Wärmedämmung der obersten Geschossdecke
Diskutiere Wärmedämmung der obersten Geschossdecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Schon 1000 mal diskutiert ich weis aber ich möchte nichts falsch machen ich möchte bei meinem Haus die obere Geschossdecke dämmen diese besteht...
  1. flopie
    flopie
    Elektro Techniker
    frankfurt
    ich möchte bei meinem Haus die obere Geschossdecke dämmen diese besteht aus Beton
    1.ist es richtig das hier keine Dampfbremse verwendet werden muss?
    mit diesem Material möchte ich Dämmen da der Boden begehbar bleiben soll
    http://www.isover.de/desktopdefault.aspx/tabid-125/123_read-365
    das Material is Diffusionsoffen nun brauche ich noch etwas was auf die Dämmung gelegt wreden kann OSB oder ähnliches welches Material ist hier geeignet dammit alles Diffusionsoffen bleibt?
    ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann
    Danke
  2. #2 Gast360547, 24.12.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also
    Moin,
    wenn Sie oben auf die Mifa etwas auflegen wollen, um es begehrbar zu machen, dann ist eine Dampfsperre mit Sicherheit erforderlich.
    Auch ansonsten neige ich eher zu einer Dampfsperre.
    Grüße
    stefan ibold
  3. flopie
    flopie
    Elektro Techniker
    frankfurt
    moin
    danke für die schnelle Antwort
    wie würden Sie den Aufbau genau vornehmen
    als unteres haben wir die Beton Decke dann eine Dampfsperre dann meine Steinwoll Platten und am schluss die OSB Platten?
    ist OSB auch wirklich das am besten geeignete Material?
    kann es da irgendwo Probleme mit schimmel geben?
    wenn mann eine Dampfsperre verwendet kann mann dann nicht gleich mit einem nicht diffusionsoffenem Dämm Material arbeiten?
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @flopy,
    ein funktionierender Dämmaufbau hängt leider nicht nur vom (Haupt-)Material der obersten Geschossdecke ab.
    Ohne vorherige Ortsbesichtigung wird sich wohl niemand hinreißen lassen, Dir einen detaillierten Schichtaufbau zu empfehlen.
    KPS.EF
Wärmedämmung der obersten Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (Kehlbalkendecke)
    Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (Kehlbalkendecke): Hallo zusammen, wir wollen die oberste Geschoßdecke unseres vermieteten Hauses wärmedämmen. Das Dach ist ein Kaltdach, Dachziegel mit darunter...
  5. Wärmedämmung oberste Geschoßdecke
    Wärmedämmung oberste Geschoßdecke: Hallo zusammen, wir wollen die oberste Geschoßdecke unseres vermieteten Hauses wärmedämmen. Das Dach ist ein Kaltdach, Dachziegel mit darunter...
