Wärmedämmung hinter Jalousiekästen
Diskutiere Wärmedämmung hinter Jalousiekästen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen zusammen, Ich bitte um Eure Meinung zu folgender Situation: Für die Wärmedämmumg zwischen Jalousiekasten und Betonsturz waren...
  1. #1 Mannelino, 23.04.2010
    Mannelino
    Mannelino
    Rentner
    Baden-Württemberg
    Für die Wärmedämmumg zwischen Jalousiekasten und Betonsturz waren ursprünglich 8 cm Isolierung vorgesehen.
    Durch eine Verbreiterung des Kastens und Ungenauigkeiten vom Maurer sind jetzt noch 3 -5 cm EPS mit Dämmwert 0,4 und 0,5 cm Schaum zum Befestigen der Platten übrig geblieben.
    Reicht dies aus, (der Architekt meint ja) oder sollte nachgebessert werden?
    Bei dem Fenster handelt es sich um das Küchenfenster. Es hat eine Eckverglasung und ist auf jeder Seite ca. 2 m lang.
    Vielen Dank für Eure Meinung
    Grüsse Mannelino
Wärmedämmung hinter Jalousiekästen - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
  5. Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
    Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank: Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
