Wärmedämmung mittels Außenwandverbreitung
Diskutiere Wärmedämmung mittels Außenwandverbreitung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich möchte mein die Außenwand, 24 cm steine, unseres Reihenendhaus BJ 70 dämmen. Jetzt habe ich im Netz viele Möglichkeiten gefunden, vor allem...
  1. #1 interbau, 11.04.2006
    interbau
    interbau
    Vertrieb
    reichenbach/fils
    Ich möchte mein die Außenwand, 24 cm steine, unseres Reihenendhaus BJ 70 dämmen. Jetzt habe ich im Netz viele Möglichkeiten gefunden, vor allem Styropor oder andere chemische Stoffe werden empfohlen, bei solche Stoffen bekomme ich aber Bauchschmerzen.
    Wenig Info habe ich aber gefunden über die Methode Außenwandverbreitung.
    Ich möchte meine Außenwand verbreiten mit 12 cm Blähtonstein, diese Verbreitung wird direkt an der bestehenden Außenwand gemauert. Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode gemacht oer gibt es andere Methode die besser dämmen oder kostengünstiger sind?
  2. #2 Hundertwasser, 11.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Es gibt auch Wärmedämmverbundsysteme aus Mineralschaumplatten. Diese werden hauptsächlich aus Kalk,Zement und mineralischen Zuschlagstoffen hergestellt. Geschäumt wird die Masse dann mit Eiweiß. Hersteller der Systeme sind Sto und Hasit.
    Abgesehen davon verstehe ich die Abneigug gegen Styropor schon. Andererseits werden auch Kalk und Zement mit großem Aufwand in chemischen Prozessen hergestellt (brennen, löschen). Meiner Meinung nach funktioniert die Gleichung mineralisch = gut organisch = schlecht nicht so einfach. Ist aber vielleicht auch ein anderes Thema.
  3. #3 Georg Fiebig, 11.04.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    ich warte,
    na wann kommt er .
    Nicht böse sein
  4. #4 interbau, 14.04.2006
    interbau
    interbau
    Vertrieb
    reichenbach/fils
    Hallo Hundertwasser,
    dank Ihrer Info habe ich jetzt Holzfaserplatten als Dämmung entdeckt, Ich meine die Wärmespeicherlkapazität und Feuchtigkeitsregulierung ist hier besser.
    Arbeiten Sie auch mit diesem materialien und was sind da Ihre Erfahrungen als Fachmann??
  5. #5 Hundertwasser, 14.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Mit der Verarbeitung von Holzfaserplatten habe ich keinerlei Erfahrung, kenne aber Platten wie Diffutherm aus dem Holzhausbau. Holzfaserplatten haben bessere Diffusionswerte als z.B. Styroporplatten, ob dies relevant ist sollte eine Tauwasserausfallberechnung ergeben die ich Ihnen bei einer Dämmaßnahme auf jeden Fall empfehlen würde. Wenden Sie sich am besten an einen Gebäudeenergieberater. Die Kosten für die Energieberatung sind oft zuschussfähig.
    Grundsätzlich hat aber eine Dämmung nicht die Funktion der Wärmespeicherung sondern der Isolation. Entscheidend für die Dämmwirkung ist die Wärmeleitgruppe (also das spezifische Dämmvermögens eines Baustoffes) und die Schichtdicke. Die Dämmwirkung eines Wandaufbaues kann dann berechnet werden. Als Ergebnis dieser Berechnung ergibt sich dann der U-Wert (früher k-Wert).
    Der U-Wert beziffert den Wärmeverlust eines Bauteiles, deswegen ist ein niedriger U-Wert besser als ein hoher. Um die EnEV (Energieeinsparverordnung) einzuhalten müssen Sie bei der Altbausanierung an der Fassade einen U-Wert von 0,35 unterschreiten.
    Eine Alternative zu den Hlozfaserplate sind Mineralschaumplatten die ähnlich gute Diffusionswerte aufweisen und zudem etwas günstiger sein dürften.
Wärmedämmung mittels Außenwandverbreitung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  2. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  3. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  4. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
