Wärmedämmung im Kellerbereich
Diskutiere Wärmedämmung im Kellerbereich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wir planen den Neubau eines EFH mit Keller. Jetzt frage ich mich, wie man die Kellerwände (Beton, weiße Wanne) dämmen sollte. Standardmäßig...
  1. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Wir planen den Neubau eines EFH mit Keller. Jetzt frage ich mich, wie man die Kellerwände (Beton, weiße Wanne) dämmen sollte. Standardmäßig verwendet unsere Baufirma eine Dämmung von 6cm, mir ist aber auch empfohlen worden, die Stärke auf 10 cm zu erhöhen. Ähnlich sieht es beim Estrich aus, hier könnte man von 5 auf 8 cm erhöhen.
    Macht das Sinn?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    keine Ahnung ob das Sinn macht ... was sagt der erforderliche ENEV-Nachweis ?
  3. Blendy
    Blendy
    Bauunternehmer
    Also wir dämmen eigentlich den Keller nicht unter 10 cm. 6 cm war mal vor 10 Jahren. Es kommt halt auch drauf an ob Du nen kalten Keller haben willst oder Wohnraumqualität.
    Wir verbauen auch vermehrt PUR Dämmung unter der Bodenplatte in einer Stärke von 10cm
    mfg blendy
  4. Josef
    irgendwie bin ich erstarrt ... haste mal nen Link zu so ner Ausführung ?
  5. #5 BauKran, 06.02.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Bei mir werden es 12 cm XPS an den Wänden, 10 cm XPS unter der Bodenplatte und 10 cm EPS auf der Bodenplatte, ebenfalls Betonkeller / weiße Wanne.
  6. #6 Carden. Mark, 06.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    PUR unter Bodenplatten?
  7. #7 blaxxun17, 06.02.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    Mr. T. hat ja schon auf die ENEV-Berechnung verwiesen.
    Besser darf man aber immer bauen ;)
    Bei uns hier im Neubaugebiet werden selbst die Keller der Fertig-Kisten (i.d.R. auch Fertigkeller) mit 8 cm XPS gedämmt.
    Wir haben vor 2 JAhren 10 cm XPS genommen (musste wg. KFW40 aber auch sein). Estrich: Hängt sicher vom Gesamt-Bodenaufbau ab und muss der Detail-Planer entscheiden. M.E. aber lieber 2-3 cm mehr Dämmung, vor allem im Keller.
    Blaxxun17
  8. #8 capslock, 08.02.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    PUR ist nicht geschlossenporig, und es gibt kein PUR mit Zulassung für Perimeterdämmung auch nur bei aufstauendem Sickerwasser, geschweige denn unter der BoPla. Wie es mit der Dauerdruckfestigkeit von eingeweichtem PUR aussieht, möchte ich lieber nicht wissen.
    Wieviel Dämmung sich lohnt, hängt auch von der geplanten Nutzung ab. Wir haben 10 cm XPS unter der Bodenplatte, 12 cm XPS auf den Wänden bzw. 12 cm Neopor 032, wo freistehende Kellerwände. Im EG haben wir FBH auf 10 cm EPS035. Im Keller stellen haben sich auch bei übelsten Minusgraden draußen nie weniger als 16,5°C eingestellt. Allerdings merkt man bei Frost ganz deutlich an den Unterschied an den Außenwänden zwischen den unterirdischen, mit XPS 038 und den überirdischen, mit EPS 032 gedämmten Bereichen (über der Erde ist es merklich kühler, und der Übergang vollzieht sich auf ca. 30 cm und folgt dem Geländeverlauf).
    Im Rückblick hätten sich zumindest im überirdischen Bereich ein paar cm mehr gelohnt, hätten aber wegen der auf der Kellerwand aufstehenden Verblendmauer blöd ausgesehen. Ich werde vermutlich beim Innenausbau des großen Kellerraums 2 -3 cm auf die Innenwand packen, oder sogar Dampfbremse und ein noch paar cm mehr. Als Richtpreis, 1 cm Mehrdämmung kosten ca. 1,20 €/m². Das ist der reine Materialpreis, denn vom Arbeitsaufwand ist es egal, ob 6 oder 20 cm.
    EnEV ist eine Sache, eine bei Nutzung als fast vollwertiger Raum eingesparte Heizung eine ganz andere.
  9. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Danke für die Anregungen. Mehr Dämmung hört sich demnach wirklich sinnvoll an, zumal wir tatsächlich mindestens einen Kellerraum auch als Wohnraum nutzen wollen.
  10. #10 Carden. Mark, 10.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    So rechnet aber auch nur ein Physiker.
    Der Handwerker begreift da schon sehr schnell, dass dann die mehr als 3 x Masse tragen, verteilen und zuschneiden muss. [schon mal 20er Perimeterdämmung gesägt] Auch der Verschnitt bleibt qm - mäßig gesehen der selbe. Nur eben mehr teure Masse.
  11. #11 capslock, 11.02.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Stimmt. Ich habe 12 cm - Dämmung mit einer Kreissäge mit 8 cm Eintauchtiefe gesägt, war auch spaßig.
    Andererseits: der Materialpreis für XPS lag (zumindest vor einem Jahr) bei 1 €/m²/cm (vom Handwerker bezogen, Großhandelspreis also drunter), da ist in den angegebenen 1,20 noch ein bißchen für Handling drin.
Wärmedämmung im Kellerbereich - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  5. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
