrick, 02.06.2018
    Henrick
    Henrick
    Hallo
    Wenn wir dieses Haus kaufen, Müssten wir alles aufreißen um dann das Dach Aktuell zu dämmen.
    Es wäre ein Riesen Kostenfaktor.
    Da wir mit Holz oder Pellets als Hauptheizquelle heizen wollen, lohnt es sich wohl kaum
    Es wäre ein Mega Finanzieller Aufwand.
    Ich habe gelesen wenn es Unwirtschaftlich ist entfällt die DämmPflicht.
    Das Dach hat eine Dämmung halt von 1980 in Verbindung mit Günstig Heizen von Holz oder Pellets brauchen wir geschätzt 100Jahre damit sie der Aufwand Finanziell Lohnt.
    Ist das So? Müssen wir nicht zwingend Dämmen.?
  2. #2 Andybaut, 02.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Dämmen musst du nur wenn der Mindeszwäeschutz nicht eingehalten ist. ENEV Par10. Musst du mal googeln ob das passt. Denke aber schon, dass das 1980 auch schon reicht.
  3. #3 Henrick, 02.06.2018
    Henrick
    Henrick
    Danke dir,
    aber wenn es hart auf hart kommen würde.
    Müsste es ja nach meinen Vorstellungen so sein das es sich wirtschaftlich nicht rechnet?
    Zum einen :weniger Wärmeverlust durch vorhandene Dämmung. Zum anderen Sehr günstige Heizmethode von Holz bzw. Pellets.
    Anders wäre es wohl wenn man ein ungedämmtes Dach hat und dann teuer öl verheizt .
  4. #4 Andybaut, 02.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wirtschaftlich ist nicht unbedingt gleich damit, dass sich die Kosten Armotisieren.
  5. #5 simon84, 02.06.2018
    Welchen Preisunterschied pro kWh erreichst du denn mit Pellets/Holz im Vergleich zu Gas oder Öl ?
    Oder bekommst du Holz und Pellets komplett umsonst ?
    Ich behaupt jetzt einfach mal, dass sich die Dämmung fast genauso lohnt als wenn ihr mit Gas oder Öl heizen würdet.
  6. SIL
    Sofern der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt ist gilt: Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer bereits im Februar 2002 eine selbst bewohnt hat, sind von den Pflichten zur Dämmung zunächst ausgenommen. Hier wird die Dämmung erst nach einem Eigentümerwechsel fällig – die Frist beträgt dann zwei Jahre nach dem Besitzerwechsel.Das selbe gilt für die Heizungsanlage.
    Aber bei mehr als 10%Änderung in der Fassade gilt automatisch die EnEv.
    @simon84 es gibt Förderprogramme für Pellet nach BimschV II und dazu sogar noch regionale 'Zulagen'
  7. #7 simon84, 02.06.2018
    Mich würde die angesetzte Rechnung interessieren.
    Habe selber pelletheizung und kann keinen (großen) Vorteil entdecken zumindest finanziell
  8. SIL
    Ich glaube das weiß der TE auch nicht so recht, eine vernünftige Pellet Heizung hat einen stolzen Installationspreis, im Verhältnis erstmal zum Gas, aber hier ca 5 min von mir entfernt ist ein Sägewerk die dort einen langfristigen Vertrag abschließen mit Mindestabnahme bekommen schon einen exquisiten Preis, Scheitholz kann ich auf den Hof bekommen fast umsonst-nur leider haben wir nur einen Kamin :fleen
  9. #9 simon84, 03.06.2018
    Naja wenn jemand schreibt, es dauert exakte 100 Jahre bis sich eine Dämmung "rentiert" dann hat er sich doch sicher Gedanken gemacht bzw. hin- und hergerechnet.
    Ob da Inflation und Zinsen beruecksichtigt sind .... hmmmm
  10. #10 Henrick, 04.06.2018
    Henrick
    Henrick
    Natürlich habe ich das nicht gerechnet aber
    Ein kompletter Altbau ungedämmt
    Ist doch : viel Wärmeverlust + viel neue Wärme (zum Temperatur halten)= Dämmung "lohnt" sich recht schnell also in meinen Augen wirtschaftlich.
    Und andersrum :
    Dämmung mit "alten" Standart + weniger neue Wärme = lohnt sich nicht so wirklich also unwirtschaftlich.
    Also man Spart nur recht wenig ein und dann komplett alles aufreißen um "nur" besseres dämmmaterial einzubringen.... was wohl keine große Verbesserung bringt.
    Ich hoffe es ist nun klarer was ich meine.
  11. #11 Fritz531, 04.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    nein, musst Du nicht !
  12. #12 simon84, 05.06.2018
    Dann plane und rechne erstmal oder hole dir jemanden dazu der dir dabei hilft.
    Stammtischparolen "Ein altes Haus zu dämmen bringt nix" bringen dich hier nicht weiter.
    Eine Dachdämmung rentiert sich je nach dem (Art der Dämmung, Eigenleistungen, Verbundarbeiten etc.) normalerweise nach 10-30 Jahren.
  13. #13 Henrick, 05.06.2018
    Henrick
    Henrick
    Kannst du mir das erklären?
  14. #14 bauspezi 45, 05.06.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    für mich ist der "Dämmwahnsinn" alleinig eine politische Arbeitsbeschaffungs Maßnahme um die Steuereinnahmen zu erhöhen
    und gleichzeitig viele Arbeitsplätze schafft.
    Aber ist ja schön das Handwerker, Bausachverständige , Rechtsanwälte und Gerichte viel zu tun bekommen....
  15. #15 simon84, 05.06.2018
    Also für mich wäre erstmal zu klären, welcher exakte Aufbau gegeben ist, welche Unterlagen es dazu gibt und ob der Mindestwärmeschutz erfüllt ist oder nicht.
  16. #16 Fritz531, 05.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    EnEV §10 Abs. 2. Es muss lediglich der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 eingehalten sein.
    Dies sollte bei einer fachgerechten Dämmung aus 1980 der Fall sein.
  17. #17 simon84, 05.06.2018
    Wenn jemand nachfragt wäre es ideal den genauen Schichtenaufbau vom Dach zu kennen.
    Oder gibt es von den Baumaßnahmen 1980 noch Unterlagen, Rechnungen, Planungen oder einen Wärmeschutznachweis?
  18. SIL
    Nein nicht bei Eigentümerwechsel - dann 2 Jahre Frist zum Ertüchtigungen.
  19. #19 Fritz531, 05.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Dann würde ich mir Absatz 5 genauer ansehen.
    Der Aufwand für die zusätzliche Dämmung wird sich bei einem Dach aus 1980 sicherlich nicht in angemessener Zeit erwirtschaften lassen.
  20. #20 Gast82596, 05.06.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Achja, und wer kommt und schaut da nach??
Thema: Wärmedämmung Dach 1980
  1. dachdämmung standard 1980
  2. Dachstuhl Baujahr 1980
  3. Dach 1980 dämmen kauf
  4. dachdämmung 1980,
  5. dach dämmen baujahr 1980,
  6. aufdämmung von 1980 auf heute,
  7. dachdämmung von jahr 1980,
  8. Dämmmaterial 1980,
  9. Dach von 1980 neu dämmen
Wärmedämmung Dach 1980 - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Wärmedämmung Dach
    Nachträgliche Wärmedämmung Dach: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern erworben und weitgehend saniert. Das Dach wurde vor ca. 8 Jahren neu gemacht und gedämmt:...
  2. Mehrere Anfänger-Fragen zur Wärmedämmung am Dach
    Mehrere Anfänger-Fragen zur Wärmedämmung am Dach: Liebe Experten, in der Hoffnung, daß die folgenden (vermutlich für mich peinlichen) Fragen Eure Intelligenz nicht beleidigen: Durch die Decke...
  3. Wärmedämmung im Dach
    Wärmedämmung im Dach: Hallo, bei meinem Neubau wird der Dachboden unbeheizt. Ursprünglich war 20cm Dämmung (Mineralwolle) auf der Decke und 8cm unter (auf?) den...
