Wärmedämmung Kellerboden / Estrich
Diskutiere Wärmedämmung Kellerboden / Estrich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, nachdem wir im Sommer bei unserem 1920er Reihenhaus den Keller um 40cm tiefergelegt und daraufhin eine neue 15cm...
  1. TRex
    TRex
    Köln
    nachdem wir im Sommer bei unserem 1920er Reihenhaus den Keller um 40cm tiefergelegt und daraufhin eine neue 15cm Estrichbetonplatte eingebracht haben, geht es jetzt um den weiteren Bodenaufbau.
    Wir möchten eine Wärmedämmung unter den Estrich aufbringen. Da es eine Menge von Dämmmaterial (EPS, XPS, Styropor, einfach alukaschiert/ doppelt alukaschiert etc...) gibt und ich den Überblick verloren habe frage ich Euch welche Materialien empfehlenswert sind
    Unser Estrichleger hat uns folgendes angeboten:
    "vorhandener 15cm dicker Estrichbeton-Boden"
    - Feuchtikeitssperre Knauf Katja Sprint
    - Wärmedämmung (WLG35) mittels EPS DES sm 30mm dick / 60mm dick
    - schwimmender Estrich (Dyckerhoff Estriflorr CA)
    - Randdämmstreifen sind natürlich auch noch dabei
    Der Bodenaufbau soll nicht so extrem hoch werden, da wir dann die gewonnene Höhe wieder verlieren würden.
    Später soll auf den Estrich zum Einen Fliesen (für ein Bad und Technikraum) und zum Anderen Holzboden (Wohnraum) verlegt werden.
    Habt Ihr Ideen bzw. Anmerkungen ?
    Danke + Gruß
    TRex
  2. #2 Siedler, 30.10.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ist das Einbringen einer Feuchtigkeitssperre sinnvoll?
    Wandert die Feuchtigkeit unter dem abgesperrten Boden nicht in Richtung Aussenwand und letztendlich in dieser aufzusteigen?
    Zum Bauzeitpunkt des Hauses waren die Keller nicht als Wohnraum gedacht und dementsprechend auch nicht dafür gebaut.
    Wie habt ihr denn den Keller "wohnraumtrocken" bekommen?
    Die Aussenwände sind doch bestimmt aus Bruchsteinen gemauert.
  3. TRex
    TRex
    Köln
    Naja, nachdem eine Außenwand abgedichtet wurde, durch die sehr viel Feuchtigkeit vom Erdreich reingekommen ist und wir nachdem der neue Betonboden reingekommen ist, Trockner verwendet haben - wollen wir jetzt die Basis mit einem Estrich machen. Der Estrichleger hat uns auf jeden Fall geraten eine Knauf Katja Sprint, o.ä. vorab einzubauen. Restfeuchte kann dann somit am Außdenrand aufsteigen und rausgehen. Sehr viele bei uns in der Strasse haben die Kellerräume ausgebaut und ich habe dort nichts über Schimmel, etc. gehört...
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Bei einem älteren Haus würde ich zu Zementestrich raten. Dann ist im Notfall eine Trocknung der Dämmung möglich, während ein CA wahrscheinlich raus muss.
    Die Abdichtung macht immer Sinn.
  5. #5 Siedler, 01.11.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ich hab das bei mir im Tankraum gesehen. An den Rändern war es immer gut feucht bis leicht naß. Als der kellergeschweisste Heizöltank rauskam und ich angefangen habe, die alte Ölschutzfarbe vom Boden abzukratzen (darunter war es auch leicht feucht) ging die Feuchtigkeit an den Aussenrändern von ganz alleine weg. Laut Architekt konnte die leichte Bodenfeuchte aufgrund der dichten Beschichtung nicht nach oben und hat sich den Weg in Richtung Aussenwand gesucht. Deshalb wurde auch keine Abdichtung auf den Boden aufgebracht, sondern nur ein Zementestrich verlegt. Der ist diffussionsoffen und resistent gegen Feuchtigkeit.
    Eine Abdichtung der Außenwände ist wohl nur von aussen möglich - und da wohl auch nur in Massen. Bei einem Haus aus den 1920´er Jahren gehe ich davon aus, daß der Keller aus Bruchsteinen gemauert ist, darunter ein Fundament aus Bruchsteinen. Richtig dicht wird man sowas nie kriegen (man würde dem Haus damit auch nichts Gutes tun). Alleine schon das Aufbuddeln an solchen Fundamenten halte ich für "mutig".
    Die Keller an solchen alten Häusern wurden als Nutzkeller konzipiert und da bin ich der Meinung, daß die Umnutzung in Wohnraum nie problemlos funktionieren wird.
Thema: Wärmedämmung Kellerboden / Estrich
  1. ehemaligen tankraum umnutzen
Wärmedämmung Kellerboden / Estrich - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  5. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
